    Gabinete dando choque,como resolver?
    Meu gabinete,quando o pc ta desligado,fica dando choque,tanto na parte de dentro quanto de fora(mas nem em toda parte de dentro e fora),geralmente os choques são fracos,mas tem algumas vezes que são fortes(claro,mais fraco que de tomada por ex,mas forte).Alguem sabe como resolver isso?
    faça um aterramento pro seu PC
    Pode ser placa-mãe mal montada no gabinete também.
    Originalmente enviada por Fuzileiro
    se tiver com akelas rodelinhas de papel entre o parafuso da placa-mãe e ela, teste sem .
    Faz um Fio terra
    Originalmente enviada por Shrink
    Faz um Fio terra
    hauhauahauahauh
    boteco ownz
    Membro Avatar de Neto
    o meu da tb.. não só o CPU, mas o estabilizador tb
    Membro Avatar de jabuti
    É muita vibe
    Originalmente enviada por zex
    Pede pro pedreiro fazer um fio terra em ti...
    O negócio é fazer aterramento mesmo, ano passado o meu começo a da choque e eu fiz o aterramento e resolveu. As vezes da certo invertendo os polos da tomada, só invertendo o plugue que liga na tomada, mas o negócio é aterra mesmo
    Porque sera que eu acho que eh PC Mal Desligado ???
    Ve se voce desligou direito. Pode ser isso tb ...
    Originalmente enviada por NightAvengerx
    nem...tando ligado na tomada sempre tem alguma corrende passando por ele
    ...so nao vai fazer o tipo de fio-terra errado!!!
    Aterra teu gabinete.
    Uma possível solução seria inverter a tomada do PC caso isso seja viável (se você tiver arrancado o pino terra pra ligar na tomada comum, ou então inverter a tomada do estabilizador/nobreak/filtro de linha)
    Membro Avatar de Peleyer
    As vezes inverter o cabo na tomada resolve um pouco...
    Vo fazer aterramento mesmo galera,vlw
