    9800PRO morta????? PC nao inicia :O - [nao morreu]
    to com esse probleminha
    a maquina liga normal, mas nao da sinal de video
    ainda nao cheguei em casa pra testar (meu irmao que falou do problema)
    ele falo inclusive q nao ta dando bip nenhum... isso eh sinal de q? VGA queimou?
    ps: ontem usei o pc normalmente ate as 23h... pc da assinatura
    EDIT: pois eh galera... tirei a 9800 e espetei uma gf4mx440, funcionou normal
    sera q minha 9800 morreu do nada?
    ps: o cooler dela ta rodando normal, testei com outros cabos de alimentacao, e nada de dar post
    ps2: nunca dei over
    HeeeehEEEeeeEeEeEeElp
    sera q morreu a 9800?
    Membro Avatar de Quiron
    Exatamente o q aconteceu comigo. Do nada, parou de ligar. Voltei pra geforce mx440 e está tudo normal.
    Membro Avatar de Bozolez
    Gold Member
    bota uma fonte mais forte, sei la o.O
    limpa os contatos , da uma bica , quem sabe volta a funfa
    ja vi cada coisa volta a funfa depois desses "apagao" do nada
    ja limpei tudo, passei borracha, pincel, etc. a fonte eh boa, nao eh fonte
    qdo limpei q espetei de novo, o pc deu boot, comeco a entra no windows mas apago a tela
    e nao ligou + com a 9800p
    Gold Member
    Originalmente enviada por Zerin
    tenta coloca ela em otro combo velho, condena uma 9800 assim e foda o.O
    voltou a vida a 9800
    fui ligar ela de novo, deu uns 2 ou 3 pitis antes de iniciar, mas voltou e ta funfando
    vai entender... nao desligo esse pc nunca + iuaheiohaeihe
    isso naum eh problema da placa de video naum
    qnd ela morre msm, qnd queima, o pc naum boota
    o q pode estar errado eh o conector dela com o monitor.. to pra dizer q eh mau contato no conector..
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    qual é a sua fonte?
    fonte TT 420W reais
    to axando q o problema eh placa mae, ou o conector mesmo, mas talvez do cabo do monitor, pq a gf4 deu artefatos
    finz ums testezinhos
    liguei ela com a saida DVI... nao liga de primeira, soh de segunda...
    entao na saida normal, e na dvi, da problema... oq sera q pode ser
    Rapaz,
    Você terá que fazer testes por eliminação.
    Desconecte todos os acessórios e dispositivos da fonte e deixa somente conectado o HD, Vídeo, Mobo que são básicos para o seu sistema funcionar.
    Liga o equipamento e verifique se vai funcionar o sinal de vídeo de primeira.
    Caso dê certo, então você acrescenta um dispositivo por vez de tal forma que a cada dispositivo que você conecta na fonte, você reinicia o sistema para ver se o problema retornará. Caso retorne o problema pode estar na fonte (que pode não estar aguentando o tranco ou problema no 5v ou 12v) ou na última placa conectada.
    essas coisas de pc sao foda
    qndo aparentemente vc acha q eh um pau numa peca cara, vc fica o kra mais baixo astral do mundo.. basta ela funcoinar num ato magical q o kra volta a ficar todo serelepe HAIOEHAoiegAOIEHAeoiGEihoe
    olha o desespero dele antes/depois da placa parar/funcionar
    AJEaiheIOEGaeoi
    Originalmente enviada por ruk1
    AJEaiheIOEGaeoi
    eaheiuaheiuaehaieuha
    eh bem por ai mesmo =D
    mas num vo mexe nisso agora nao, vo dexa o pc ligado 24/7 ate eu poder parar pra mexer ($$$$) na peça problemática
