    Cooler para HD..... qual???Ajudem-me
    Comprei um HD e estou na duvida de qual cooler comprar pra ele...
    Ja comprei um deste de parafusar embaixo, mas retirei pq tremia o hd...
    Agora qual compra q seja eficiente??? Alguma Gaveta descente???
    Mar 2000
    Coloque um no gabinete tirando o ar quente apenas. Não cole 2 hds juntos, mantenha alguma distancia. Se for o caso, coloque mais uma ventoinha na parte dianteira pra soprar ar pra dentro.
    Não precisa mais do que isso, porque em alguns casos nem uma ventoinha soprando diretamente tem bom efeito. Há uma certa tolerancia pra HD trabalhar e dá pra confiar se o resto do seu sistema estiver adequadamente ventilado.
    Membro Avatar de caolhoBR
    nao coloque esses que sopra direto na placa de circuito, vai encher de
    poeira e estragar o hd, o melhor é colocar um fan na parte da
    frente do gabinete p/ soprar para tras e um fan traseiro tirando o ar.
    se nao tiver furaçao p/ colocar o fan frontal deixa sem fan mesmo,
    só coloca o traseiro como ja falado.
    abracos
