    Controlador de velocidade pra um Tornado 92mm
    Então pessoal...
    Comprei esse FAN monstruoso pra colocar em cima do meu XP-90, só que logicamente é impossivel usar ele a full speed, alguem tem a dica de algum controlador de velocidade BARATO pra eu deixar ele mais mansinho?
    Lembrando que o cabo de força dele é o maior, não akele que encaixa na placa mae...
    Existe algum PROGRAMA que eu posso diminuir a velocidade desse monstro? to meio desatualizado pq possuia um v7+ que ja vinha de fabrica com um controlador
    []s
    Voce não pode ligar esse monstro na placa mãe direto , não pq é impossivel fazer gambiarra, mas sim pq ele vai destruir as trilhas da placa mae.
    Tu pode fazer uma gabiarra com o adaptador da zalman, não é dificil, eu jah fiz.
    jr.
    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    Tem o Akasa fan controler (algo assim).
    Mas se quer algo mais estiloso, mais foda, tem o Aerogate II(eu particularmente prefiro o 2 que o 3, mas tem o 3 tambem).
    Eu vou usar um CoolDrive4(uma mistura de aerogate2 com cooler de HD), para controlar 2 smart fan. 48db na oreia nao da.
    então, eu não sou louco de ligar o o tornado na placa mae...
    nao tem nenhum controlador de fan que controle FAN com akele plugue maior de energia que saia por uns 50 pilas no maximo?
    não quero nada desses aerogates e nexus da vida que são uma fortuna, não quero controlar 4, 5 fans, quero 1 so...
    []s
    ninguem sabe nao?
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    smartfan da zalman nao funciona não né ??
    custa 20 conto.
    acho que não...
    ele tem uma entrada de fan pequena e a outra conecta na mobo, eu não quero conectar na mobo, eu queria um que entrasse uma grande, tivesse o conector e saisse uma grande tbm :/
    acho que não tem, mas né possivel, como pessoal dos tornados controla a velo?!
    custa 20 conto.
    nope
    tornado puxa mta energia. axo q o fan control jr. da akasa funfa nele e um novo sai na faxa de uns R$80
    Membro Avatar de TMFX
    custa 20 conto.
    Não é SmartFan, mas sim Fan Mate.
    Sobre o tópico: o que vc pode fazer: comprar o Zalman Fan Mate (http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?site=MLB&id=30860371
    ]veja[/url]
    ) e um adaptador 3 pinos -> molex (veja). Dae vc liga o Tornado no Fan Mate pra controlar a velocidade do Tornado e liga o cabinho do Fan Mate no adaptador que vai num dos molex da fonte. Acho que deve ser isso que vc deva estar querendo. Eu uso 4 adaptadores desse nos fans que estão no radiador do meu watercooler. Funciona normal.
    Originalmente enviada por TMFX
    ]veja[/url]
    esse fan mate eu axo q n guenta n o tornado, tava olhando as config, axo q esse akasa tbm n, qto consome exatamente o tornado? lembro só q era mais o q o smartfanII da tt
    Tornado 92mm consome 12.5w aqui pelas infos da caixa...
    e digo... é ASSUSTADOR o barulho que isso faz, é PIOR que um secador de cabelo
    []s
    Originalmente enviada por raid.dudu
    []s
    entuam no max nem o fanmate (6w max) nem o akasa (10w max) vão aguentar ele kra
    talvez o akasa com só ele ligado aguente, mas sei lah..
    eu vou perder a preguica e ver no google como o pessoal ta fazendo pq eu duvido que alguem use um tornado no full dia a dia...
    é impossivel
    []s
    liga o fio preto dele no preto dele no vermelho do conector da fonte e o vermelho dele no amarelo da fonte..
    vc vai fornecer 7v pra ele...
    Ele vai amansar bastante mas sem perder muita potência
    simples
    abraços
    Luiz Fernando.
    WAT?
    bom, ia dizer pra vc montar um controlador usando um regulador de tensão 7805, q controla a tensão de 5V ateh a tensao de entrada (12V), fiz 4 desses na baia do meu gab vcom, fico bem legal. Pra fazer sai uns 3 reais cada um. O problema dele é q primeiro vc precisa conhecimentos em eletronica pra montar e segundo q a corrente do 7805 é no max 1A se nao me engano, e esse fan extrapola.
    Tem alguns outros modelos q usam TIP´s, da uma procurada, esses tempos vi o pessoal postando aki na hard os esquemas pra montar, barato e eficiente e aguentam fans com mais de 1A.
    Qto ao fan mate da zalman, tenho qse certeza q ele usa um 7805 pra controlar a tensao, entaum tb nao adianta.
    WAT?
    simples
    abraços
    Luiz Fernando.
    ou isso ehehhe, mas ae vc meio q perde a possibilidade de ajuste eqto ta ligado. Vc pode usar tb o vermelho e o preto, q dá 5V, caso ache muito 7V.
    pra fazer o "adaptador" vc pode pegar um plugue molex macho de um cooler antigo e inverter os fios pra ligar do jeito q vc quer.
    o fan mate nao vai durar nada com um tornado 92mm plugado... vai queimar...
    O melhor a fazer eh fazer o q o thelittle falou, ou usar um controlador mais potente(o da thermaltake, aquele q vinha com o V7+ da conta do recado, mas vai ficar um pouco sobrecarregado - vai demorar pra queimar)
    Lembrando, q se vc usar 5v pra ligar o FAN, pode ser q ele nao consiga iniciar o giro(normalmente, fan potente nao consegue dar os primeiros giros com apenas 5v...)
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Vc postou no fórum certo !
    Eu ja tive 4 tornados funfando ao mesmo tempo no PC
    A ÚNICA coisa q consegue segurar Tornados é o Vantec Nexus !
    É o único controlador q realmente controla a voltagem pro FAN, o resto é tudo resto. Tempos atras eu fiz os testes, da Zalman e todos esses outros ( incluindo os da Thermaltake ) TODOS queimaram e quase levaram a fonte junto.
    O Tornado de 92mm sozinho puxa 1,2 amp e os de 80 puxam 0,9, somando tudo temos quase 4 amp da linha de 12, e vc fica mexendo com isso, é o maior perigo q tem.
    O Nexus foi o único q aguentou. Vc leva o Tornao de OFF até FULL BURN que são 18v providos pelo Nexus
    JAMAIS USE nenhum outro
    Re: Uia ^^
    Opa, valeu...
    mas essa parada de alternar os fios é da boa mesmo?! tem erro em fazer nao?
    []s
    tipo, qual o procedimento correto pra trocar os fios de lugar num molex?
    []s
    ja fiz e a 7v ainda fico meio tenso...
    tem como baixar mais um pouquinho não?
    vo atras de como ligar em 5v...
    []s
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Vantec Nexus
    WAT?
    []s
    ja disse, preto e vermelho do molex
    Sim, mas o preto do do fan no preto do molex e o vermelho do fan no vermelho do molex?!
    WAT?
    isso. O preto do fan indica positivo.
    ja no molex:
    amarelo > 12v
    Vermelho> 5V
    preto > Terra
