Página 4 de 13 Primeira ... 2 3 4 5 6 ... Última
  1. #76
    kra.. a 199 o pci nao tah alto nao?
    poe a 200... e usa o fsb spread spectrum
    se tiver..
    a memoria em by spd pega a frquencia e latencias das informacoes ke a propria memoria tem.. pode tah dando erro, pq ke nem te falei... pelo menos a minha placa mae, tem umas frscuras em relacao a memorias samsung..
    Membro Avatar de Chip_ahoo
    Originalmente enviada por Scoll
    se tiver..
    Consegui configurar pra 200 (redondinho), mudei o JUMPER na plca. e tbm consegui alterar o DRAM Clock que antes estava a 166, agora está tudo em 200MHZ e com o spread spectrum. Agora quando eu habilitei atráves do JUMPER na pl. apareceu no SETUP, mais uma frequencia pra mim, a de 232. Posso aumentar mais ainda.. O que acham, a qt meu processador ficaria ?
  4. #78
    Membro Avatar de EseveN
    das antigas
    deixa em 200 mesmo
    daí pra frente acho q tu deve mudar a placa de vídeo
    pega uma r9600pro como o colega falou ( e fuja das SE )
    pega qq uma da china bem baratinha e tu nao vai gastar mto se vender a sua por um preço razoavel
    ps : aki eu tenho um sempron2300+ AsusA7V600-X rodando a 1900Mhz, barramento 200
    reduzi em 11 segundos o teste do Superpi =) ( de 69s pra 58s )
    flw
  5. #79
    nao dah pra subir mais de 210mhz.. com seguranca no kt600
    pq nao tem pci/agp lock.. as frequencias sobem junto e vc pode keimar alguma coisa ae... e [email protected] vc jah estah mt bem...
    eh um sempron 2800+, mas como o fsb esta a 200 e nao 166 vc roda um pouco acima dele...
    pra melhorar isso ae... soh trocando de pv mesmo..
  6. #80
    WAT?
    pra q?
  7. #81
    Teria algum programa pra eu testar meu OVER ?
    Se está tudo bem ?
    e algum outro programa pra me mostrar a temperatura, enquanto estou no WINDOWS.
  8. #82
    pra q?
    as vezes o spread spectrum, ajuda no over.... pq vai fikar um pouco abaixo , mas vai contar como se fosse 200mhz.
  9. #83
    ah... se der algum erro.. ve se nao eh incompatibilidade com a memoria... a a7n8x-x que eu tenho dah problemas com pentes samsung com chip dos 2 lados, pra rodar em 400mhz, e a minha a7v600-x tambem... na a7n colokei 1 pente samsung single side.. e na a7v600 colokei 2x512 da advance.. sei lah.. generico total rs..
    Acho que está acontecendo isso aqui, meu pc começou a travar e reiniciar do nd. Quando coloquei a memória a 200MHz, agora estou com tudo no normal e está OK. FSB 166 e memória 166
  10. #84
    Originalmente enviada por Chip_ahoo
    a memoria eh ddr 333 ? se for, vc foi burro..
    a memoria eh pra rodar a 200 se for ddr 400..
    poe SÓ O FSB pra 200 e ve
    com vcore default
    []s
  11. #85
    Originalmente enviada por vitor 2k5
    com vcore default
    []s
    Antes de "tentar" chamar os outros de burros. Veja as escritas anteriores, e até mesmo o título do tópico. Comprei memória DDR 400MHz Samsung com chip dos dois lados, e tem a marcação (já coloquei num post acima). Estava rodando o FSB a 200 e a memória a 400MHz, sendo que o micro começou a travar e reiniciar. Agora (neste momento), ele está como Sempron 2.400+ (FSB333(166))e memória á 166Mhz. Pois estava a 200MHz (Bus memóry) e estava ruim.
