    Review ST-350BKV ATX 2.0 - só pra matar a curiosidade.
    Jah tem um tempo q sempre aparece alguns topicos falando de fontes principalmente dessa...uns reclamando outros falando bem...acabei pegando uma por força do destino e resolvi testar o treco em um sistema bacana pra ver se dava conta com e sem over.
    * ATX 2.0
    * POWER CONECTOR 24 / 20 PINOS
    * 2 LINHAS 12V+
    * 2 CONECTORES SERIAL ATA
    continua aqui por causa dos flashs etc...
    --> http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?t=50
    Hummm.. legal.
    To vendo que eu fiz bom negócio comprando uma ST-420BKV ATX 2.0
    Bom, então pra quem tiver um micro top, mas não for fazer overclock, essa fonte é a ideal??
    Membro Avatar de NoOne
    Eu achei resultados bem semelhantes ao encontrado no Review.
    Fiz testes usando minha Radeon em Overclock, 1Gb de RAM, 240FSB, 2300Mhz, 1.8v e ela sempre esteve dentro de valores aceitaveis.
    Alias, a minha ainda é o modelo com ATX antigo.. (não 24 pinos).
    Minha dúvida é se a fonte é silenciosa.. pois o meu modelo.. conforme o uso do CPU e o nivel de Overclock.. comeca a ficar muito ruidosa a fonte.. superando até o ruído do cooler
    NoOne
    Originalmente enviada por danchio
    não digo a ideal mas eh uma boa opção custo/benefício.
    NoOne
    aqui não percebi nenhum ruído fora do normal...dpois eu vo desligar todos fans e deixar soh ela pra ver se percebo alguma coisa.
    Eu tenho uma dúvida, no caso das mobos que utilizam o 20pin, elas se aproveitam dessas 2 linhas de 12v, ou acaba usando apenas 1 e sobrecarregando?
    Originalmente enviada por TridenT
    Eu notei apenas quando coloco o PC em stress.. se deixo ele parado.. a temperatura da fonte cai e o ruido é bem baixo.
    Teria que ter um equipamento bem silencioso pra ver porque la em casa todas as fans estão no mínimo.. e a fonte faz barulho!
    Membro Avatar de Peleyer
    Eu percebi um certo ruido na minha 420w tambem quando uso aplicações em 3D, a vga deve puxar energia pra kct, da um ruido bem baixo, mas perceptivel pra quem eh "atento"... Mas isso apenas com o gabinete aberto, fechado eh imperceptivel...
    Mas é barulho de FAN !?
    Porque no meu caso é a fan da fonte que faz ruido!
    Não cheguei a identificar, mas pode ser a fan sim...
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Originalmente enviada por B a r a t a ®
    Se a placa-mãe tiver conector ATX12V, então as duas linhas 12V da fonte serão utilizadas.
    Uma das linhas fica justamente nesse ATX12V, alimentando o processador.
    Old School 2001
    a seventeam 350 aguenta até A64 com 6800gt em over, agora com SLI nem uma de 420w da...
    pelo testes que percebo que nao ha diferença da S350W pra 420w no quisito "hardware", se roda bem em no A64 acho besteira comprar uma de 420w...
    Valeu Arraso.
    Originalmente enviada por Alemão_SP
    vc chegou a testar ou nem?
    vou arrumar outra vga aqui e testar com sli só pra continuar matando a curiosidade.
    Membro Avatar de dukeduke
    Instalei uma na máquina da minha irmã e num testes de strees a fonte não aguentou... A máquina era uma ABIT VA-20 com Sempron 2400.
    A fonte ficou ligada na tomada com o micro desligado durante à noite... quando cheguei a fonte tava um pouco quente (nada exagerado). Quando realizei o teste a fonte não aguentou. Fiquei me perguantando se isto teria acarretado o problema ou se era uma fonte premiada! Como tava na garantia fiz a troca e a outra esta funcionado sem problemas!
    Estranhei pq tenho 02 TTGI e quando isto acontece (deixa-las ligadas na tomada com o micro desligado) não existe "aquecimento".
    sds
    Com certeza essa fonte que deu problema ja veio com algum problema de fábrica. Até porque quando o PC está desligado.. não tem porque a fonte aquecer..
    Também achei estranho a fonte esquentar... mas to montando outra máquina com o mesmo modelo de fonte. Aconteceu a mesma coisa... fonte ligada na tomada e computador desligado durante a noite... de manhã fonte quente! Agora o medo da fonte ir para o saco no teste de stress...
    Valeu!
    Só por curiosidade.. tu não usa estabilizador !?
    Uso... só que a outra máquina tava ligada e esqueci de desplugar o cabo do outro micro (to ficando velho e a memória já não funciona como antigamente )
    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    A minha não faz barulho nenhum. Pelo menos não ouço. Tenho 5 coolers no gabinete, mais o cooler do proc. ( ) e não tenho problemas com barulho, além de que não tenho problemas com voltagens e derivados.
    Muito boa fonte. Recomendo.
    testei aqui o lance do barulho etc...não percebi nada fora do normal...e a fonte funciona relativamente fria.
    achei estranho o lance do duke da fonte esquentar mesmo sem funcionar...até em fonte generica isso raro acontecer...hehe
    Pois é... e já é a 2º (e com placas diferentes)!
    Procurei algum ponto de fuga de corrente mas não achei!
    sds
    Originalmente enviada por dukeduke
    sds
    heh...sussu se descobrir algo posta aki
    fiz mais uns testes com voltagens maiores...atualizei os resultados.
