    Membro Avatar de toledo
    Originalmente enviada por LBHS
    ehhehe.. vc não é facil né Brusa. Vem no msn... dependendo do tamanho eu posso conversar com ela... heheeheh
    edit.. tava pensando nessa idéia da 6800GT e lembrei de uma coisa. Uma vga como essa teria o mesmo problema de uma mobo em relação ao tamanho... as únicas 6800GT OEM são as Refurbished. Acho que seu pedir pra não trazer a caixa, atrapalharia muito uma futura venda... O que acham?
    Cara eu estou aqui nos EUA e todo produto box que eu comprei a caixa ja esta no lixo (menos manual e garantias) , atrapalha na venda sim mas e melhor do que ficar carregando caixa (faz muito volume)
    hehehe... até dói o coração de imaginar as caixas no lixo hehehe
    Vc q está aí, as vezes sabe me responder uma coisa... será q compensa mandar as caixas por correio?! heheh
    Fica caro , e leve mais tem muito volume . Se for tipo caixa de papelao da pra dar um jeito de desmontar (desdobrar )e colocar na mala . Quanto mais caixa vc carregar maior o risco de vc rodar na Alfandega , a manha e vc clocar um monte de coisa dentro de uma caixa so e ter a nota fiscal do produto da caixa . Tipo meus colegas estavam com uma caixa de uma DFI mas na mobo estava um processador no soquete e um par de memo nos slots . Os fiscais sao fdp mas sao noob e nem sabem do que se trata
    HEhehe... mas o problema que é se eu falar pra minha tia que os pentes de memória são de comer, eu não duvido que ela dê um dentada hehe... ela não entende absolutamente nada de pc heheh... Não arrisco tentar explicar pra ela como colocar um pente de memoria ou processador em uma mobo!!
    Vou te adicionar no msn, blz?
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Lucas, eu acho que entre uma 6800gt dessas por 299 e uma X800XL de marca boa custa 280/290, compensa seriamente essa 6800GT.
    Leadtek tem 3 anos de garantia, suporte bom e essa placa tem um cooler MUITO bom, Ela OC legal e por esse preço está ótimo.
    Se é o caso do tamanho(já vendi placas dessa, não achei tão grande não...) joga fora a caixa... Traz ela enrolada numa camiseta dentro da mala.
    A venda vai lhe custar 30 R$ a menos por não ter a caixa, porem não acredito que isso vá fazer diferença.
    6800GT por 700 e poucos R$ é de fazer os olhos brilharem
    Adicionei
    Aparece aí no msn
    eu tô achando a minha XL mais forte dq a minha GT por incrível q pareça e isso que a minha GT rodava @ Ultra extreme.
    Enfim, me parece que a diferença entre as 2 é bem obvia, uma x850PRO com over ganha em força bruta mas toma da XL com resoluções maiores e filtros ativados onde os 4 pipes extras fazem a diferença.
    Qto a ser de tecnologia ultrapassada, acredito que nunca ela será mais ultrapassada sensivelmente dq uma 6800GT por não ter PS3.0
    a placa eh forte e boa, vai egurar a onda mais um tempo.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Do jeito que tá o andar da carruagem, uma VGA da próxima geração deve sair uns US$ 800-1000
    Por isso uma X850 ou 7800GTX tão longe de ser tecnologias passadas hauahuah
    E se pensar assim ou tu troca de placa toda hora ou não compra nada nunca.
    Uhmm.. bom ouvir relatos de quem ja teve a oportunidade de testar as duas!!
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    Concordo com vc.... tem q ter muuuita grana pra acompanhar o Top de linha. Acho que qualquer uma das 3 opções atenderão à toda a demanda atual.
    Membro Avatar de DKNY
    Nerds, please...
    Dúvida
    Olá amigos e principalmente LBHS, aproveitando este tópico, gostaria de esclarecer uma dúvida... estou para montar um sistema 64 e pensei nessa placa de vídeo...