  12. #86
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    tenta aumenta o vcore e ve no que da
  13. #87
    Originalmente enviada por CMZ
    Grato! não vou arriscar, pode ser o V7 que não está suportando. Afinal ele suporta até AXP 1800+
  14. #88
    se a memoria a 200mhz ta ruim, eh pq a memoria n eh 400 ou ta bichada, ou conflito, mas dificil.
    e nao chamei de burro, falei SE.
    af pqp :|
  15. #89
    nao roda assincrono ae?
    fsb a 200 e memoria a 166?
    testa assim..
  16. #90
    testa assim..
    Vou testar isso. Quando tento por pelo SETUP, só consigo até 199FSB do processador. Agora no JUMPER ele vai até 232, qt daria no processador ?
  17. #91
    Membro Avatar de lorotãO
    galera to com um 2400+ aqui tmb, 512DDr 400 e nf7-s rev 2.0.
    Pra rodar em 200 x 10, o que tenho que fazer? Mudar vcore?
    Tem como fazer um guiazinho rapidinho ai???
  18. #92
    nao precisa mudar nada
    soh vai lah na bios e poe 200de fsb...
    sempron ateh 2400+ em 99% dos casos, roda a 200 de fsb com vcore original..= ]
  19. #93
    Meu Vcore, não passa de 1.60. BOM ?
  20. #94
    1.6 eh o padrao.. =]]
    quanto menor, melhor.. etalz....
    se vc tiver ke subir.. nao suba muito, pq a temperatura vai juntoi
  21. #95
    Memória BICHADA
    Acho q o problema está na memória aqui, está samsung. Pôxa, comprei só pq é de "marca" pra não pegar essas genericas por aew, acho que estou vendo um outro ponto deste negocio. Vou ver se troco a memória e ve no que dá, ela não consegue operar a 400MHz (200MHz). Trava ou reinicia, tanto quando coloco os dois juntos (processador e memória) como ela sozinha.
  22. #96
    Re: Memória BICHADA
    Cara,
    Se ela é uma Samsung DDR400 provavelmente é outra coisa, pois ela foi feita pra rodar a 200MHz... E as samsung geralmenta vão acima de 200MHz no overclock ainda...
    Verifica como estão os timings da memória, quem sabe você esteja puxando muito ela. Bota em BY SPD e testa.
    Se isso não funcionar talvez seja o processador que chegou no limite p/ o vcore default, aí tu aumenta um pouquinho o vcore (+0.25 ou +0.5V) e testa novamente.
  23. #97
    nao eh isso... esses modulos genericos com chips samsung, tem incompatibilidades com diversas placas-mae...
    bom eu pelo menos tive...
    na a7n8x-x, a7v600-x, k8v-x
    por exemplo.. um pente samsung double sided nao rola na a7v600 e nem na a7n8x-x em 400ddr... mas se for single sided vai..
    agora eu tenho 2x 512 double sided de marca generica, e tah rolando sem problemas na a7v600 ddr400...
    nao eh questao da qualidade das memorias, e sim incompatibilidade...
    com uma a7n8x-deluxe, nao tive problemas com 2x 512 double sided samsung... as vezes varia da revisao da placa mae, bios, um monte de coisa... por isso to falando pra ele testar com outra marca...
  24. #98
    nem eh isso kra .... so botar o comand rate rpa 2t e n tem erro
  25. #99
    aki nem mudando cr nem aumentando latencia funcionava..
    alias eu colocava a samsung pra cas 3 ao inves de 2.5 nem bootava o pc..
    sei lah eh bug .. hehe
  26. #100
    Este meu pente é com chips de ambos os lados. Pode ser isso mesmo, que o nosso amigo mencionou. Ele não roda a 400MHz, somente a 333MHz (pois coloco 166Mhz) no SETUP. Já tentei varias formas, já coloquei somente o processador a 200MHz e nd, e tbm somente a memória. Eu ia comprar uma generica mesmo, pórem optei por está da SAMSUNG por ser de "marca" pórem estou tendo uma decepção. rsrsrs
