    Qual No Break ???
    qual o melhor custo benefício ?
    APC 1.3Kva(acho q eh 1.5) sai por uns 450 e eh mto bom
    mas se for caro d+ pegue qualquer outro da APC com 600Va ou mais
    obrigado, vc sabe se este presta ??
    ..:No Break UPS Soho 700 - TS Shara
    ..:Ref.: UPS Soho 700 - TS Shara
    ..:Construído com microprocessador flash com clock de 20MHz
    ..:Sistema totalmente Microprocessado
    ..:Estabilizador e filtro de linha incorporados
    ..:Bateria interna
    ..:Recarga automática da Bateria
    ..:Proteção contra descarga total da Bateria
    ..:Alarme sonoro personalizado: Dispensa a função "mute", pois só é disparado em situações realmente necessárias, sem deixar o usuário desinformado.
    ..:Painel com Leds indicativos: Line, Inverter, Low Battery e Overload.
    ..:Tomadas de Saída Padrão NEMA 5/15
    ..:MTBF Aprox. 18.000 horas
    ..:MTTR Aprox. 20 min.
    ..:Proteção contra sobre-carga na saída (com sinalização)
    ..:Proteção contra Sub e Sobretensão
    ..:Proteção contra curto-circuito na saída
    ..:Proteção para linha telefônica, fax/fax modem
    ..:Partida Frio: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
    ..:Inversor sincronizado com a rede
    ..esligamento automático ao final do tempo de autonomia
    ..:Forma de Onda retangular PWM
    ..:Reconhecimento automático de 50hz/60hz
    ..:Correção de tensão de saída, ajustado para funcionar em TRUE RMS
    ..:Autoteste da bateria/inversos, com aviso sonoro em caso de falha
    ..:Aplicações:
    ..:- Microcomputadores;
    ..:- Sistema de Informática;
    ..:- Sistema de Telecomunicações;
    ..:- PDV - Automação Comercial;
    ..:- PABX - Telefonia;
    ..:- Caixas Registradoras;
    ..:- Equipamentos Hospitalares;
    ..:- Sistema de emergência;
    ..:- Áudio e Vídeo;
    ..:- Equipamentos Eletrônicos de uso doméstico ou profissional.
    valew
    Sem saber o rendimento do NoBreak, ele tanto pode segurar 250W como pode segurar uns 500W.... Geralmente esses da TS Shara tem rendimento bem baixo e mal segura um PC mediano com monitor de 15.
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Ae kara, se vc tem monitor de 17" pega um nobreak de no mínimo 1KVA. Pegando um mais fraco, na primeira queda de energia vai reiniciar teu pc ou vc vai ter uma autonomia de uns 3 minutos.
    Originalmente enviada por Jhonny Stequino
    esses de 1KVA são muito caros em torno de 1000,
    Cara eu também estou atraz de trocar o meu no-break uso o APC 600VA, mas ele ta me deichando na mão ultimamente.
    To pensando seriamente neste
    APC BR1500 1500VA(865W)
    http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=apcbr1500
    O vc's Dizem sobre este!?
    Originalmente enviada por Trovaosp
    falam mto bem dele... e foi esse q eu recomendei no 1º post pode comprar sem medo
