    Nov 2004
    Problemas em mobo ASUS A7V600-X -> Esta é para quem sabe.
    Primeiramente vamos as config. da máquina.
    MOBO : A7V600-X BIOS Revision 1007
    Cabos flatch originais da ASUS ( vieram com a mobo )
    Processador Athlon XP 2.6 ( Verde )
    Cooler : Silent Boost Thermaltake
    Fonte: Best Express ATX P4 550 Watts
    Drive 1.44
    256 DDR 333
    256 DDR 400
    Gravador de CD LG 52X32X52
    Placa de vídeo G-force 5200 128 mb
    HD 20 GB SAMSUNG SV2002H
    Problema !!!!
    Não instala nenhum sistema operacional, pois já na cópia dos arquivos, ele trava e no XP ele da Falha de hardware.
    Se reiniciar a máquina seguidamente, o HD não detecta mais, somente desligando e ligando após alguns segundos
    Após inúmeras reinicializações, ele vai até a parte de instalação do XP, onde ele marca o tempo de duração da instalação, mas não passa do iniciando a instalação e todas as bobagens que ficam passando do lado direito da tela ficam mudando, e aparentemente não é travamento, pois o mouse se movimenta normalmente.
    O que já fiz
    Substitui fonte.
    Troquei por outro hd, que funciona, mas dentro windows instalado, ele trava direto.
    Testei as memórias em outra máquina, funcionam normalmente.
    Se colocar um HD ( ao menos foi o que testei ) menor de 10 GB ( coloquei um de 6 GB ), ele funciona que é uma maravilha.
    Antes era uma mobo A7V8X-X - que fora o aquecimento, o problema descrito acima era o mesmo.
    Troquei a placa de vídeo
    Troquei os cabos ide.
    Troquei gabinete.
    Peguei este HD de 20 GB coloquei em outra máquina e funcionou perfeitamente bem, sem problema algum.
    JÁ PERDI A ESPERANÇA, MAS SE ALGUMA BOA ALMA TIVER ALGUMA INFORMAÇÃO PARA ME AJUDAR AGRADECERIA MUITO MESMO !!!!!!
    nesse caso eh bem provavel q o processador esteja bichado ou a mobo bichada
    Membro Avatar de EseveN
    das antigas
    tenho uma pequena experiencia nisso
    Processador.
    ps: tenho uma A7v600-x, ela nao tem nada haver =0
    Nov 2004
    Detalhe :
    Já coloquei o processador em outra placa, e funcionou !!
    já coloquei um outro processador nesta placa e funcionou !!
    Tanto o processador quanto a mobo, são novos, apesar de que para mim, isto não quer dizer nada
    Originalmente enviada por N4u9th
    Detalhe :
    intaum manda um padre fazer alguma coisa
    mas seriu... qual foi o outro processador q vc testou?
    experimenta deixar as memorias rodando sicronas com o FSB
    bota o command rate em 2t
    Mar 2001
    Re: Problemas em mobo ASUS A7V600-X -> Esta é para quem sabe.
    Drive 1.44
    256 DDR 333
    256 DDR 400
    Problema !!!!
    O que já fiz
    Substitui fonte.
    Troquei gabinete.
    A minha tb foi pro saco, mesma coisa da sua. Detectava o HD quando queria, tanto IDE como SATA, nao instalava o XP. Soluçao: compre uma Abit K7V ou AN7 e até uma NF7-S2 na www.neostyle.com.br . Asus, MSI, PcChips, Asrock, Foxcon ... fedem...
    vendo o post do amigo acima eu lembrei de uma coisa
    veja se a sua fonte não esta em 220 v e a sua corrente eh 110
    da uma serie de paus toscos com ela
    n3w
    n3w está offline
    Originalmente enviada por geleiatk
    se a fonte ta em 220v e a corrente é 110v ou vice-versa, a mobo nem liga
    Originalmente enviada por //\\//3W
    a corrente sendo em 110 e a fonte em 220 liga e da todos os problemas listados pelo amigo acima ...
    cada caso eh um caso e a a7v600-x responde dessa forma ...
    Nov 2004
    Agradeço a todos que tentaram ajudar neste post, e espero que sirva para alguma coisa, mas depois de muito estudar a mobo, e rever minhas anotações, descobri algo que depois que alterei, não me deu mais problemas até agora, ( máquina funcionando direto desde o dia 23-07, simplesmente, na detecção de hd's, deixei ele como marcado, ao invés de automático, e percebi que os PIOS tanto do HD quanto do Gravador, eram os mesmos, passei o do HD para 4 e o do Gravador para 3 e acabou os problemas, tive um caso muito semelhante entre um HD de 20 GB sansung e uma placa de captura BT 848, que na época, ao iniciar a placa de captura, o micro resetava, ou travava, depois que alterei o PIO do HD, o problema acabou !!
    Comentem algo, se acharem válido !!
    Mas uma coisa em aprendi nestes 3 anos de informática :
    " EXISTEM CERTAS COISAS NA INFORMÁTICA QUE NÃO EXISTE EXPLICAÇÃO E SIM SOLUÇÃO ! "
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Tenta usar só um pente de memória ao inves dos 2.
    vlw;....
    Bios
    Bios bugada...
    Coloque memórias da mesma velocidade...
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Em alguns casos liga SIM e acontecessem erros como o amigo disse, não necessariamente é o problema dele,mas liga sim pois ja vi um caso...
