    Nov 1999
    Essa é uma legítima Samsung TCCC ?
    Peguei pra testar 2x512 Samsung K4H560838E-TCCC.
    Na AN7 não consegui subir sequer 1mhz no fsb dela. Passei o memtest e não ocorrem erros.
    O mais estranho é que quando abro o CPUZ ou o Everest eles apenas identificam o o seguinte, sem nada dizer sobre a memo ser ou não samsung, nem dar número de série nem nada. É assim mesmo nestas TCCC ?
    Veja abaixo:
    Campo Valor
    Propriedades do módulo de memória
    Número de série Nenhum
    Data de fabricação Semana 23 / 2005
    Tamanho do módulo 512 MB (2 rows, 4 banks)
    Tipo de módulo Unbuffered
    Tipo de memória DDR SDRAM
    Velocidade da memória PC3200 (200 MHz)
    Largura do módulo 64 bit
    Voltagem do módulo SSTL 2.5
    Método de detecção de erros Nenhum
    Taxa de atualização Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
    Temporização de Memória
    @ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    Recursos do módulo de memória
    Early RAS# Precharge Não suportado
    Auto-Precharge Não suportado
    Precharge All Não suportado
    Write1/Read Burst Não suportado
    Buffered Address/Control Inputs Não suportado
    Registered Address/Control Inputs Não suportado
    On-Card PLL (Clock) Não suportado
    Buffered DQMB Inputs Não suportado
    Registered DQMB Inputs Não suportado
    Differential Clock Input Suportado
    Redundant Row Address Não suportado
    Essa é uma legítima TCCC ?
    Thor
    Se tá escrito no chip, é TCCC.
    Essas informações que o CPU-Z pega são do chip SPD da memória, e se o mesmo não foi programado ou foi minimamente programado, vai parecer que é uma memória tosca mesmo.
    tah tudo normal sim, vc boto em 3-4-4-8 p/ tentar over? a média delas é pelo menos 220 com 2.7..
    Nov 1999
    Eu tava com 10x220 a 2.7v com as memos antigas.
    Então, nessa, tentei fazer o mesmo e não deu. Então tentei, como teste fazer 10x205, e nem assim deu boot. Fiquei muito preocupado.
    Tem alguma maneira de eu fazer um teste de fsb, tipo, um over provisório só pra ver se essa memo chega pelo menos a 220?
    Thor
    Originalmente enviada por Thor
    Thor
    vc coloco as latencias em 3-4-4-8 ? essa mem n sobe nada em cas 2.5
    wkk
    wkk está offline
    acho q é problema com 2 pentes de 512 nessa mobo pq aqui com memos degerias da a mesa coisa com um pente so da 235fsb já com 2 não sobe 1hnz c quer
    vc testo os dois pentes separados??
    pode ser um deles q é uma merda p/ oc, se n der de jeito nenhum, desligue o CPC
    Nov 1999
    ixi.. ainda não testei separado. Vou fazer isso agora.
    daika, e essa agora... só falta num subir nada! Ihh
    Thor
    Nov 1999
    Testei as memos separadas, e consegui subir uma a 222 e a outra a 225, mas somente mantendo 2,5-4-4-9. Parece que as memos são sistemáticas e não querem nenhum timming além ou aquém desse.
    Por outro lado tive que mandar a voltagem a 2,8v, o que pode ser considerado um pouquinho alto.
    Que acham? Tá de bom tamanho?
    Ah, não consegui fazer Dual Channel. Como funciona isso?
    Thor
    wkk
    wkk está offline
    falando nisso aqui as memos são viciadas tambem só funciona em cas 2.5 em cas 3.0 da um monte de erro no mentext e as vezes nem bota
    Thor
    eheheh tah sussa, vc testo 2.5-3-3-9? de repente vai
    até 2.8 é blz, fike trankilo.
    kra essas memos ficam legais com 2.8-2.85V mesmo, não é muito alto nao, relaxa :P
    Nov 1999
    As duas Samsung 2x512 TCCC não ficam estáveis em dual acima dos 200. Então coloquei em single e tá super estável a 10x220.
    Parece que dual e over não combinam...
    E isso sem falar que o suposto ganho de performance em dual é imperceptível .....
    Thor
    Membro Avatar de Mahoney
    AXP... se fosse P4 seria algo bem considerável.
    Aqui é Single Channel... ¬¬ um verdadeiro disperdicio... sem falar q nem a mobo suporta.........
    Mas, até q sobe bem apesar da latência ficar a 3-4-4-8. Único problema é o processador que segura...
    Sinceramente, essas memórias são de qualidade duvidosa, hein?
    K4H560838E-TCCC roda tranqüilamente em 3-3-3 ou até 2.5-3-3.
    Especificações:
    http://www.samsung.com/Products/Semi...K4H560838E.htm
    Elas são single ou double-sided? Tem chips em um ou ambos os lados?
    Você poderia tentar um BIOS com CPC desativado.
    Nov 1999
    Especificações:
    Não por isso. Li em vários foruns que elas são mesmo estranhas quanto aos timmings...rolam somente em alguns e pronto. Tanto que estou a 2,5-4-4-9 e não posso colocar 3 que não dá boot. Vou tentar mexer nos outros valores quando tiver mais tempo.
    Estão agora em single, over e Dual não combinam. Em dual não subia nada...
    Sim, tem chips de ambos os lados.
    O que vc quer dizer com "BIOS com CPC desativado" ???
    Thor
