    -+-/ Overclock na Radeon 9800 Pro \-+-
    Overclock na Radeon 9800 Pro.
    Estou com as seguintes configurações na VGA.
    Propriedades do processador gráfico:
    Adaptador gráfico ATI Radeon 9800 Pro
    Número de código R350 (AGP 8x 1002 / 4E48, Rev 00)
    Velocidade do clock 383 MHz (original: 378 MHz)
    Clock da Memória 353 MHz (original: 338 MHz, overclock: 4%)
    Como posso fazer pra melhorar isso? Deem ideias
    Primero, instala o RadLinker, ATI Tool ou RivaTuner pra faze oc...c acha tudo na www.guru3d.com/download
    O ATI Tool eh o melhor na minha opinião...qnd iniciar o Tool clica em FIND MAX CORE e deixa lah ateh o programa encontrar um clock ideal, dai vc baixa uns 5Mhz pra certificar q vai estabilizar no 3DMark ou teste assim...dps faz o msm no FIND MAX MEMORY
    Os Tweaks vc faz pelo driver, mai c vc eh leigo recomendo baixa o Omega 5.7 q saiu hje parece...tbm acha na Guru3d
    FLW...boa sorte, puta VGA
    Eu usei esse ATI Tool. Cheguei no maximo nesse clock ai... queria saber se tá baixo... alto... medio ?
    Cmo assim....c num conseguiu passar dos 380Mhz no core...seja mais objetivo pq c o limite eh o clock default tah pessimo
    QUero saber qt o pessoal consegue de clock nas radeon 9800 pro
    olha sua ventilaçao ai tambem, se a placa tiver torrando o atitool nao vai subir muito o core mesmo pq começa a aparecer artefato e ele já volta o clock
    dexa o atitool de novo com o gabinete aberto por uns 20min até achar o clock mais alto estavel... PS: teste 1 de cada vez, memo e core pra nao ter influencia de estabilidade entre um e outro.
    Originalmente enviada por psytrancebr
    Eh mto relativo...na minha antiga 9800Pro R360 eu naum conseguia passar dos 408/720...msm com coolerMOD...e tem nego q pega 430/750 sem cooolerMOD nem nda
    Se vc conseguir atingir os clocks da XT (412/730) jah eh mais q suficiente
    o meu funfa @xt numa boa. vai até alguns mhz a mais, mas nao arrisco
    abs
    opa...
    a 9800pro ja trabalha bem quentinha mesmo em stock, dexa ela assim mesmo que voce não vai ter nenhum ganho perceptivel com [email protected]
    Jan 2004
    Eu tenho uma Radeon 9800Se da Powercolor. Consegui habilitar os 8 pipelines, coloquei heatsink nas memos e um cooler microfins no nucleo da VGA. Consegui um otimo overclock.. melhor que 9800XT padrão.
    Core - 450 Mhz
    Memory - 365 Mhz
    Abraço.
    Originalmente enviada por Blaidee
    Core - 450 Mhz
    Memory - 365 Mhz
    Abraço.
    isso é o que eu chamo de cxb
    alias.... ñ, deixa queto, aeuhaoeuahoe
    Originalmente enviada por UltraOverClock
    Isso q eu chamo d LOTERIA
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Isso q eu chamo de VGA bem feita.
    Membro Avatar de toledo
    Originalmente enviada por Apocalypse[SS]
    Como assim ? Vc acha que a Powercolor fez de proposito ?
    Galera help me ai.......
    eu fiz um over animal aki na placa......ela eh moddada.....
    foi de 277/540 para 420/660.......
    tudo isso feito pelo ATI TOOL,5 minutos sem achar nenhum artefato,e no 3dmark rodou perfeito,sem nenhum artefato tb.....porem em alguns jogos aparecem artefatos.....a imagem parece meio quebrada,comeca a tremer umas partes da tela......isso eh memo ou gpu???
    Originalmente enviada por Kotty
    Isso e memo , abaixa o over pra nao ficar sem placa . Ta com dissipador nas memos ?
    U.S.S.R.
    nao, ela apenas construiu a placa com componentes de qualidade.
    entao cara,fiz isso huaheuaeuhe soh q continua.....dai qdo baixo o GPU fica td normal.........q merda....o problema eh q eh soh em alguns jogos......como PES4,NFSU
    Como pode ? Vc acha que um core de qualidade pra 9800SE e um que voce consegue habilitar os pipes que nao estao na especificacao da placa ? Isso ai e a mais pura sorte , essas VGAs sao feitas com cores escrapeados da linha das 9800pro (com 8 pipes funcionais) . Duas placas da mesma linha de montagem com os mesmos componentes podem nao fzer o mod da mesma forma . Estou errado ?
    Isso acontece quando falta voltagem . Quando abaixa o GPU as memos tem mais folego . Abaixa ate vc ter certeza que funfando beleza em todos os jogos .
    Originalmente enviada por raid.dudu
    opa...
    pra isso serve trocar o cooler... e de pro pra xt faz uma boa diferença, até 10fps em alguns jogos. 10fps, é muito!
