    Membro Avatar de rapz
    melhor opçao de mobo nf4 ultra sem sli
    intao. qual melhor opçao,, de mobo nf4 sem o recurso sli...
    eu tava pensano em alguma dessas:
    MSI K8N NEO 4 PLATINIUM NFORCE 4 ULTRA SOM/REDE SATA
    DFI LANPARTY UT NFORCE 4 ULTRA-D SOM/REDE SATA
    Qual eh a melhor opçao custo beneficio?
    o som da neo4 eh melhor??
    vlw ae
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Olha...
    Em termos de som, foi feito teste na Anandtech, e o som da DFI NF4 Ultra-D se saiu melhor em termos de tempo de uso da CPU, ou seja, ocupou menos processamento da CPU que os sons onboard já "embutidos" de outras NF4. Apesar disso, o chip que equipa elas é geralmente o mesmo, Realtek ALC-850
    A DFI Ultra-D é uma opção melhor, só que ela não é uma placa "Plug and Play", muitas vezes vc terá que entrar no BIOS, e ajustar os timings de memórias pra funcionar direitinho.
    Tem gente que acha que é só montar o PC e ligar, nem sempre é assim. A placa tem esses ajustes avançados justamente para users avançados. Nem sempre funciona numa boa colocando tudo em AUTO.
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Se você é noob ainda ( ), aconselho a você a pegar a Chaintech nF4U.
    Re: melhor opçao de mobo nf4 ultra sem sli
    Originalmente enviada por _thiagow
    vai nessa..
    e nao liga pra esse papo de "noob" nao..
    vc pode até ralar um pouquinho pra domar a placa mas vale o sacrificio..
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Re: Re: melhor opçao de mobo nf4 ultra sem sli
    vai nessa..
    Se não queimar nada vale neh
    DFI é top que exige o resto top pra ficar bom, inclusive o usuario.
    Se é pra ficar stock pega a mais barata, até uma ECS rola
    vai nessa..
    um pokinho é bondade sua.
    ele vai sofrer bem e só vale a pena se tiver saco de testar e configurar tudo.
    só vale a pena se quiser oc + pesado e tiver a paciencia de configurar, fora isso é mais jogo pegar uma chaintech vnf4-ultra q além de tudo é mais barata
    a da msi vcs nao recomendam nao??
    n.
    mais tipow,, a CHAINTECH tb eh altamente overclocavel e tals?
    ela eh de boa qualidade tanto quanto a assus e dfi??
    n3w
    n3w está offline
    eu to pela chaintech
    tipo
    com a galera q tras por encomenda, sai por menos de R$300,00
    a PE, em alguns vendedores q frequentam aqui o forum, esta por R$500,00
    pela a1, esta por R$380,00 com frete incluso para capital
    to pra comprar na a1 a chaintech
    []s
    Membro Avatar de caldas
    Bit
    E as ABit Fatal1ty ?
    Re: Bit
    tb não. só se for fatality sli.
    tem a an8 ultra e as novas kn8 q parecem boas.
    vai nessa..
    pff... ehauehua
    dependendo da sorte/azar da pessoa, ou do humor, nem instalar windows consegue. ehuahuehu.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    sim é show de bola...
    apenas coloque a bios 4.0 nela, chega tranquilo a 300 de htt.
    vide sign, e melhor... custa 480 conto.
    Re: Re: Re: melhor opçao de mobo nf4 ultra sem sli
    pff... ehauehua
    experiencia propria é?
    e galera, andei lendo umas coisas sobre a dfi e to desistindo dela hehe, acho q num vou ter paciencia pra tando detalhe nao..:\
    intao fiquei em duvida entre essas duas agora:
    K8N Neo4 Platinum nf4 ultra
    CHAINTECH VNF4/Ultra
    intao . as duas sao bem semelhantes neh, soh q tipow
    o preço tah bem diferente, eu acho q na a1 fica em torno 380 a chaintech e a msi 600 reais..
    tipow, tem alguam grande diferença entre elas?
    detalhes?
    eu tava olhando as especificaçoes e nao achei nda de tao diferente..
    olha a cfg de som de cada uma
    msi:
    Codificador de Audio RealTek ALC850
    - Conformidade com especificações AC97 v2.3.
    - Cumpre com os requerimentos de performance de áudio PC2001.
    agora da chaintech:
    * Supports enhanced NVIDIA 7.1-channel audio
    * Complies with AC'97 Rev 2.3 specifications
    * Six audio jacks with automatic jack sensing
    * Supports 48KHz coaxial S/PDIF output
    * EAX/Direct Sound 3D/I3DL2/A3D compatible
    e intao..?
    to dando valor ao som pq tava pensando em pegar uma z640 agora e talvez uma z680 futuramente..
    o som eh identico ou tem alguma diferença?
    eu tava olhando umas fotos da chain e nao vi a saida optica e coaxial..:\
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=1
    som é igual das 2.
    Achei boa a EPOX 9NPA+ tambem.
    Se tu for noob, não pega a dfi. Eu era noob, peguei a DFI e to ralando pracaralho Se pudesse escolher de novo, pagaria mais barato numa chaintec. A DFI é excelente, mas eu paguei por algo que não vou usar, sacou?
    Re: Re: Re: Re: melhor opçao de mobo nf4 ultra sem sli
    essa não :P tb neh, instalei o windows com a gskill em ddr400 2.5 4-4-8 2t não ia dar pau nunca ehuahuehuah
    Re: Bit
    Lixo!
    DFI nF4 Ultra-D
    Originalmente enviada por Alvinho
    to me sentindo na mesma situaçao, mas nao foi por falta de tentativas, meu procesador q nao ke colaborar mesmo :P
    c der sorte nas peças c vai longe com a dfi, sinao eh melhor pegar qualquer outra ai bem mais barato
    tipo, uma pegunta meio q fora do assunto, mais tipo
    quando uma memo eh do tipo value,, qual a caracteristica dela?
    ela eh overclocavel?
    A característica é que normalmente é ruim de oc, tem CAS médio->alto e não agüenta tensão.
    É overclockável, mas NORMALMENTE pouco.
    Tem value com chips merda, mas tem value com BH-5, UTT, hynix D43, depende a sorte.
    Originalmente enviada por RaTTrap
    vc tem q cavalar a volt ae, até 1.6v real tah tdo bem (1.5 + 110% ) entaum vá testando
    eu tava pensando em pegar essa,, OCZ EL PLATINIUM REV.2 1GB
    e colocar ela em uma msi k8n neo4 nf4 ultra..
    seria disperdicio??
    tava pensano na chaintech tb, soh q parece q ela eh meio limitada pra over neh? a msi vai mais em over q a chain?
