Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    CONSEGUI!!! Inventei o melhor aircooling low-cost do mundo!!
    Consegui criar um aircooling barato e eficiente, realmente fuderoso.
    Pra terem uma idéia ele está resfriando meu [email protected]+ (11x166 1.6v) a 36°C!! Fan a 75% da velocidade máxima e temp ambiente 21°C
    Nos dias frios chega a ficar 32 - 34°C, depende da temp. ambiente. Em full load mesmo hoje que está mais quente não passa dos 40°C. Nos dias frios chega a no máximo 38°C.
    Vejamos, vou passar a receita:
    INGREDIENTES:
    - 1 Cooler VCom 21b (R$30,00)
    - 1 Fan AVC Hydraulic Bearing 80x80mm (R$10,00)
    - 1 Duto de alumínio qualquer exceto Casemall que é caro (R$28,00)
    MODO DE PREPARO:
    Instale o VCom 21b, vai com a pasta térmica que vem junto com ele mesmo, sem frescura. Após isso fixe o cooler de 80x80mm AVC na parte frontal do gabinete. Instale o duto de modo a ligar a fan frontal com o cooler do processador. Use a tela de proteção contra poeira para evitar que poeira seja inserida no sistema.
    Está pronto! Instale o software Speedfan para aumentar ou reduzir a velocidade da fan frontal de acordo com sua preferência (recomendo 75% pois fica eficiente e silencioso).
    Limpe a tela retentora de poeira da fan frontal trimestralmente.
    DICAS:
    Apesar de a turma do Vantec Tornado, Volcano 6 e outros coolers barulhentos poder achar que o sistema mesmo em 100% é super-silencioso, aqui vão algumas dicas: caso for regular a velocidade da fan com o Speedfan, configure a margem de operação frontal para 75% e acione o "automatic fan speed", ele vai cravar no 75% e nao vai sair mais. Jogue o Speedfan no Acessórios > Iniciar (Startup) e assim que o sistema iniciar ele já vai executar automaticamente o Speedfan com suas configurações.
    RESULTADO:
    E sim, apesar da gambiarra dá pra fechar o gabinete numa boa
    Membro Avatar de toledo
    Se vc usar o Vcom com o case aberto em vez do duto nao da o mesmo resultado ? Qual e a temp so com o vcom sem o duto ?
    De qualquer forma ficou legal
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Se o intuito é fazer de tudo e usar case fechado? Comparaçãozinha toska hein veio?
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    parabens
    mas dizer q inventou o melhor aircooling foi soh um pouquinho de exagero neh?
    hehe
    Com o case aberto não dá o mesmo resultado por 2 motivos:
    1 - O ar da frente é mais fresco que o ar do meio da motherboard
    2 - A pressão gerada dentro do duto faz a pobre fan do VCom pular de 3000rpm para 3400/3500rpm, o que melhora a refrigeração
    E claro, além de poder fechar o gabinete, evitar de entrar poeira e tudo amis heheheh
    A velocidade da Fan AVC frontal é 3800rpm em 100%, eu deixo em 75% que dá aprox. 2900rpm, fica tudo silencioso e segura o sistema nas temps da screenshot
    E valew!
    Foram vários anos de desenvolvimento e pesquisa, bilhões de dólares gastos para chegar no estágio supremo do aircooling low cost!
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Melhor não, usando um heatsink melhor que esse vc usou, já se teria um melhor que esse seu ai.
    Se vc usar um heatsink melhor já deixa de ser low-cost
    E valew!
    Testou so com o Vcom pra ver a diferenca entre com e sem duto ? Com certeza esses dois fans em serie nao e ma ideia .
    Depois posta ai pra gente ver a diferenca .
    Só com o Vcom 21b com o gabinete fechado fica entre 46-48°C e em full load 51°C. Sim a diferença é brutal!
    Considerando o full load são 11°C a menos!
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    usa bolsas de gelo seco dentro do tubo, vc pode usar silver-tape pra fixar as bolsas e, pelas temps q vao alcançar no maximo vc nao precisara se preocupar com phase change
    Originalmente enviada por Apocalypse[SS]
    hhauahuahau loka essa idéia hein!
    Mas vai durar o que até todo o gelo seco virar CO2 gasoso, 10min? Fora a condensação hehehe
    []'z
    U.S.S.R.
    []'z
    mano, nao vai dar condensaçao pq nao vai haver choque de temps grande, mais uma ideia, esse tubo eh de aluminio neh? Entao vc pode envolver ele com akele material retentor (nao me lembro o nome, eh tipo uma fita espumada) e colocar uns 3 ou 4 saquinhos com gelo seco dentro.
    Membro Avatar de lorotãO
    tipo n tenho certeza, mas vc n está com um desempenho ruim ainda???
    uso um cooler vagal de 3200+ e estou tendo esse rendimento...
    e no meu speedfan ai, qual seria a velocidade da fan da vga?? ow n aparece mesmo?
    Originalmente enviada por lorotãO
    http://img.photobucket.com/albums/v2...a/speedfan.jpg
    Minha VGA não possui sensores...
    Cara ta bizarro isso aí, 27°C. Só o seu processador dissipar menos calor do que o meu, como ocorre com os Semprons que esquentam menos... Isso significa que o meu sistema no seu processador forneceria uma temperatura realmente baixa.
