Página 3 de 3 Primeira 1 2 3
  1. #51
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por Rajjax
    nao li o topic inteiro , entao c alguem ja tive falando isso , esquece
    pra evita usa um duto "dobravel" pq vc nao coloca o duto , furando a tampa lateral do gab?
    como c o cooler do proc fosse mto grande e tivesse q fura a tampa lateral pra ele cabe
    entendeu??? ja tentei faze isso aki soh q nao tive paciencia , pega um cano de pvc corta no tamanho q eh a distandia entre o cooler e a tampa lateral , corta , prende de alguma maneira o cano e ja era =)
    hehehe pois é... seria o ideal, um puta duto retilíneo até o processador. O foda é na hora que for vender o gabinete depois neh hauhauhauau
    Normal no seu mundo, aqui sem o duto ficava 11°C mais quente, em full load batia 51°C. Isso com dissipador do Volcano 9 c/ base de cobre lapidado, fan do VCom 21b e pasta térmica AS Ceramiqué. E não foi por falta de ventilação, 1 fan 80mm atrás, fonte dual fan, fan no chipset, frontal, etc.
    São vários fatores que vc não está levando em consideração, temperatura ambiente, localização do gabinete, tamanho do gabinete, fluxo de ar interno, potência gerada, etc.
    levei em consideraçao sim amigo. falei que de nego pra nego duto pode ser melhor atras, do lado, em cima e falei que tu nao inovou nada. so usou a ferramenta (duto) do modo nao convencional, nao diria nem convencional, pois para cada um existe um convencional levando em conta oq voce falou (potencia local do gabinete, temp ambiente).
    nao tem nada de inovador nisso, tu soh foi esperto em testar outros jeitos, melhores para seu caso. legal, ficou uma temp legal, joia, mas nao vem falar que é invencao e nem que é o melhor do mundo. pelo amor de deus...
  4. #53
    yep, concordo com o nano, ateh pq o resultado eh PIOR do q se fosse um duto lateral "tradicional", e usa 2 fans ao inves de 1, faz mais barulho e eh menos eficiente, mais caro pois usa 2 fans
    a vantagem eh q vc nao precisou cortar o gab, mas dae a dizer q eh o sistema mais eficiente e q vc inventou...
  5. #54
    sim. deixa o pc aberto, tira o duto e seja feliz
  6. #55
    Originalmente enviada por nano
    Eu não vou discutir com quem é cabeça dura, nano, Wrobel, leiam o tópico todo antes de tentarem argumentar alguma coisa. O PC é meu, não de vocês, já realizei todas as experiências possíveis, até mesmo mobo fora do gabinete e NENHUMA delas teve um resultado tão satisfatório e eficiente quanto esse.
    Fico puto com nego querendo dar uma de sabichão afirmando coisas sem base nenhuma
  7. #56
    ninguem ta dando de sabichao. tamo falando que tu exagera ao falar que inventou algo e que ainda é o melhor do mundo...
    mobo fora do gabinete é menos eficiende do que seu sistema foi boa tambem...
  8. #57
    Membro Avatar de RicardoNB
    Devo chama-los de Victor Franlstein ou Albert Einstein ?????
    ...nussa quanta criatividade he he he he , mas isso é bacana ... mostra que as vezes pequenas soluções resolvem grandes problemas.
    abraço
    NB
  9. #58
    Já ouviu falar em figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, interpretação de texto? Seria bom dar uma revisada
    Originalmente enviada por nano mobo fora do gabinete é menos eficiende do que seu sistema foi boa tambem...
    Eu testei e com dois processadores. E vc o que fez? Foi no site do GT e veio postar aqui?
    Vc mesmo se contradisse agora, dada uma citação sua alguns replies acima:
    Agora, de boa, chega velho, o intuito disso não foi criar discórdias. Como ocorreu na primeira página, espero que o pessoal povo debater isso com um olhar técnico, de modo que o tópico seja proveitoso e enriquecedor para todos.
  10. #59
    Ratifico o bom funcionamento do projeto apresentado, obtendo as melhoras bastante significativas no que tange a temperaturas.
    Isso é o que interessa e o que o amigo se propôs a resolver.
    Muito bom, -|SLayerR|-
    Meu Sempron 2600+ ia a 51 graus e agora vai a 42 graus no máximo, uma redução de no mínimo 9 graus!
  11. #60
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    de onde o AVC tá puxando o ar dele ??? vc furou na frente do gab. ??
    mostra pics de mais angulos...
  12. #61
    Originalmente enviada por Kinsons
    Vc testou o sistema? hehehe
    Q bom que funcionou pra vc cara! Ainda mais ai em Salvador que é bem mais quente que aki hehehe
    daniel_cps a fan AVC ta puxando ar de fora do gabinete, na parte de baixo tem uma entrada de ar. Vou tirar fotos e depois posto
  13. #62
    [QUOTE]Originalmente enviada por -|SLayerR|-
    [B]Vc testou o sistema? hehehe
    Sim, porque antes eu pegava ar do fan traseiro... depois que coloquei o duto para um fan Panaflo de 92x92x25mm na frente ajudando, melhorou pq não pega ar quente da fonte (que mesmo colocada para jogor o ar para cima, sempre fica alguma coisa).
    Este procedimento fiz há mais ou menos 02 meses atrás, confirmando o bom funcionamento, um pouco antes de vc postar mas não coloquei nada aqui prevendo justamente a polêmica pela qual vc está passando.
    Mas não se importe com isso, pq quem está criticando agora, um dia vai colocar este dispositivo em teste e vai gostar!
    É preciso que entendam que o projeto foi visando queda de temperatura com o menor gasto possível e isso, meu amigo, foi conseguido! E bastou para nós.
    Abraços!
  14. #63
    Fotinha do meu xp 1700+ com o dissipador do Volcano 7 e uma fan vagabunda da satellite...
  15. #64
    [QUOTE]Originalmente enviada por Kinsons
    [B]
    Abraços!
    É verdade hehehe
    Eu montei há algum tempo tb, postei pq dessa vez troquei a fan frontal pela AVC (mais potente) e as temps cairam ainda mais.
    Antes utilizava uma fan CoolerMaster de 2500rpm.
