    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    mim dúvida montando placamae no gabs (fiaçaum)
    seguinte, to aqui com uma Abit NF7-S2G
    montando ela num gabs "Cooler Master modelo Praetorian(PAC-T01)"
    bom, tem um monte de fiozerada pra conectar na placamae....
    o gabs tem 2 portas USB frontais, porta IEE 1394 frontal, e uns negocio de microfone....
    bom, me corrijam se eu estiver errado
    1) minha placa mae nao tem IEE 1394..... o gabs tem o IEE 1394 frontal, eu nao posso conectar o cabo IEE1394 do gabs no "FP-USB1" ou "FP-USB2" da placa mae ne? (o cabo IEE1394 q sai do gabs é azul)
    2) Bom, o cabo USB do painel frontal do gabs é preto, e eu conectei no FP-USB1, certo?
    3) Agora, tem uma fiozaiada do gabs q vem da parte de microfone sei la.... como q eu faco?
    tem varios fiozinhos.
    A seguir o nome dos fios e a descricao em parenteses:
    tem 2 conjuntos de fios
    primeiro conjunto de fios
    "MIC IN" (front microphone)
    "MIC PWN" (front microphone power)
    "GROUND" (????)
    segundo conjunto de fios
    "L-OUT" (front left channel audio signal)
    "R-OUT" (front right channel audio signal)
    "L-RET" (rear left channel audio signal)
    "R-RET" (rear right channel audio signal)
    "GROUND" (????)
    numa folha q veio no gabs diz q "GROUND" significa "Front Audio ground"..... nao sei qual, se é em relacao ao primeiro ou segundo conjunto de fios.
    Talvez o ground do primeiro conjunto seja o "GROUND - Front Audio Ground"
    e no segundo conjunto talvez seja seja "GROUND - Rear Audio Ground"
    afinal? onde eu conecto essa fiozaiada de "MIC IN", "MIC PWN", L-OUT, R-OUT, L-OUT, R-OUT, GROUND? Ou nao tem lugar pra conectar isso na placamae?
    vlw
    Re: mim dúvida montando placamae no gabs (fiaçaum)
    Originalmente enviada por Marc-BR
    "GROUND" (????)
    "GROUND" (????)
    vlw
    1) isso. não pode
    2) no 1 ou 2, tanto faz
    3)o ideal é n ligar em nada pq usando esses cabos vc vai fikar com o som só na frente tendo q dexar conectado tudo na frente do gabinete
    Nov 2004
    se vc conectar uma porta IEEE1394 numa USB...vai foder a mobo...deve ter alguma coisa falando a respeito no manual.