    Ou então seus sensores de temperatura, ou o seu Speedfan estão marcando errado, até pq todas as suas outras temps estão acima da temp do processador.
    []'z
    []'z
    eu uso sempron!
    Boa solução!
    Parece simples ,,,dps de pronto
    ja tinha bolado coisa parecida , mas pela pouca proximidade do fan em relação ao dissipador sempre tive duvidas da performance.
    Veio, parabens pela ideia, ficou 10!
    agora, c disse q a rotacao passou de 3k pra 3k5 nao eh? isso acontece pq o fan ta com excesso de trabalho, o ar nao ta vindo facilmente e a helice ta cavitando, ou seja, o ar ta girando junto com a helice e o fluxo diminui. o mesmo acontece qdo vc poe a mao sobre o fan, ele acelera adoidado pq nao entra ar, diminuitondo a carga sobre o motor.
    Isso deve estar acontecendo no seu esquema pq o tubo eh todo cheio de dobras, uma sanfona! ai o ar enrosca, cria turbulencia diminuindo o fluxo. Tenta usar outro tubo, liso, ou poe outro fan la na entrada do tubo. melhor seria o fan adicional e tubo liso.
    testa ai, depois conta pra gente
    abraco
    Mac
    Originalmente enviada por MacTrash
    abraco
    Mac
    hehe Valew ^^
    Não sei Mac, o que vc disse faz sentido mas, como disse deixo funcionando em 75% da velocidade máxima, quando aumento pra 100% o fan do processador fika em 3,5krpm e o da fan frontal em 3.8krpm. A temperatura cai uns 2°C, ou seja, deve estar funcionando sim esse aumento de giros.
    Até pq há um aumento do número de giros da fan frontal, deve criar turbulência sim mas, de alguma forma, ta mandando mais ar!! Aí a história fica controversa pois quanto mais a fan frontal gira, mais ar ela deve mandar pra dentro do tubo e, como as rotações do cooler do processador aumentam, estaria ele pegando MENOS ar??
    Mais -> Menos e Menos -> Mais??
    Infelizmente não tenho como testar isso com um tubo liso, não existe hehehe... só seria possível se eu colocasse todo o sistema em linha reta, o que também é impossível.
    []'z
    PS: Apoc, sua idéia do gelo seco me deixou curioso, o gelo seco não vai ganhar calor rapidamente? Não é um sistema isolado, o ar passa continuamente.
    Jan 2004
    Bah , fotinha aqui do meu axp2400+ com cooler master Hcc001
    abraco
    Mac
    é isso ai, na verdade o desempenho do fan nao está melhor, está PIOR por causa do duto
    a vantagem ocorre por diminuir a temp do ar de captacao, e nao da rotacao... e se vc deixar a MB fora do gabinete, o desempenho sera sem duvidas MELHOR do q com duto...
    oq vc pode fazer: deixar o duto mais liso, diminuir o curso do duto e deixa-lo com o minimo de curvas o possivel... esse eh o desenho padrao dos dutos q ficam em cima do cooler, na lateral do gabinete, e estao montados dessa forma por esses motivos
    quanto a aumentar o giro do fan da ponta do duto, claro q isso vai ocorrer, mas isso nao quer dizer q ta mais eficiente do q sem o duto! O aumento de giro do FAN ocorre pq há menos ar e com isso menos resistencia... por isso o fan vai girar mais rapido...!
    No mais, ta rlz... principalmente pra um sistema silencioso
    Originalmente enviada por Mustarda
    http://img.photobucket.com/albums/v178/altkb/so.jpg
    hauhauhaua
    4 coisas:
    - Meu sistema custa metade do preço do seu cooler (low-cost)
    - Seu cooler fornece quase 30% a mais de rotações que meu sistema
    - Seu cooler é infinitamente mais barulhento
    - Onde está a alma do mod?
    Talvez então seja isso, ele resfrie o ar durante o percurso pq, ao contrário do que vc disse, esse PC aberto ou montado fora do gabinete sempre ficou com temps mais altas.
    Sobre o desenho do duto, realmente nao tenho como mudar, são essas argolas que tornam flexivel e fornecem sustentação. Só se eu fizesse um tubo home-made aki, mas aí daria uma trabalheira danada e deixaria de ser low-cost hehehehe
    não não, vc interpretou errado o q eu disse(q dei essa margem tb, hehe), ele tem vantagem relativa a um gabinete fechado, pq ele capta um ar mais frio(capta de fora do gabinete), o ar nao eh resfriado no duto!
    comparar com uma mb fora do gabinete, ele certamente vai ter um desempenho INFERIOR, pq o ar da captacao eh tao frio quanto, tem menos problemas em dispersar o ar quente, e nao tem problemas de pressao pra jogar o ar no dissipador
    vc pode minimizar isso e melhorar o desempenho deixando o duto o mais reto e plano internamente o possivel, e diminuindo ao maximo o curso(tamanho) do duto, claro, ainda mantendo as caracteristicas(garantindo q o ar q alimente o sistema de arrefecimento seja captado de fora do gabinete, por ex)
    Opa Wrobel, lê ali em cima, tinha dado uma editada hehhee
    Aqui uma vez montei fora do gabinete esse processador numa Soyo com uma GF4 Ti4200, ficou em 40°C idle. Talvez tenha sido pq ao inves de usar o VCom 21b usei um Satellite Crystal.
    No mais não tem como "aplainar" esse duto hehehe
    []'z