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814102538
    Penso que no sistema PCI-E essa placa levaria uma certa vantagem nas 6800GT.. estou correto ? Essa tem um cooler bom.. acho que aguenta um over tranquilo ... o que vcs acham ? Seria melhor essa ou uma 6800GT de qualquer modelo ? Pelo que li por aí .. o pessoal prefere essas X800xl pelo preço e por ser melhor mesmo... será ?
    Valeu
  13. #37
    na minha opinião 6800gt é melhor, e a da leadtek com um cooler cavalar sai à uns 20 dolares à menos q isso. mas aí é opção msm, performance das duas é quase pau-a-pau sendo q a x800xl overcloca mais do q a 6800gt normalmente (ficando melhor, obvio).
    mas eu ainda axo q sm3 vale a pena..
  14. #38
    se for pra fazer mod, pega a x800pro com VIVO e habilita os outros pipelines e seja feliz
    viraria uma [email protected] por um valor menor do que uma XL
    parece que a chance de sucesso numa AGP é muito alta
  15. #39
    x800XL é a melhor right out of the box, ou seja é a melhor em stock, principalmente com filtros ligados.
    é uma placa que não faz over fácil, e dificilmente vc mudará em mta coisa a performance dela com over.
    Que tb não é nada mal veja:
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=8624619
    6800GT é uma excelente placa, é robusta dispõe de bastante performance e tecnologia além de uma performance superior em doom3. Algumas 6800GT são boas para over oq traria uma performaance semelhante a da 6800 Ultra Extreme que é uma placa bastante forte, entretanto esse over tb não é fácil de se atingir principalmente nas versões PCIe, Acho ela uma placa com mais tecnologia, mas que nunk vai fazer diferença, pois qdo tiver implementações em massa de shader 3.0 ela já vai estar fraca e sendo trocada. Acho tb a 6800GT uma placa menos funcional e mais bugada, cheia de frescura pra fzer over, com bridge agp>pcie (me incomoda ela não ser nativa, mais coisa pra encher o saco) e que sofre maior queda em FPS min dq as outras...
    x850Pro é uma excelente overclocker, se der sorte e conseguir fazer um over estúpido ela provavelmente baterá a XL, se o over for somente razoável, ela tomará pau, principalmente com filtros ativados, e/ou resoluções maiores.
    Ou seja, se quiser arriscar numa placa pela chance dela fazer over vá de x850 (lembrando q para ter a mesma performance ela rodará direto com over pesado), se quiser uma placa boa e com performance garantida ao sair da caixa vai de XL. Se quiser apostar em shader 3.0 vai de GT
    O importante é que estará mto bem servido com qualquer uma delas.
    Se quiser apostar na tecnologia
  16. #40
    Originalmente enviada por DKNY
    Valeu
    Opa.. tranquilo?
    eu vi essa lá tb... mas achei muito cara. Prefiro comprar um zalman e colocar.
    se eu pegasse uma 6800GT, eu no maximo overclocaria (existe esse verbo?! hehe) para Ultra. Não vou alem disso. Eu vi um pessoal reclamando de temperaturas com as 6800... parece q chega a bater 90 graus... isso me preocupou um pouco!
  17. #41
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    Pois é... é uma boa opção. Eu sei que as chances de AGP são altas, mas e de PCI-E, rola mod pra XT Tb?
    Tem essa aqui na newegg.... são 50 dolares a menos! Se rolar mod acho que compensa!
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814102466
  18. #42
    Eu não pretendo fazer over pesado em nenhuma das placas... no máximo colocar nos mesmos clocks do modelo acima (no caso da 6800 no clock da ultra, na x800pro no clock da XT e o mesmo para as outras ATI.
    O que é esse treco de "bridge agp>pcie" ??
  19. #43
    Membro Avatar de Cardone
    Vi essa ASUS X800XL 256MB 256-bit DDR VIVO PCI Express na newegg por $280!
    To em dúvida entre ela e a 6800GT da Leadtek por u$299.
    A x800xl teria vantagem por ter vivo e a 6800GT por ter cooler bom e SM3.0.
    Qual delas aconselham pegar ?
