    Pô, minha VGA está fudida! Apareceu uns pau do nada!
    Carai, do nada a bixa deu pau...
    Bom, pra quem não sabe ela é uma 9700pro Full Mod by Copyman.
    Bem, ontem a noite meu irmão tava jogando BT2 numa boa, eu vi ele jogando, tudo lisinho, sem pau nenhum, imagem perfeita. Aí ele saiu do PC e eu entrei pra jogar e a tela ficou cheio de artefatos gays e cheio de pontinhos (sinal de pau)... E isso foi do NADA!
    Já tirei o cooler, limpei o chipset, troquei a pasta térmica, o hardware pelo que eu vi tá perfeito. Já mechi de tudo nas configurações: tirei os over, baixei as voltagens e não resolve em nada.
    Ae fotos da placa e do erro:
    Queria saber sobre as parada azuizinhas que o Copy colocou (trimpots), aquelas lá influenciam em alguma coisa? (pra quem entende de eletrônica). Tem tipo um parafusinho nelas, se girar eles regula alguma coisa ou nada? Num fucei isso ainda não porque não sei nada...
    gpu overheat.... sua vga is dead!
    Originalmente enviada por Titôsca
    Como assim vei, c tá brincanuuu... Não existe solução??
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    True... true
    Boa sorte comprar uma nova
    Membro Avatar de Falcon
    Jan 2001
    Aqueles trimmers devem ser pra regular a voltagem, mas acho que sua vga bateu as botas mesmo....
    Com o/c a gente tá sujeito a perder placas mesmo, já perdi uma Ti4200 da Albatron e uma R8500BBA
    Originalmente enviada por Falcon
    Mas pq acontece isso?
    Carai, to usando ela agora tá impossível de ler, cheio de borrão na tela
    Será culpa dos mods ou é normal?
    Jan 2001
    Os mods levam uma certa culpa nisso pois vc vai tá forçando a placa a trabalhar acima da capacidade dela, tenta diminuir os clocks
    Esse tipo de artefato pelo que eu vi na foto é causado por excesso de over na memória, Tente diminuir um pouco o vddq e vmem e ainda abaixar os clocks. Se não der certo manda pra cá que eu dou uma olhada nela.
    [ ]'s
    [ ]'s
    Eu já tirei over de tudo e baixei os clocks das memos já.. E até interessante que tá tudo gelado, eu incosto o dedo no cooler e dissipadores e não tá nem esquentando... Então não é aquecimento.
    Re: Pô, minha VGA está fudida! Apareceu uns pau do nada!
    Originalmente enviada por caioalp
    Só foi na hora que vc sento no PC?
    ou a vga nao gosta de vc ou seu irmao fez alguma besteira e saiu de fininho...
    mas tambem nao tinha oque ele fazer pra acontecer isso...
    pelo que o pessoal disse é memoria..
    mas tenta trocar a pasta termica...as vezes o dissipador ta meio frio mesmo..pq o calor nao ta sendo conduzido direito pra ele..
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    A única solução na minha opinião é vc pegar seu cartão, ir no banoc sacar grana e comprar uma placa nova.
    PS: Nunca achei vantagem fazer mods em VGAS, toda a alteração feita reduz o tempo de vida útil, se ela aguentasse tudo o que vc colocou nela de mod ela viria configurada de fábrica.
    Boa Sorte.
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    A deduzir pelo tipo de artefato, é a GPU e não as memórias.
    Sinto mas sua VGA perdeu transistors internos e JAMAIS vai voltar a ficar normal.
    MAS como a esperança é a 1º q morre em caso de Overheat ou OverVolt ou OverSomething, tenta limpar os contatos do AGP, mas limpa com força mesmo.
    Outra coisa, Pega a placa pelas pontas e força de um lado pro outro ( Mas não muito )
    Se nada disso funfar, espero q vc tenha reservas pra pegar 1 nova
    Re: Uia ^^
    no ruim d tdo arrisca logo e bota uma bios de 9500 pro CAPANDO ELA :x
    n3w
    n3w está offline
    lol
    ja te tentando empurrar a culpa pro mod, copyman vai te pagar por uma cagada assim, e tbm nao deve
    fazem o mod pra vc, mas o over é por sua propria conta e risco
    e bf2 é um jogo q xuta o balde em relacao a vga
    so para deixar citado, qnt de over vc estava usando?
    a melhor solucao é comprar outra
    []s
    Po caio compra tb vga com Trimpot e nem saber pra q serve eh foda né filho?
