    Membro Avatar de Dio AEMR
    ajuda em RAID
    é o seguinte...tenho 2 hds, um de 80gb e um de 120gb, ambos sata...e keria saber como faço raid com eles????
    tem q fazer na instalação do windows ou com o windows ja instalado tem jeito???
    ouvi fala q tem 2 tipos de raid, de desempenho e de segurança...como faço eles, gostaria de fazer o de desempenho...
    ps:nao sei se devia te postado aki ou em programas...mas qlqr coisa favor mover pra la...
    vamo povo....
    ajuda ae.......
    Membro Avatar de dan70s
    Para utilziar Raid os HDs devem possuir a mesma capacidade.
    Tff2011
    o que seria raid?
    Originalmente enviada por RaZaKiTo
    o que seria raid?
    RAID (Redundant Arrays of Independent Disks - Matrizes Redundantes de Discos Independentes) é uma tecnologia consagrada que oferece capacidade, confiabilidade, alto desempenho e economia no armazenamento de dados on-line. Muito superior a discos magnéticos, o sistema RAID é de ampla utilização em todo o espectro da industria de computação, desde o PC até o mainframe. O sistema RAID gerencia um conjunto de discos, mas aparece ao usuário como um único disco grande. A vantagem dos discos multiplos é que, em caso de falha, os dados são transferidos para um disco próximo e o sistema continua trabalhando, sem perda de dados. A disponibilidade dos dados também é mais rápida. Os multiplos discos de um sistema RAID podem ser varridos simultaneamente. A procura em um único disco grande demoraria muito mais. A transferência de dados do RAID e para o RAID também é mais rápida, porque os discos podem ser acessados simultaneamente. A manutenção também é mais fácil com o RAID, e a tolerância de falhas, mais alta. Cada disco pode ser substituido enquanto o sistema trabalha. Com essa capacidade de "hot-swap", os administradores de rede podem economizar tempo e evitar possíveis problemas antes que eles coloquem a operação do sistema em perigo. Há vários níveis ou tipos de RAID para acomodar necessidades diferentes de armazenamento:
    RAID 1 - Este nível tem discos duplicados trabalhando lado a lado, em "espelhamento de discos" paralelo. A confiabilidade do sistema é muito mais alta. Se um disco falhar, o outro pode fornecer quaisquer dados necessários. Entretanto, apenas 50% da capacidade do drive está disponível para armazenamento.
    RAID 2 - Não é usado por não ser compatível com os drives atuais.
    RAID 3 - Este nível usa o striping de dados e um drive de paridade dedicado. Quando os dados são escritos na matriz, um byte vai para cada disco. Cada drive é acessado ao mesmo tempo. A vantagem é uma transferência de dados muito mais alta. A desvantagem é que, como cada drive é usado, apenas uma transação de I/O pode ser processada de cada vez. O RAID 3 é o melhor para grandes requisições de dados.
    RAID 4 (RAID 0) - Neste nível, os blocos de dados são divididos ao longo da matriz de discos e, portanto, os discos podem ser acessados em paralelo. O RAID 4 tem uma taxa de I/O maior que o RAID 3, mas a transferência de dados é mais lenta. Os drivers de paridade podem ser utilizados para dar tolerência a falhas do drive de dados. O RAID 4 sem paridade é conhecido como RAID 0.
    RAID 5 - De modo diferente do RAID 3, que acessa todos os drivers ao mesmo tempo para a mesma leitura ou escrita, o RAID 5 pode acessar tantos drives quanto possível para leituras e escritas diferentes. Como resultado, oferece a maior taxa de I/O de todos os níveis de RAID.
    Google wins!
    vlw galera
    eahuiaeiuah
    mais ja tive minha experiencia nenhum pouco boua com o caso RAID
    tpw e como q eu faria pra instala na hr q ta começanu a instala o windows
    foi isso q eu num consegui fze aki
    Originalmente enviada por Castor Troy
    pode até ser diferente, mas vc vai fikar limitado pelo tamanho do menor
    eu vi isso aki a fikei mpressionado com a vewlocidade mais perdi somente 120 GB de HD
    e desisti neh num da pra perde taum poko assim facil
    Isso, nesse caso perder 40Gb pra usar raid acho inválido.
    40gb???????antes fosse...
    o hd de 120gb sumiu...fiko soh o de 80gb...
    fiko mtooooooooooo rapido, mas nao da pra perde 120gb assim...
    Originalmente enviada por Dio AEMR
    Então você fez alguma coisa errada. Eu uso raid aqui em 2 hd´s de 80gb sata e trabalham como uma unica unidade de 160Gb.
    Você deve ter usado Raid 1, que faz espelhamento dos dados,e não Raid 0, que une os discos e melhora a performance.
    nós fizemos RAID 0 soh q 1 era de 80 e outro de 120
    q fiko no caso um de 80
    e segundo o camarada aih rpa cima os HD's tem q ser iguais
    mais como q eu Faria RAID na hr de instala o windows??
    foi isso q eu nuam consegui fze
    rsrs
