    Dual Channel: Que porra é essa?
    Aew gente to montando um pc aos poucos e a próxima coisa que vou comprar é a memória, mas descobri esses dias essa tal de dual channel, qual a diferença dela para as demais? Por enquanto vou usar as novas memórias em slots ddr normais, tem problema colocar as dual channel?
    Outra coisa, minha placa de video é AGP e pretendo comprar um athlon 64, é melhor pegar um kit 754 ou 939?
    Valeu!
    Membro Avatar de andrepmrj
    dual channel e prq a mobo vai ler os 2 pentes de memoria ao mesmo tempo porra.
    porem isso em axp nao tem tanto ganho nao porra
    nos p4"intel" com fsb 800 e fundamental porra
    bom como isso funciona kct
    4 p4 tem fsb 800 certo mas a ddr tem 400, entao ela usando so 2 pentes ao mesmo tempo da 400x2=800 porra
    o mesmo ou quase se aplica os amd 64 939 .....
    entendeu porra.....
    hehehehehe
    dual channel é basicamente usar um canal de 64 bits p/ cada memoria (são necessários dois pentes) totalizando 128 bits e com isso alcançando uma largura de banda maior (ou seja, mais MB/s)
    o 754 n tem dual channel, só o 939 e a mem n precisa ser feita especificamente p/ isso, é só ser do msm modelo e da msm serie (de preferencia, as vezes funfa até com pentes de tamanho e marca diferentes..)
    entendeu porra.....
    hehehehehe
    Para de fala porra, porra
    Pelo que entendi as memórias são comuns, oque diferencia é a mobo certo? Nos amd 64 754 não funciona dual channel? Se não, qual placa mãe 939 com AGP é boa?
    Originalmente enviada por Mike Portnoy
    S754 eh Single Channel o ctrlador dele nao suporta Dual!
    Mobos 939 boas com AGP tem uma epox 9ndja (axo q eh isso)
    Valeu viper!
    Me indica uma mobo 939 com AGP boa e que não seja muito cara!
    Achei essa aqui:
    Placa Mãe Athlon 64 939 EPOX 9NDA3+
    Supported CPU: Socket 939 AMD Athlon 64FX/64 processor
    Chipset: nForce3 ULTRA
    RAM: 4x DIMM Supports dual channel DDR266/333/400 Max 4GB
    Slots: 1x AGP 4X/8X, 5x PCI
    Ports: 2x PS/2, 1x COM, 1x LPT, 8x USB2.0(Rear 4), 1x IEEE1394, 1xRJ45, 2x S/PDIF Out, Audio Ports
    IDE: 2x ATA 133 up to 4 Devices
    SATA/RAID: 2x SATA by nForce3 Ultra, 2x SATA by Marvell 88SR3020 with RAID 0,1,0+1,JBOD
    Onboard Audio: ALC850 8-Ch
    Onboard LAN: Cicada CIS8201 Gigabit Ethernet
    Onboard IEEE1394: 2x ports by VIA 6306
    Form Factor: ATX
    R$ 539,00
    Muito cara
    Não tem uma mais em conta?
    Achei essa aqui:
    Form Factor: ATX
    R$ 539,00
    Muito cara
    axo q tem uma config agp boa nos topicos uteis kra, e PS: procure pela 9nda3j q é a mais barata, ou ainda a chaintech vnf3-250
    Procurei informações da chainthech mas ela eh socket 754! e a 9nda3j num tem nada de barata!
    eheuehu malz pela chaintech, sempre me embolo com essa porra, enfim, se tah mto cara msm, resta a ultima opção pegar uma 939 com chipset via
    Hein? Oque seria chipset via?
    E faiz muita diferença eu pega um socket 939?
    um 3000+ 754 com a chaintech, 1gb ddr 400mhz e 6600gt num dão conta do recado?
    Po mas eh mto boa e vale a pena!
    Tem a A8V (mas eu nao recomendo, pq é VIA)
    Tem tb a MÇI K8N Neo2
    kra, dar conta ele dá, mas jah é plataforma morta e sua possibilidade de upgrade seria meio limitada, vc tem uma 6600gt atualmente? axo q a melhor opção seria ver à qto vc consegue vender ela e dependendo de qto, pegar uma plataforma pci-e logo (a chaintech vnf4-ultra sai à uns 100 dolares em media, vc vai comprar onde o pc? )
    po comprei a placa segunda eauhaeuea
    upgrade aqui em casa é palavra rara.. a unica coisa que troco com uma certa frequencia (1 em 1 ano) é a placa de video msm, nesse caso acho que até compensa um 754 né?
    kra, aí vai de vc, eu sinceramente n axo um bom investimento, se conseguir um preço bom na placa de video venda, e vc tah vendo os preços onde? pode esperar? pois se puder dá p/ montar uma parada legal n a1, chega em aproximadamente 1 mes jah contando algum atraso.
    po cara a placa de vidoe numd a pra vende msm, to com ela a 2 dias..
    mobo e processador vo troca só em meados de outubro, vamos ver como vai ta os preços até la =/
