    Membro Avatar de TeMpEsT
    Mar 2001
    Overclock na memória.. Duvidazinha
    Aee
    Bom, to com uma DFI LP NF4 Ultra-D...
    CORSAIR VALUE SELECT PC3200 2x512MB (SPD: 200MHz / 2.5-3-3-8)
    Alguem sabe me dizer a voltagem padrão dela? é 2,5v ou 2,6v?
    To querendo subir o clock dela, mas preciso entender melhor o comportamento da memória...
    O que acontece com a memória quando eu subo o clock, sem alterar mais nada(latencias, voltagem)?
    Ela tende a esquentar? Se eu subir essa minha memoria pra uns 300MHz sem mais nem menos, poderia simplesmente queimar? ou o sistema iria só travar?
    Se eu subir a voltagem pra uns 3volts, e subir bem o clock dela, tem algum perigo de queimar? Ela vai esquentar a um nível preocupante?
    É frescura colocar os dissipadores na memoria? (Parece que pra fazer alguma diferença precisaria de uma solução com cooler)
    Valeu
    ZCC está online agora
    1º naum tente aumentar a voltagem dessa memoria... ela naum foi feita aguentar isso, aumentando a voltagem tu pode queimar ela
    fazer over pode deixar o sistema insavel, ou no caso de tentar um over forte nela o sistema nem vai dar boot de taum instavel
    a voltagem dela tah esceifacada na propria embalagem da memoria, parece que o maximo suportado eh 2.6v
    Membro Avatar de Skitter
    ow, cada vez q eu leio uma coisa postada pelo zecacu eu fico mais impressionado ainda
    na boa, vai trabalhar com o Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto, de coração mesmo
    ehuahuehauueuaheuahuuhaueu
    acho q fui contaminado por ele
    ferias...
    PS: o q eu falei de errado dessa vez?
    Mar 2001
    Afff
    Então que que eu faço?
    Tento o overvolt pra subir o clock ou é locura?
    Minha DFI chega a 4v na mem!!! quero subir o clock!!
    Originalmente enviada por TeMpEsT
    Afff
    acho q vc soh vai danificar a propria memoria... o maximo q eu vi de OC numa memoria dessas value foi 225Mhz chorando
    dá p/ tacar até uns 2.8 em praticamente qqer mem, q chips ela usa?
    jah testo em 3-4-4-8?
    zeca, eu jah vi uma dessas à 240
    2.8v ahhh intaum foi nisso q eu errei.... poxa o skitter falou q tinha errado ali em cima mas nem falou onde eu tava errado
    heheh 240 eu nunca vi... mas o cara tem q ser sortudo pra dedeu neh
    Mar 2001
    Não sei os chips dela.. Tá escrivo VALUE Select nela..
    Tem alguma lista em algum lugar que fale? ou então alguma coisa que diferencie ela das demais?
    Mas se eu subir a voltagem, como eu sei se estou chegando num ponto que poderia danificar?
    Ela esquenta? apresenta algum outro sinal?
    o max ideal é 2.8, se vc for porra loca e dependendo dos chips taca uns 3.0 nela.
    é só fazer memtest kra, se n der erro tah bom.
    ehuaueuhahue vcs tão todos locos!
    eu não tacaria mais de 2.7v pra essa memo, no dia-a-dia, nunca na vida.
    os chips devem ser corsair-made mesmo, seila.
    é n, jah teve até spectek nas value da corsair
    PS: corsair n faz chip ignorante
    mas chips spectek eh tudo doido... uns pegam altos over enquanto outros queimam sozinhos
    ah seilá! ehuahue
    se a geil faz pq a corsair nao pode fazer?
    ah seilá! ehuahue
    a geil só remarca (pelo remarcou uma kralhada de chips, akeles golden dragon lah pode até ser q ela faça) , como a ocz
    tinha umas q ela fez mesmo...
    ferias...
    de onde vc tirou q corsair value select ñ foi feita pra overclock? a minha chega a 225mhz com 2,7v, isso mesmo 2,7... imagina botar 2,9 ou 3V então... toda memória dá pra se overclocar, ñ existe um parâmetro de "essa ñ foi feita pra isso e tal"
    pff, ta loco? eheh
    corsair é memória de marca, feita pra garantir estabilidade ao usuário e com certeza agüenta uma voltagem relativamente alta...
    pff, ta loco? eheh
    a unica parada q eu discordo é com esse corsair é memoria de marca, corsair value é um bom c/b mas usa componentes inferiores e chips ocasionalmente podres (specteck..) entuam nada a ver isso de ser de marca.
    mas a volt é uns 2.7~2.8 msm.
    pff, ta loco? eheh
    acho q naum eh bem assim naum... a corsair value select eh uma memo de baixo custo voltada para o mercado low end... nada impede de se fazer over, mas vc naum tem resultados taum bons quanto os modelos high end, por isso falo q naum foi feita pra over jah q naum eh taum boa de over quanto os modelos high end e mid end
    blz?
    o negoço da voltagem eu relmente falei merda
    kra, usei 3,1v em elixir sem problemas
    Originalmente enviada por The_NailBomb
    diarios? por qto tempo?
    isso é um puta exagero kra.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Acabaram os seus problemas hehehe
    Eh o seguinte: o tensao stock dessa memo ai eh 2.5V
    vc pode ateh tentar uns OC nela se vc tiver mtaaa paciencia
    pq eu num tive....eu uso 2.55V e 208MHz ou +/- isso....assim tava tentando mas em 220MHz ja tava foda..num guentou mta coisa...tenta aumentar a tensaum da memo mas sem exageros...naaada de por 3.1 q vc vai ver fumacinha preta saindo do gabinete....
    boa sorte
    2.8-2.85 é relax pro dia-a-dia... memo nao costuma esquentar muito... E dissipadores nao sao efetivos, é mais pra enfeite e proteção contra choque fisico mesmo...
    Bota 2.8 de cara e ve quanto ela sobe em cas 2.5 testando estabilidade com o Prime95 torture test modo blend... Depois que achar um limite em 2.5-3-3-3 , bota em cas 3-4-4-4 e ve o novo limite. Se ela subir bastante além de em cas2.5, deixa cas3 mesmo... Se o ganho for desprezivel eu preferiria ficar em cas 2.5 Ex: se conseguir 220 cas2.5 e 240 cas3, prefira cas3... Já se conseguir 220 cas2.5 e 228 cas3 dai nao vale a pena.
    ps: além de 2.9 apenas alguns chips especificos de memoria se comportam bem, winbond bh/ch/utt por exemplo que adoram voltagem, 3.2, 3.4 fica rlz... se voce nao sabe o chip da sua memo e soca voltagem acima dos 3V a chance dela queimar é bem alta ... o ideal se vc puder eh olhar diretamente os chips da memoria pra saber mais caracteristicas e a voltagem ideal pra ela
    os chips devem ser specteck ou infineon (se for bt-5 vc tah feito = ch5 remarcado)
    e o superpi32m axo q é melhor p/ testar estabilidade da memoria e do proc
