    Membro Avatar de -OAKLEY-
    duvidas "bobas"
    Ae pessoal.. uma dúvida... eu sie q pra vcs é bem inutil e tal.. mas eu não sei essas coisas q foram surgindo com novas peças..
    tipo o clock é o numero de calculos por segundo...
    e akeles tipo 2800+ , 2600, 3200 ?
    E cache, oq é ?
    e tem varias outras coisas q não sei
    alguem pode me falar td sobre essas coisas q não se falava antigamente, ou me mostrar um site em portugues q fale sobre essas coisas ?
    2800+ e afins = PR (performance rating), um sistema q a AMD usa p/ comparar seus processadores aos da intel. sendo:
    sempron = (comparavel) celeron
    axp = p4
    a64 = p4
    cache é a quantidade de memoria (rapida para caralho e bastante cara) embutida no processador.
    Membro Avatar de Afrin
    Não compro mais...
    diz a lenda que é o equivalente para um Pentium 4
    exemplo
    Athlon XP 2200+ funciona a 1800MHz mas equivale a um Pentium 4 a 2200MHz
    e hj em dia qto de cache é bom ?
    vou ver mais umas coisas q nã osie aki e ja posto
    Originalmente enviada por zex
    tdo depende da plataforma kra, mas vc n precisa se preocupar com o cache.
    vc tem q ver o desempenho do processador pois ele vai depender de mtos fatores, incluindo nestes o cache
    DDR de pente de memoria ?
    PC3200 de pente de memoria ?
    nforce de mobo ?
    processador box = processador + cooler ?
    fsb de processador ?
    se alguem lembrar de alguma coisa q provavelmente eu não saiba fala ai por favor
    nforce de mobo ?
    ddr = double data rate, são enviadas dois sinais por vez em vez de um, efetivamente dobrando a velocidade da memoria, e com isso melhorando o desempenho
    PC3200 = ddr400, um modo de nomear as memorias se utilizando da sua largura de banda teorica (no caso, 3200 mb/s )
    nforce = Chipset da placa-mãe, principal componente da placa-mãe controla tudo q o computador tem junto com o processador.
    Sim
    FSB (front side bus) é uma das coisas q define a velocidade do processador, sendo a outra o multiplicador, por exemplo, em um pentium 4 de 3 ghz, o fsb é 200 e o multiplicador é 15, logo, 3 ghz
    HD ATA ?
    socket com usn numeros...de mobo ?
    HD ATA ?
    HD ATA (tbm conhecido como ide), tipo de interface, poderia ser tbm:
    SATA ou SCSI
    Socket = lugar onde o procesador é colocado, os numeros são a quantidade de pinos.
    e em q a quantidade d pinos inflencia ?
    vai ser o q define a plataforma do seu computador, pentium 1 ,2 ,3 ,4, athlon, athlon XP e por aí vai.
    normalmente cada grande mudança na plataforma (ex: Athlon XP -> Athlon 64 ) exige uma mudança do socket
    muito obrigado...
    por enquanto não lembro de outra duvida
