    Membro Avatar de mELzÃo
    Ajuda em OC plz !!! [ configurando os Timing ]
    Ae galera to querendo fazer um OC no meu pc e queria uma ajuda na configuração dos Timing
    na bios ta assim :
    Dram Timing Control
    SDRam Cas Latence ___2.5
    Row Prechange Time ___4
    Ras Pulse Width ___7
    Ras to Cas Delay ___4
    Write Recovery Cycle___2T
    bank Intrleave___4-Way
    Sdram Bust Leanght ___4QW
    Sdram 1T Command ___Enable
    Iae galera ta certo a conf dos timing?? O q posso mudar ??
    Minha mobo é uma MSI kt6 Delta LSR o PRocessador é um Barton 2.6 (166X11.5) Memos genericas
    Vlws
    po kra, vai tentando diminuir tudo
    sempre qto menor melhor
    Row Prechange Time ___3
    Ras Pulse Width ___5
    Ras to Cas Delay ___3
    Write Recovery Cycle___1T
    Sdram 1T Command ___Enable -> veja no cpu-z se isso tah em 2t ou 1t, se tiver em 2t, bote disabled.
    Só uma duvida mano .. pra oc quanto menor melhor?? .. como é akele lance de deixar as memos eu num sei o termo , tipo folgada e talz tipo deixando ela mais lentas pra ter melhor oc
    Originalmente enviada por mELzÃo
    no seu caso n vai valer a pena pois isso seria p/ aumentar o fsb kra, a sua placa n tem pci-lock, logo o pci sobe junto com o fsb e vc só pode usar numeros certos tipo 133, 166 e 200
    como o seu cpu provavelmente n aguenta 200x11.5 (pelo menos n sem um aumento de voltagem tbm, se kizer tentar e tiver um cooler +/- bom, poste aki q o povo fala como ..) nem é jogo dexar a memoria "folgada
    " como vc disse
