    Essa é pra quem usa TCCD/TCC5 e está tendo problemas com estabilidade!
    Obs.: Fiz isso aqui com base na minha mb (DFI nF4 Ultra-D). Pode variar!
    Bom, não sei se é verdade ou não
    Originalmente enviada por MarcusOCZ
    Hi there,
    We use either TCCD or TCC5. Both are the same chips so it really doesn't matter.
    Ele diz que TCCD é igual TCC5. Não vou dizer que é mentira, pq tem TCC5 rodando em 320 2.5 4-3 1T por aí tb, mas tb não vou dizer que é verdade... BTW, são chips de iguais a parecidos, oq tem aqui vai servir pras TCC5 tb... Principalmente se o seu A64 tem um controlador de memória ruim como o meu
    - Se vc está tendo problemas de estabilidade:
    • NUNCA confie no memtest pra saber qual dos slots é o melhor. "Fiquei sabendo" (wow) pelo SuperPI 32Mb que a minha combinação de slots antiga era justamente a pior, enquanto o memtest demonstrava que era a melhor.
      Portanto, se vc tá tendo erros no SuperPI 32Mb, troque/permute as memórias de slot e teste no SuperPI 32Mb. PODE ajudar MUITO.
    • Antes de colocar nos amarelos, verifique a versão da sua bios. Algumas não bootam se estiver em slots amarelos. Pelo menos aqui, na 510 não funfou, na 618 eu sei que funfa.
    • Brinque com as voltagens. Aumente, diminua, use a opção +3.3v da mainboard, além de colocar uma fan sobre as memórias.
    • Principalmente se vc tem um Venice, tente desabilitar o Bank Interleave, que aqui só fica estável no frio. De novo eu insisto: se vc testar no memtest, o bank interleave enabled parece muito mais estável, mas não. Minha config antiga com B.I. enabled dava pau no Loop1 do SuperPI 32Mb. Coloquei off e pronto, passou de boa. O legal é que com B.I. disabled a memória fica muito menos dependente de voltagem e vc pode apertar os outros ajustes finos.
    • Teste o Tref em 4708. De acordo com o memtest, 3072 é mais estável, mas não é o mesmo que o Windows pensa e aqui ajudou bastante, e pode ajudar aí tbm: quanto mais alta a freqüência da memória, mais chances tem de ajudar. Teste 4672 tb (acho que é esse o valor!).
    • Twcl provavelmente só vai dar post em "Auto", "1 clock" ou "5 clocks" (experiência própria). Nem tenta o resto pra não se arrepender depois
    • Tente colocar o Read Write Queue Bypass em 8X. Não há queda de performance e a estabilidade é muito maior.
    • Apesar da perda de performance, tente colocar o Max Async Latency em 9ns.
    • Trc e Trfc são um PROBLEMA e são muito sensíveis. A chance de conseguir deixá-los muito agressivos num Venice é quase zero. Tente 14 e 16, respectivamente, é provável que fique muito mais estável.
    Conforme eu for lembrando de mais coisa eu posto aqui. Qualquer dúvida pergunta q eu tento responder .
    Aqui minha config estável no calor, frio, tempestade etc :P + memtest
    G.Skill PC4800LA Samsung TCCD 440 Brainpower 0808
    Aee.. vou tentar usar estas configs depois..
    Obs: 4800FR é boa? Tava lendo umas info dela aqui.. DDR600.. da pra coloca 300 1:1 tranquilo? default?
    Queria uma memo dessa... mas acho que vo leva g.skill ddr400 bixada mesmo
    BOA VAI DAR UMA LUZ PRA GALERA !
    PARABÉNS
    E VAI COMER UMA MULHER O GAYHER MANCO !
    Originalmente enviada por M A G U S
    Sim... dá pra botar 300 1:1 2.5 4-3-6 1T certo...
    Originalmente enviada por geleiatk
    PARABÉNS
    Poooo... não enche... ehuahue
    Vou na zona escondido dos meus pais ehuahue
    Ps.: manco?
    Da onde c tiro isso? EHUAHUE
    Ps.: manco?
    Hummnn... interessante.. será que as minhas g.skill ddr400 faz isso tambem???
