    Porto Alegre - RS
    Comprei um 795MB, recebi um 793MB
    Pois é, na caixa tava escrito 795MB. Quando cheguei em casa, abri, e no alto do monitor a esquerda tava escrito lá 793MB. Que saco.
    Alguém sabe a diferença entre esses 2 monitores ? Se pelo menos esse que recebi for melhor não preciso ir lá trocar. Mas acho que não é melhor né.
    abraço
    dar uma olhada no site do fabricante ajuda?
    eu trocaria... pela logica eh pior
    Re: Comprei um 795MB, recebi um 793MB
    Originalmente enviada por SnakePit22
    abraço
    Se fosse melhor voce não trocava né.. mas como é pior voce vai trocar..
    Porisso que este Brasil não vai pra frente..
    heiaUheiaiu que putaria
    Mas qual a difenreça de uma pra outro!
    795MB:
    Tubo de Imagem
    Tipo: Magic Bright
    Diagonal Nominal: 17 pol (43,2 cm)
    Diagonal Visível: 16 pol (40,6 cm)
    Dot Pitch: 0,20 mm (H)
    Tratamento de Superfície: Multi-Layer Coating (não estático, anti-reflexivo); Non-Glare
    Foco: Dinâmico
    Resolução
    Máxima: 1600 x 1200 @ 68Hz
    Recomendada: 1280 x 1024 @ 75Hz / 1024 x 768 @ 85Hz
    Modos de Resolução
    Máxima: 1600 x 1200 @ 68 Hz
    (VESA GTF Timing):
    1280 x 1024 @ 79 Hz
    1152 x 864 @ 93 Hz
    1024 x 768 @ 104 Hz
    800 x 600 @ 131 Hz
    640 x 480 @ 160 Hz
    Freqüência de Varredura
    Horizontal: 30 - 85 KHz
    Vertical: 50 - 160 Hz
    Largura de Banda (máx): 185 MHz
    Modos de Ajuste
    Fábrica: 3 modos
    Usuário: 8 modos
    Controle do Usuário
    Funções (OSD ou Painel Lateral): Brilho, Contraste, Degauss, Moire Horizontal e Vertical, Reset Temperatura de cor (6500K/9300K) Cor (R, G, B), sRGB, Posição Horizontal e Vertical, Tamanho Vertical e Horizontal, Rotação, Pincushion, Pinbalance, Trapézio, Paralelogramo.
    Magic Tune: Ajuste das funções do menu digital via mouse (drag and drop).
    MagicBright2 TM: Texto, Internet, Jogo, Entretenimento
    Consumo de Energia
    Tensão: AC 90 - 264V 50/60Hz +/-3Hz
    Ligado: 80W
    Desligado: <2W
    Plug & Play
    DDC: 2B / 2Bi
    Sinal de Entrada
    Conector: D-Sub 15 pinos
    Certificações
    Segurança: UL, CSA, TUV, CB, NEMKO, Korea EK, CCIB, PSB, NOM, GOST, CDRH, IRAM
    EMC: FCC, CE, VCCI, C-tick, BSMI, Mic, ICES
    EMI: TUV GS, MPR II
    Economia de Energia: EPA / VESA DPMS
    Windows: Windows 2000/ME/XP
    Dimensões (L x A x P)
    Monitor + Base: 401 x 410 x 378 mm
    Peso
    Líquido: 14,3 Kg
    Bruto: 16,2 Kg
    793MB:
    Tubo de Imagem
    Tipo: DynaFlat
    Diagonal Nominal: 17" (43,2 cm)
    Diagonal Visível: 16" (40,6 cm)
    Dot Pitch: 0,20mm (H)
    Deflexão: 90º
    Foco: Dinâmico
    Resolução
    Máxima: 1280 x 1024 @ 65Hz
    Recomendada: 1024 x 768 @ 85Hz
    Modos de Resolução
    Máxima: 1280 x 1024 @ 65 Hz
    (VESA GTF Timing):
    1152 x 864 @ 77 Hz
    1024 x 768 @ 86 Hz
    800 x 600 @ 109 Hz
    640 x 480 @ 134 Hz
    Horizontal: 30 ~ 70 kHz
    Vertical: 50 ~ 160 Hz
    Largura de Banda (máx): 110 MHz
    Modos de Ajuste
    Fábrica: 3 modos
    Usuário: 8 modos
    Controle do Usuário
    Temperatura de cor (6500K / 9300K)
    Cor (R, G, B), sRGB, Posição Horizontal e Vertical, Pincushion, Pinbalance, Trapézio, Paralelogramo, Tamanho Vertical e Horizontal, Rotação, Idioma.
