    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Ajudem um "HardWhat-er" a escolher um novo gabinete! :D
    Gostaria de ajuda de vcs pra escolher um gabinete. Tenho até uns R$260,00 pra gastar num gabinete. Não gosto de VCom (muito feios e básicos). Andei olhando e encontrei esse por R$258,00 com o Skoll:
    Casemall X-Jazz O² c/ Gerador de Ions negativos
    Pelo que vi ele tem comandos interessantes no LCD, como ajuste de temperatura interna, além outras funções. Possui também gerador de íons negativos (ânions) e uma fan lateral de 120mm que pode ser ligada ou desligada por meio de um botão central no meio dela. Quando se aperta o botão, a grade gira, permitindo passagem de ar e a fan é ligada.
    Se alguém souber algum outro bom ou puder me fornecer algum comentário sobre esse Casemall O² eu agradeço
    fsn
    fsn está offline
    pega um solid.
    Originalmente enviada por Fusi0n
    pega um solid.
    Muito feio, menos atrativos e menor que o O²
    Mas valew a dica
    E os CoolerMaster? Valem a pena?
    Se puderem postem tb lugares onde tenha pra comprar
    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    Pega um Cp202L que na minha opiniao, é melhor que o O2. Mas acho que passa um pouco dos R$260,00.
    Originalmente enviada por tio da pipoca
    Na FórumsPC um cara ficou entre o CP202L e o O² e recomendaram pra ele o O² hehehehe
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=114322
    Pq vc acha o CP202L melhor?
    se é melhor eu não sei, mas é muito mais bonito
    Originalmente enviada por Cristo&Oxalá_
    Dec 2004
    Basicamente, os dois são a mesma coisa, quase identicos.
    Mas um dos motivos, é que na parte de baixo, o Cp202L é melhor:
    Cp202L
    O2
    No Cp202, na parte de baixo tem mais espaço para o ar ser jogado para dentro do gabinete. Está certo que não tem muito espaço aberto na frente dele, mas o O2 é pior. Pode olhar, que uma das maiores reclamações do O2, é que a frente dele, aonde deveria ter furos para entrar ar, é totalmente fechado. Ou seja, ele não tem espaços na frente dele para entrar ar. No O2, tem uma barra que fica muito embaixo, barrando um pouco o ar que eh jogado pela fan que fica na frente.
    Alem de que eu acho o Cp202L mais bonito que o O2.
    ps: eu acho que esse negocio de ions é uma baboseira.
    fsn
    fsn está offline
    Mas valew a dica
    eu acho o sólid lindo de morrer principalmente aquele soldier :
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    ainda bem que cada um tem um gosto diferente, porque pqp que gabinete ridiculo uhauhah
    Originalmente enviada por CMZ
    Coisas de milico estão por fora!
    Pelo que eu vi de um review, consideram a ventilação um ponto forte do O², primeiro pelo fan de 120mm que joga ar na parte crítica da mobo, segundo pela parte de baixo, já que o fã da frente puxa ar das laterais inferiores que são vazadas, e não fechadas. Agora vc tem razão quanto aquela barrinha que fika ali na frente, mas com um puta fan de 120mm lah em cima não faz tanta diferença neh huahauhua
    Esse lance de gerador de íons pelo que eu vi funciona sim, olhe soh os comments:
    "o gerador de anion gera alta tensao. O que faz o gabinete virar um capacitor. A poeira do ar sera atraida para algum lugar, seja uma parede do case, seja no proprio gerador."