  20. #44
    ehhehe... pois é.... Qual!?
    o amigo ali falou de pegar uma x800pro com vivo... 50 dolares a menos. Pode ser uma boa tb. o Cooler da Leadtek impressiona qualquer um, mas mesmo assim parece que o bichim esquenta bastante... ainda mais com clocks de ultra!
  21. #45
    Opa.. tranquilo?
    temperatura n é problema com o cooler da leadtek.
    cara, eu tinha uma COLORFUL 6800gt AGP (se eu n me engano era um pny remarcada..)
    A bixinha fazia 420/1150 se eu n me engano.. (NO RIO E COM COOLER REFERENCE!!! agora imagina uma leadtek dessas + uma sorte
  22. #46
    Vai de X850
    Não tenho a 6800 GT, não tenho X800XL nem X 850Pró
    Tenho o que a minha faz X800 PRO - sem over 9663 no 3dmark 03
    com over básico - 10333 sem alterar a temperatura. (é o programa de bench que mais reflete os jogos da atualidade em minha opinião), no 3dmark 05 fez acima de 5000 pontos, só que rodou quase todos os teste em torno de 20 a 35 fps, vai ser pesado assim na casa do cacete.
    Battlefield2 - é o jogo da hora, cheio das tecnologias novas, rodo a 1280x960 com tudo no máximo, filtro 4x com lightning no médio e dynamic shadow também, fica bonitão o jogo acima de 40fps.
    colega meu com micro melhor memória melhor processador 64 faz 7600 com 6800NU
    Grande vantagem da linha X800 - consome bem menos energia e tem várias tecnologias novas na placa, entra no site e olha, aconselho a dar uma olhada no bench dela no anadtech, ta violento.
    Grande vantagem da 6800 GT - vem com suporte a SM3.0 é o que todo mundo que tem essa placa se agarra, só que não tem nada que use isso nem o battle 2 que é o da hora, acredito que tu vai ter placa para pelo menos 2 anos com tudo rodando bonito ao escolher qualquer uma das duas.
    Quando sairem os jogos com SM 3.0 daí já vai ter R520, 7800... tudo custando o que as tops de hoje custam...
    Eu ia com a placa que tiver mais clock para 1280x1024 com tudo no máximo, e com mais pipes com resoluções acima disso...
  23. #47
    Nerds, please...
    Dúvida
    Putz..depois dessas explicações.. está cada vez mais difícil decidir entre a X800xl e a 6800GT..hehe
  24. #48
    sinceramente se eu fosse vc pegaria uma x800xl
    pelo q vi vc nao eh um entusiasta do overcloacking, e sómente neste caso compesaria pegar, tanto x850pro como x800pro, e tambem como nao compensa pegar uma 6800gt pelo desemepnho inferior (mesmo levando em conta o sm3.0)
    é isso
  25. #49
    como eu disse antes, vc nao vai investir numa placa desse porte pra trocar daqui 6 meses, entao vai na que tiver maior suporte as tecnologias mais novas, assim sua placa vai durar + e vai desvalorizar menos.. fora que voce pode chegar e falar -"eu nao quero fazer oc" mas faz uma vez pra vc ver, pega uma plaquinha boa de over pra vc ver, vc nao vai querer ficar 1 segundo com a placa de over nela.
    entao pega a 6800GT pelo SM3/HDR, quando vc tiver vontade de fazer OC vc vai ter uma otima placa pra isso, e quando vc for revender nao vai estar tao desvalorizada.
  26. #50
    Nerds, please...
    é isso
    Pois é.. penso sim em pegar uma x800xl.. talvez aquela com o cooler da zalman já... é que pelo que eu li andando anteriormente.. a x800xl levava uma certa vantagem.. aí encanei que ela é melhor..hehe
    __________________
    É bem por aí .. pretendo ficar um bom tempo com essa placa... até poder trocar por outra bem melhor ... sobre a desvalorização.. ambas sofrerão né ... não só a x800xl como a 6800GT.. resta saber qual placa se desvalorizará menos...
