Página 1 de 4 1 2 3 ... Última
    Como tirar o CoolerBOX do A64? (Elastromero Colante)
    Ae pessoal, desculpem a enxurrada de topicos meus, (3 so hoje) mas poutz como que tira esse maldito cooler box dos A64? Ta colado aki na DFI (Elastromero fdp)
    Alguem tem alguma dica ou idéia?!
    Membro Avatar de toledo
    Re: Como tirar o CoolerBOX do A64? (Elastromero Colante)
    Algum tempo atras vc recomendou alguem usar essa porra em vez de pasta comum . Tenta ir torcendo devagar cada hora em uma direcao pra ir soltando ...e o que eu fazia e funfava .
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    a pasta termica q eu coloquei ficou tão junta, parece q colou.. qnd fui soltar precisei soltar o socket e o backplate da mobo p conseguir soltar...
    e fui torcendo, gira p um lado, puxa.. p outro.. puxa e vai indo...
    e p minha surpresa a pasta termica ainda estava mole igual recem aplicada.. show
    vai com calma e paciencia.. q o bixo solta...
    Membro Avatar de POLAR
    Vai torcendo mesmo.
    Eu não tive paciência e puxei com tudo, veio o processador colado no cooler . Porém não aconteceu nada nem com o processador nem com o socket, só que não tem recomendo fazer isso.
    Puta merda ja vi q vai ser um ** tira a porra desse Culer!
    Originalmente enviada por POLAR
    Vai torcendo mesmo.
    Fiz a mesma merda . Com um A64 (detalhe : duas semanas depois do lancamento do A64, o processador valia um absurdo ) entortou os pinos mas deu pra arrumar depois
    Ih.. problema né só com elastomero não, gruda tbm com o gozo térmico..
    Garanto que a CPU vai sair junto com o cooler, então toma cuidado ae..
    Meu amigo foi tirar na ignorância e acabou arrancando uma das perninhas de um Venice 3000+ novinho. Bixin morreu antes de ser ligado
    Originalmente enviada por M4n$uR
    Affeeeee
    Que caralho, ja vi q vai ser uma pirolise pra tirar isso
    eAHiuhaEa
    Aqui tb veio o processador junto e uma perninha só torta, desentortei e ficou tudo ok...
    Uma dica é pegar um secador de cabelo e tacar em cima do dissipador, ja vi até fabricante de cooler recomendar isso pra dar uma amolecida na pasta termica.
    Vamos fazer um bolão de quantos pinos o pika vai entortar nessa brincadeira, eu aposto em uns 3...
    Se entortar/quebrar pino do 939 eu to FUDIDO
    Pq? aqui entortou um e eu pensei que tb tava fudido, mas nada que uma pinça não resolva...
    eh, realmente deve ser um saco...
    nos 462 jah era muito ruim, no 939 entao, 2x mais pino, mais finos e frageis...
    uAHEuAHUEAEAEA cuidado pika!!!
    vo te contar o segredo pra tirar:
    - soltar as travinhas (deeeeeer)
    - rodar um pokinho pra cada lado
    - puxar de um lado só, pq assim vc evita que ele fique sugado no "vácuo". Se vc puxar ele retinho, o ar nao entra em baixo e fica quase impossivel tirar sem rancar o processador junto no embalo da puxada.
    - se nao sair por um lado, tenta do outro..
    bom, eh isso aí
    Eu puxei certinho na vertical então nenhum pino entortou, o segredo é puxar na vertical uns 20 cm, e não dar uma puxadinha e por para lado antes do pinos sairem completamente do socket.
    Mais uma vez não recomendo ninguem fazer isso, pois como já foi dito pode danificar tanto o processador como o soket da placa-mãe.
    DTP
    DTP está offline
    Lembro uma vez de ter lido, inclusive aqui, que era bom colocar o cooler com o proc dentro de um saco plástico (pra n pegar humidade) e colocar no congelador que saia numa boa. Não sei o princípio disso, mas eu fiz uma vez no meu trampo e funcionou.. A única coisa foda foi levantar aquela alanquinha do socket pra poder tirar com segurança o proc grudado no dissipador, pois o mesmo fica em em cima, ai é foda
    Bom cara, boa sorte.
    cara...aki tbem saiu o processador do socket..ahwhahw só q é 754...
    veio junto do zalman 7000a-** quando fui trocar!!
    e era pasta emplastec!!
    ai o dia q fui tirar o 7700-** novo..foi a mesma merda!!
    ai AKI, descobri q deslizando ele pro lado (nesde caso no zalman dá) o bixo sai sussa, e no caso dos box, eu tive q pegar uma injeção, entortar um poquinho a agulha (com cuidado pra não amassar) e aplicar alcool isopropilico....ai ia jogando de poquinho e mexendo...jogando e mexendo..saiu sussa!!
    se quizer tentar....
    ainda falei q elastrometro fede...mas vc insistiu em usar... vai tacando alcool pra ver se amolece
    Mas é que o cooler box do A64 faz uma puta pressão, aqui grudou com Ceramique...
    E aí, ninguém mais vai apostar quantos pinos o pika vai entortar?
    aposto que vai entortar 43% dos pinos e quebrar/ arrancar outros 3%
    Vai preto crioulo, bota macumba
    HAihIUAhiHAiuhA mas ainda assim aposto que vou chegar mais perto do real HUAHiha
    Membro Avatar de EuZaO
    desliga o fan do cooler e liga o pc, espera o dissipador esquentar e tira ele
    eu ja arranquei dois q veio o CPU na mao eheh da ultima vez eu tava usando o micro.. desliguei e ja fui tirar.. ainda tava meio quente e tava molinho. .dai saiu facil
    eu acho q ficar torcendo de leve para os lados é pior q arrancar o bicho na mao.
    talvez essa do Fla seja uma boa.. esquentar de leve com um secador.
    como não tenho secador, seria mais fácil ligar e deixar no bios controlando a temp com o fan desligado ou fora do dissipador.
    chegando nuns 50 já desliga e tira
    não vejo nenhum problema e vcs?
    Originalmente enviada por Noopy
    Nem fodendo . Isso e que e gostar de viver perigosamente .
    n00b todo mundo falava que não se deve usar o elastromero, até nas 9800PRO nego falava.
    Reza ai agora pra soltar só a tampinha aehueheau