    Ps.: manco?
    auhauhauahuahauhauha vai no puteiro auhauhauhauhauhau
    a q ponto a feiura chega
    Bas tarde sô
    vou testar algumas configs aqui higher, vlwz
    BI aqui n muda em nada a estabilidade hueuheuhehue
    Claro claro... quer um suquin tb pra acompanhar? eiaeuahuehu
    Vc não me viu ainda... sou lindo, loiro, olhos verdes... meu único problema é ser magrelo, mas nada que algum tempo de academia não resolva! ehuahuehuae
    Bas tarde sô
    tarde não, noite! E, já que já é noite e tu mora no RJ, fecha bem as janelas (q eu sei que têm vidro blindado), vai dormir mas abaixa bem a cabeça, pq vc sabe né, vidro blindado não segura tiro de bazuca!
    Precisando é só chamar
    Puts n muda a estabilidade? Bom nunca usei hynix no A64, mas seilá, dá uma fuçada ae... ehuahue. Vc vai comprar memória nova não vai? Pega umas 4800FR :P
    higay vc n tem akele problema la de braço de frando e coluna de quasímodo ? melhoras ai kra ... e o big beiço ? parou ?
    EHUAHEAHEIOH! seilá!
    minha escoliose só é visível via raio-x tá só em 6 graus agora... bem pouco mesmo, acho q até vc tem mais do q eu lol
    agora pára de zoar meu tópico e vai tocar guitarra q vc ganha mais.
    Feb 1999
    Tópicos úteis.
    Eu tenho uma teoria para o porque da instabilidade do Super Pi 32Mb:
    O AMD64 possui a controladora de memória no próprio chip:
    - Quando rodamos memtest, a CPU em overclock não é estressada, apenas a controladora.
    - Quando rodamos OCCT, muita pouca memória é utilizada, mas a CPU é estressada.
    - Quando rodamos SuperPI 32Mb ou Prime 95, a CPU é estressada e a controladora também, como está tudo junto o stress de um acaba atrapalhando o outro.
    A verdade é que com a controladora embutida, os AMDs 64 são muito mais chatos de deixar a máquina "Rock Solid" do que um AXP ou P4.
    Nada pior que passar no OCCT, Memtest e receber uma tela azul no meio de uma partida de UT2004 ou BF2.
    A minha dica é depois que descobrir o limite estável usando OCCT, Memtest, Prime95 e SuperPI 32Mb abaixe uns 50 Mhz para o uso no dia a dia, evitando a famosa "BSOD".
    valeu Higier
    abração....
    Originalmente enviada por vlsantos
    Como a maioria sabe so meio burro ahehaueha,,,o que seria "BSOD" valeus...
    []'s Renan
    Originalmente enviada por Renan_Krusty
    []'s Renan
    Blue Screen Of Death
    "Tela Azul da Morte"
    É aquela tela azul escrota...
    UPando que jájá o Barril vai me passar mais algumas config/dicas pra mim socar aqui.
    valeu ae,
    Gayher aproveita e ve até aonde vc vai em 2,5-3-3 na sua TCCD
    Vai até uns 290MHz por ae...
    ai deu certo aki nao
    tentei 275mhz e 2,5-4-4-7 q eh o padrao da minha memo pra 550 e da erro no superpi
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Por isso que eu uso o SuperPI ou o infeliz do Prime95, e umas boas partidas de BF2 / BF42 FH.
    E tá tudo rock solid :P
    Winnie 3000+ @2.43GHz, 9.0 x 270, 1:1 CAS 2.5-3-3-6 vdimm 2.7v
    "no ar" XP-90 + Tornado 92mm @ 5V (2400RPM)
    CPU 34-37, PWM 41-42, Chipset 47
    Originalmente enviada por RaTTrap
    Desabilitou Bank Int.?
    Quais memos?
    Qual Vdimm?
    Quais memos?
    Qual Vdimm?
    sim
    geil ultra x
    2.8vdim
    o estranho eh q usando elas em 250 consigo 2,5-3-3-5
    sera q compensa ficar com elas 2,5-3-3-5 com 250 ou continuar tentando 2,5-4-4-7 275?
    sim
    geil ultra x
    2.8vdim
    passa sp32mb com 2.8v
    passa sp32mb com 2.7v
    passa sp32mb com 2.9v
    ve qual eh o mais estavel \ demora mais pra dar erro
    e me fala...
    editei ali em cima oh :P
    to no trampo quando chegar em casa eu testo isso, mas 2,9vdim nao tem perigo nao?
