    Ajuda !!! Help !!! Sos !!! Mayday !!!
    Estou com um probleminha aqui que me atormenta a séculos !
    Preciso muito da ajuda do pessoal, pois já troquei peças, quemei a cabeça, tentei o suicidio e nada se resolveu !
    Configuração:
    -AN7 ( Bios original e atualizada )
    -Mobile [email protected]+3200 ( Vcore em 1.65v )Temp 50ºC / 21b normal
    -2x512mb Kingston Value Ram
    -Radeon 9800PRO
    -Fonte TTGI 550w
    -1 Seagate SATA 160gb + 1 IDE Samsung 160gb
    -SoundBlaster Audigy 2 ZS Value
    -Mouse Logitech MX 500
    Já tenstei com NF7-S 2.0 e mesma coisa.
    Com outra fonte e mesma coisa.
    A COISA é a famosa TELA AZUL ( q no Win98 é + "comum", mas no XP nem tanto ).
    Acontece muito aleatóriamente. Pode acontecer mais de 2 vezes no dia como não acontecer ( como hj ). Mas em jogo é BATATA !! geralmente reseta do nada, e outras vezes como no DOOM3 chega a aparecer a tela azul e depois reseta.
    Um amigo disse que tinha esse problema, só q na instalação do WinXP. Coisa q aqui n acontece.
    Enfim, vou colocar algumas telas pq n sei mais a quem recorrer. Não posso ficar trocando de peça e nada se resolver !!!
    Clica pra aumentar:
    Reparem que tem vários erros ( driver de video aparentemente ) USB não sei oq, e outro que nem mostra oq foi ! O de video apareceu depois que coloquei o Catalyst 5.6
    Enfim... é esse meu desespero !!! se alguma alma caridosa e bondosa puder ajudar ficaria eternamente GRATO !
    Valeu pessoal !
    ps: as memórias foram testadas com 3 programas Memtest, DOCMEM e um outro da Microsoft( EM MODO DOS ). Passou em todos os testes.
    mais 2 telas
    Agradeço de novo a quem possa me tirar desse sufoco !
    over instavel. tenta rodar @ 2600+ msm e v se dá alguma coisa.
    Já deixei em 1.400mhz ( underclock ) faz um tempo.
    Não lembro agora mas acredito que melhorava, mas n acabava o problema. Posso tentar descer de novo pra 1400mhz
    Mas n sei se acabaria com o problema
    olha, nao baixa pra 1400 nao, só deixa em 2600+ com o vcore padrao...
    Se continuar travando ainda pode ser memoria e talvez placa de video, mas tenta primeiro rodar sem OC, depois se continuar voce pega emprestado qq AXP da vida ae e testa, se continuar voce passa pra memoria, roda memtest e etc, novamente seria bom testar com outras memorias...
    se nada resolver eu tentaria trocar a pl. de video, já que a coisa piora mto quando roda aplicação 3d...
    SE NADA disso adiantou e voce testou tudo com outra fonte e mobo tenta tirar as peças do gabinete e usar na bancada, as vezes teu gabinete ta fechando algum curto...
    []s ae e boa sorte
    bota a memoria em sincrono 166/166 ou 133/133.
    Flwz!
    Cara...tela azul normalmente eh problema na RAM
    Tira o OC ou dah uma mexida nos timming pra ve c volta ao normal
    Memória com certeza...tira um dos pentes e testa em separado.
    Em um deles não dar problema, mas no outro vai dar.
    Tive um problema parecido com 2x 256. Um deles estava bichado, mas não dava pau no memteste.
    Só dava esse mesmo despejo de memória tela azul aí.
    Valeu a ajuda de todos !
    To querendo deixar o MOBILE 2600+ padrão sem OC mas como a MB n reconhece o processador ele deixa o Vcore padrão em 1.5v e o multiplicador aberto junto com o FSB.
    Qual o padrão do Mobile 2600+ ?
    1.45v 11x166 = 2.0ghz ???
    DDR Voltage ele deixa no default 2.65v sendo que no site da Kingston diz que são 2.6v
    Não tenho os parametros certos pra deixar default já que como n reconhece a CPU a MB não "seta" os "parametros" certos ( pelo menos acho que não )
    Abaixei o FSB pra 333MHZ e rodei o programa de teste do Windows que com 400 de FSB dava erro ( um programa fraquinho pra teste de memoria ).
    Com 333 de FSB ele passou no teste. Com 400 não passava.
    To achando que pode ser isso tmb. Mas um Mobile não aguentar 200 de FSB ? com memo DDR 400 ?
    Acho estranho.
    Enfim... Se alguem puder me passar todos os ajustes de clocks e voltagens default do Mobile 2600+ em uma AN7 pra eu ajustar aqui eu agradeço !
    Mais uma vez obrigado a todos !
    up pra alguém me passar os dados das voltagens DEFAULT