    Fudeu mesmo pelo jeito
    OC e VMOD mata a placa? hauahauha, qta besteira junta...
    Bão sei se passou pela cabeça de alguns, mas muitas vezes o que diferencia o modelo mais TOP para um mais simples é a frequência de operação. Essa frequência mais alta as vezes é conseguida utilizando-se de uma tensão mais alta aplicada a GPU.
    Ou seja, a GPU pode ser a mesma, mas o modelo mais top vem com VMOD de "fábrica" Mesmo assim, a própria fabrica lança o produto no mercado com um sistema de refrigeração subdimensionado que pode se inadequado para manter esse overclck de fábrica com segurança e vida útil como esperado. Como podemos ver no caso das 9800XT que jah vinham com voltagem alta na GPU e cooler mal dimensionado, oq muitas vezes resultava em morte prmatura da GPU por superaquecimento.
    Qualquer tipo de tunning pode ser feito dentro dos limites de especificação do chip, acompanhado de um cooler muito mais eficiente dq o original pode aumentar a vida útil da placa e não reduzir como muitos tem comentado.
    Claro que existem tunnings mal feitos e pilotos inexperientes... Voltagem extrema somente para benchs + Coolermod que o Copyman realizava = Morte certa na placa s
    Membro Avatar de dukeduke
    Os trabalhos do Copy eram bem feitos... salvo engano ele foi um dos primeiros a executar este tipo de serviço!
    O que tem acontecido no casos de over acontece a tempos com a turma que curto turbo em motores... o cara vai tomando gosto pelo negócio e vai cada vez mais aumentando a pressão... como esta tudo ok o cara vai aumenando, aumentando até o dia que o motor fundi... aí o cara diz: "Ué... mas tava tudo bem!"... over e turbo é vício!
    Não estou dizendo que este é caso apresentando acima... mas isto tem acontecido com frequencia... placas de vídeo e processadores morrendo prematuramente...
    sds
    Mata sim, se a pessoa que esta fazendo não tem a mínima noção em eletrônica. Componente eletrônico pra pifar é um toque kara, se forçar um pouquinho fudeu, ainda mais se for de ma qualidade, não sei se é o caso do nosso amigo, mas se forçar no over e forçar nas tenções pode dar problema bem rapidinho sim..
    tirou o mod?
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Tá indo pro saco essa VGA aí.
    n3w
    n3w está offline
    quero sabe qnt de over tinha
    mato a tadinha
    Originalmente enviada por dukeduke
    sds
    +/- né... oq adianta fazer um mod se for pra fazer um coolermod tosco daquele?
    Um dos primeiros comercialmente vc quiz dizer? Vi várias placas feitas por ele com trimpots errados e serviço de má qualidade...Acho que ele perdeu o gosto pelo serviço depois de um tempo e começou a fazer da maneira que fosse mais rápida e desse menos trabalho.
    tenho placas fullmod, recordistas com mais de 5 anos que funcionam 100% até hj (GF3, GF2 PRO, 9500PRO, 9700PRO), é só saber pilotar
    Nessa placa o cara colocou um Zalman... não vi qual era o cooler que o Copy utilizou... Será que na troca do cooler não teve algum problema?
    Sim... comercialmente foi um dos primeiros... não comercialmente não sei! Como só conheci pessoalmente um serviço do Copy não posso entrar em detalhes se ele utilizou peça errada ou não.
    Sei que o serviço que ele fez para mim ficou excelente - ressucitou um 9600 PRO e fez todos os mods. A plaquinha ficou o capeta batendo em muita 9600XT (inclusive algumas com mods).
    Será que a fama subiu a cabeça do cara? Que fim ele levou? Voce sabe oque aconteceu com ele?
    Mas é como alguém acima falou: Se voce faz um mod e o cliente abusa dos clocks e queima a placa... a culpa é dele ou sua? Difícil... principalmente quando o cliente não sabe o que tá levando!
    Valeu...
    Valeu...
    Que fim ele levou?
    Deu calote em uma porrada de gente aqui na HM e em outros forums e ao que me parece usou o dinheiro do pessoal pra tunar um celta...