    Magic Tune (ajustes via mouse)
    Consumo de Energia
    Tensão: AC90~264VAC, 50/60Hz
    Ligado: 80W
    Desligado: ≤2W
    Plug & Play
    DDC: DDC 2B/2Bi
    Sinal de Entrada
    Certificações
    EMI: TUV GS, MPRII ( apenas para código LE17KSBL/XAZ), TCO 03 ( apenas para código LE17KSBB/XAZ)
    Economia de Energia: EPA/VESA DPMS
    Compare os em negrito.. são as unicas coisas que diferencia..
    http://www.samsung.com/br/products/m...Specifications
    Originalmente enviada por M A G U S
    795MB:
    793MB:
    Compare :P
    só por causa da frequência eu já eu trocaria certo...
    Só por nao ser o produto pelo qual eu paguei eu já trocaria.
    795MB:
    793MB:
    eita porra...eu trocaria na hora....olha a diferença!
    Membro Avatar de Skitter
    795MB:
    793MB:
    é certo isso ou vc comparou um 795MB com um 793DF?
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Originalmente enviada por alex_svp
    ah tah, com certeza vc trocaria sua mercadoria caso comprasse uma 6800GT e Recebesse uma 7800GTX, acredito....
    No site em portugues da samsung não tinha 793MB.. só este 793DF..
    o 793df é diferente do 793mb. mb = magicbright e df = dynaflat
    edit -> acho que a única diferença entre o 793 mb e o df é o tipo de tela mesmo... pela spec do 793mb do site da samsung, parece ser só isso mesmo.
    Mas com certeza o 795mb é melhor, resolução bem superior, troca logo!
    Specifications
    Model 793MB-T/T
    CRT Size 17"
    Viewable 16"
    Type MagicBrightTM
    Dot Pitch (mm) 0.20 (H)
    FREQUENCY Horizontal (kHz) 30-96
    Vertical (Hz) 50-160
    BANDWIDTH Maximum (MHz) 110
    RESOLUTION Maximum 1280x1024 / 65 Hz
    Recommended 1024x768 / 85 Hz
    SIGNAL INPUT Connector 15-pin d-Sub
    Sync Signal Separate H/V
    POWER Consumption 80 Watts
    MICRO-
    PROCESSOR Factory Saving 3 modes
    User Saving 8 modes
    REGULATIONS Safety UL, CSA, TUV, CB, NEMKO, Korea EK, CCIB, PSB, NOM, GOST, CDRH, IRAM
    EMI/Emissions FCC, CE, VCCI, C-tick, BSMI, Mic, ICES, TUV GS
    Emission Standard MPR II
    BEZEL COLOR Color Silver/Black
    DIMENSIONS Physical (WxHxD) 15.8x16.1x14.9 (inches)
    WEIGHT Net(Physical) 31.5lbs
    Gross (packaging) 35.6lbs
    FEATURES MagicBrightTM, MagicTuneTM, Natural Color ProTM
    INCLUDED 15-pin d-Sub
    WARRANTY Parts/Labor/CRT 3/3/3
    COMPATIBILITY Operating Systems Windows
    Macintosh
    Sun Microsystems
    Originalmente enviada por Alvinho
    Specifications
    Model 793MB-T/T
    CRT Size 17"
    Viewable 16"
    Type MagicBrightTM
    MICRO-
    User Saving 8 modes
    Macintosh
    Sun Microsystems
    ainda eh inferior...tem q trocar