    - by cara do departamento de fisica da universidade estadual de maringá
    "o gerador de íons negativos funciona sim, mas este aí foge um pouco do que estou acostumado a ver por aí... normalmente os íons saem de uma aste metálica... eles são de dois tipos: gerador de moléculas de oxigênio e de íons negativos... o primeiro (de oxigênio) serve para higienização, onde os micróbios, bem como outros seres sensíveis ao oxigênio, seriam eliminados do ambiente; o segundo (de íons) age como filtro do ar, na medida que as partículas que estão em suspensão no ar se ligam com os íons negativos gerador pelo aparelho...
    todas as partículas que estão em suspensão no ar são positivas (íons positivos), na medida que o gerador dispersa íons negativos, estes se ligam aos positivos e "decantam"... ou caem no chão...
    o grande problema na construção deste gabinete é que não deve haver chapas metálicas próximas ao gerador... sob pena de estas atraírem os íons negativos....
    bom, pelo menos em teoria, é assim que funciona um gerador de íons negativos...
    fico imaginando qual o efeito que este gerador irá causar nas partes metálicas tanto do gab quanto de outros componentes eletrônicos...
    de qualquer modo, principalmente em ambiente secos, onde há muita formação de eletricidade estática, este gerador de íons seria benéfico para todo o sistema que está dentro do gabinete.... e aqueles famosos "choques" que são sentidos ao tocar o gabinete, quando descalços, desapareceriam por completo.
    por tudo isso eu ainda estou meio curioso, para não dizer cético, quanto aos possíveis benefícios que este gerador deste gabinete trará efetivamente.
    a idéia em si é ótima... mas seria interessante ter um gerador de íons negativos atuando dentro do ambiente onde se encontra o micro, pois assim a poeira "decantaria" ou cairia ao chão... ficando o ar, deste ambiente, bem mais puro e leve."
    - by Pulim
    Não sei cara, posso estar meio bitolado com o O² mas ainda não consegui ver vantagem concreta desse CP202L, o O² parece tão mais inovador, prático e reforçado (com folhas duplas). Não consigo nem ver pq o CP202L custa mais caro.
    Eu acho feio de doer
    Feb 1999
    Legal hein, tu aperta o botão ali do gabinete e o mequetrefe de íons fode todos os componentes do PC. Tri útil mesmo. Isso aí tá mais para dispositivo de auto-destruição do que para ter alguma utilidade prática (que eu ainda não descobri qual que é fora servir como uma jogada de marketing).
    Quanta frescura que inventam, puta merda.
    Tu não tá pensando em pegar esse troço aí mesmo, né Slayer?
    Pq naum?
    O mequetrefe não destroi o PC, além do mais não achei nenhum gab melhor na mesma faixa de preço.
    fsn
    fsn está offline
    então porquê nao a velha idéia do frigobar ?
    Membro Avatar de toledo
    Um Chembro spider custa muito mais que isso ?
    Uns R$50,00 a mais... o problema é que o Chembro Spider é bem menor que esses dois gabinetes da CAsemall, e meu problema é justamente espaço
    Membro Avatar de arquero
    Membro Vitalicio
    Eu gostei d+ do Casemall X-Jazz O² e to pensando em comprar ele... Qual o melhor site e aonde encontrá-lo ?
    Originalmente enviada por Ark3ro
    Achei na www.umpoukodetudo.com.br por R$258,00. É também o site mais confiável.
    O problema é que fica no Paraná
    Re: Ajudem um "HardWhat-er" a escolher um novo gabinete! :D
    Eu sempre quiz ter um Gerador de Ions negativos =/
    Mas falando serio o Cp202L é bem melhor..
    Re: Re: Ajudem um "HardWhat-er" a escolher um novo gabinete! :D
    Por que? Isso ninguem me respondeu convincentemente até agora...
    Re: Re: Re: Ajudem um "HardWhat-er" a escolher um novo gabinete! :D
    nao tenho nenhum argumento "logico" pra te indicar ele, que ele é bom ninguem duvida ou seja voce nao vai estar pegando nenhuma porcaria..
    sei la nao gosto de coisa branca, pode manchar sei la..
    Re: Re: Re: Re: Ajudem um "HardWhat-er" a escolher um novo gabinete! :D
    O fato eh que ele é mais caro, menor, menos reforçado e não tem uma refrigeração tão boa quanto o O². Sério mesmo, ainda não vi uma vantagem no CP202L.
    Eu não li isso! eheheheh
    Membro Avatar de Repolho Roxo
