    Membro Avatar de Afrin
    Não compro mais...
    WinXP reinicia do nada jogando Nascar
    é o seguinte:
    Estava jogando Nascar Racing 2003 Season e, de repente, o pc reinicia. Nada de mensagem, nada de travamento, nada estranho no jogo, apenas volta lá pra primeira telinha de quando liga o PC (mostrando a placa de video e tal). Pensei que fosse a temperatura do processador. É um Athlon XP a 1800MHz, que chegou a 60ºC no momento do "travamento". Seguindo orientações do Lubola, reduzi para 1350MHz tentando abaixar a temperatura. O mesmo problema aconteceu. Porém, no momento do "travamento", a temperatura era de 50ºC (tendo chegado a 51ºC minutos antes). Pensei, então, que não era problema de temperatura do processador. Aliás, ele está sempre próximo dos 50ºC.
    Outra suspeita surgiu aos olhos do expert Lubolinha, a minha placa de vídeo poderia estar esquentando demais. É uma Geforce 4 MX 4000, porém, não tenho como verificar a temperatura.
    E aí, moços. O que vocês sugerem?
    PS.: só pra constar, no momento do travamento, as voltagens (sei lá de onde hehe) foram:
    12,288V
    4,945V
    3,216V
    1,632V
    Obrigado
    Pessimas voltagens
    Como sempre, pra min eh culpa da fonte
    Bota dados da config!
    Pessimas voltagens
    eu tinha um athlon 1.3 overclocado sem saber q tinha o 12v em 12.8 e mesmo assim não travava
    como, eu não sei
    Não compro mais...
    alguém ajuda?
    pode ser a fonte(q por sinal, tao dentro da tolerancia... mas foram medidas em LOAD?), mas pode ser a memoria ram ou a MB mesmo...
    se tiver mais de um pente de memoria, se vc puder testar 1 pente por 1, ajuda... talvez algum esteja com problemas
    EU mexeria PRIMEIRO na RAM...
    Não compro mais...
    é só um pente de 512.
    mas funciona perfeitamente em tudo. só esse nascar que trava... sei lá pq.
    Não compro mais...
    faz diferença usar OpenGL ou Direct3D?
    Membro Avatar de Hade
    passa o prime95.... se travar é instabilidade mesmo...nd de temperatura.. mas antes verifica se o cooler tá bem encaixado e verifica a quantidade de pasta termica....
    memoria ram creio que nao é... placa de video tb nao... pq senao travava em outros jogos... mas é bom testar
    por via das duvida passa o hd tach pra verificar o hd
    por outras duvidas passa o memtest pra ver se é instabilidade da memo
    depois manda o prime se tiver tudo ok com o resto
    dai se passar de tudo é a fonte com 20000000% de certeza
    mas pra ter uma noçao se está sobrecarregada deixa somente o que precisa ser ligado.... tira até cd rom deixa so o minimo pra ele entrar no sistema operacional... chega lá e manda o prime dinovo.. se travar terá mais certeza ainda que é a fonte
    meu amigo tava com problema, cheguei a pensar em tudo menos na maldita da fonte
    as voltagens dele estavam bem melhores que a sua, e mesmo assim reiniciava do nada e travava
    Membro Avatar de lorotãO
    onde e como verifico minhas voltagens???
