    P4 3GHz com cooler de P4 2GHz pode?
    Eu descoloquei um cooler de P4 2GHz pra por no lugar do outro de 3ghz original pra testar pq este cooler eh muito barulhento!
    As temp estao boas, melhor q antes por incrivel q pareca...
    33/49
    contra
    35/53
    O cooler do 3ghz tem cobre no centro o do 2ghz nao, eh todo aluminio...
    Tem problema? posso deixar assim???
    n3w
    n3w está offline
    eu to com 2 cooler box da intel tbm
    1 todo de aluminio e outro com cobre no meio
    mas to usando zalman no momento
    nao posso te dizer ql o melhor, pois nao cheguei a testar os box por muito tempo
    faz um teste fullburn e ve qnt q xega
    axo q da pra usar o de aluminio sim
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Tem que ver em FullBurn.
    Se não fritar, pode usar sim.
    Mar 2000
    Usei um de 2ghz todo em alumínio em um 2.8 Prescott e botei no Prime. Sem problemas, as temperaturas estavam normais (38~55).
    Como foi só pra teste nem deu tempo de fazer um over.
    Pois eh como eu falei:
    Cooler do 2ghz, so aluminuio:
    idle = 33
    full = 49
    Cooler original do 3ghz, com cobre:
    idle = 35
    full = 53
    ah vou usar entao, ta beeem mais silencioso, ate em uma rotacao mais baixa...
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Dica... É obvio que o dissipado que tem cobre é melhor então troca as ventuinhas se a do de alumínio é mais silenciosa.
    Daí você fica com o dissipador melhor e com a ventuinha mais silenciosa.
    O problema eh q sao tipos diferentes, a ventoinha de um nao cabe no dissipador do outro... ate encaixa, mas forcado saca?
    Membro Avatar de TMFX
    Eu usava um desses cooler box e realmente ele é barulhento em alta rotação. Se vc quiser usar o box e não se incomodar tanto, vc pode colocar aquele Fan Mate da Zalman, dae vc controla a rotação do fan, ou então deixa assim mesmo com o de alumínio.
    WAT?
    olha cara, pode até funcionar mas eu pergunto: vc vai arriscar um processador caro desses por causa de 50 conto num cooler novo e silencioso?
    Mar 2000
    Não é risco, os coolers de alumínio dão conta na boa. Ainda são melhores que coolers baratos de R$ 50,00.
    Se você partir pra um Zalman ou um Termalright não dá nem pra comparar, mas se é pra economizar fica com o antigo mesmo.
