    ABIT KV7 vs A7N8X-X
    Vou montar pc pra 1 amigo, talvez até pegue 1 dessa junto..
    qual é melhor?
    ja sei que, fsb > 200, tem que ser nforce por causa do pci lock, mas nao sei se vale a pena tentar pegar fsb alto, pelo menos de imediato vai ficar com [email protected], e pra subir mais, ja vale a pena trocar pra a64, ai a kv7 da menos problema tbm, a asus nao curto mto..
    nao sei..
    e a kv7 vi num review que tem 2 modelos acho, nao sei, o retail é diferente tbm parece, agm explica? hehe.. e sera que ja vem com bios pra semprom?
    []s
    ah: nenhuma delas vai destravar o mult do semprom né? como eu destravaria?
    edit: e vi numa foto, cabe 21b na kv7? fica bem apertado né?
    Jon
    Jon está offline
    Membro Avatar de Jon
    Re: ABIT KV7 vs A7N8X-X
    Originalmente enviada por vitor 2k5
    qual é melhor?
    nao sei..
    []s
    Pretendes usar HD SATA? Vai de KV7. E, sim: cabe Vcom 21b na KV7 sim: eu uso um aqui na minha ^^. Creio que a KV7 no teu caso seja mais vantajosa, principalmente por ter melhor audio onboard.
    A outra versão que você fala da KV7 é a KV7-V, mas é uma versão piorada ¬¬
    Re: Re: ABIT KV7 vs A7N8X-X
    Originalmente enviada por Jon Talbain
    ah intendi, nenhuma destrava os mult né?
    ah memo nao sei se vai a 220mhz, e nao quero por só o fsb intao..
    qual a mais barata que ta no mercado que destrava mult? qqr nf2ultra destrava n destrava?
    []s
    Re: Re: Re: ABIT KV7 vs A7N8X-X
    []s
    []s
    cara..seguinte, o pessoal tem mania de falar errado.. Não é que o chipset da mobo DESTRAVA multiplicador.
    Ou ele é travado ou é destravado NO PROPRIO PROCESSADOR.
    O que acontece é que normalmente em mobo com chipsets nforce 2, é comum ter a opção de MUDAR o multiplicador. Entendeu?
    Segundo, no caso da a7n8x-x sim, tem multi VARIAVEL. No caso da Kv7, tbem se não me engano. Só que tem a historia de divisor pci clock, enquanto o nforce 2 o pci clock é sempre travado em 33mhz padrão (podendo ser alterado, mas não tem utilidade mudar!)
    no caso por exemplo da asus a7n8x-x, vc ;pode colocar 300 de fsb (exemplo) q continua em 33 mhz o pci clock. já num KT600 (Kv7) se você colocar em 300 (exemplo) vai dar 50mhz, o que é exorbitante para os pcis, hds e etc. Entende??
    e sempre que vc colocar um valor quebrado... vc vai ter que ver se o pci clock não está alto.
    exemplo: os divisores são 100/3, 133/4, 166/5, 200/6 (na Kv7 é o maior divisor. 5)... esses numeros são o que? O fsb é dividido para poder o pci clock ficar estavel, com 33mhz. Mas caso vc coloque em 190? fica entre 166 e 200 mhz de fsb. Neste caso vc tem que dividir pelo de 166. ou seja, 190/4 = 47,5mhz pci clock. Ou seja, muito alto tbem para quase todos dispositivos pci e ide e etc.
    PQ dividir pelo de 166? pq esse sistema é automatico NORMALMENTE. assim, o divisor só é ativado quando se chega em X mhz de fsb. por exemplo, o divisor 5 só é ativado em 200mhz, e acima disso, é ele o divisor. Enquanto o divisor 4, q é ativado em 166mhz, vai até 199mhz sendo o divisor 4 mesmo.
    algumas placas mãe tem a opção de vc selecionar o divisor em variavel (colocar o divisor 5 em 100mhz por exemplo, só q o pci clock fica muito baixo e não funciona corretamente o pc!)
    Esta KV7 não sei lhe informar isso, pq quando montei pcs com essas placas, acabei por deixar passar isso!
    assim, se você pretente usar um fsb qualquer, sem se preocupar, mesmo não passando de 200mhz, o lance é a a7n8x-x (q eu acho mais a penma vc procurar uma Nf7 rev2.0 q tem as mesmas coisas e é 100x melhor).
    agora se vc vai socar 200mhz de fsb e só mexer no multiplicador para fazer over clock, a kv7 é uma boa tbem. E neste caso a vantagem de ter sata e tals... se caso for usar.
    algumas placas como ECS e Shuttle, mesmo com nforce2, não tem multiplicador variavel!
    caso o sata não seja importante para vc, e esteja atras de mobo para um oc legal, mesmo que mais pra frente, tente achar uma nf7 rev2.0
    no paraguay até tinha umas por 200 reais um tempo atras. Nos eua tbem é facil de achar relativamente, mas não sei media de preço!!
    Ou então uma epox 8rda!
    tbem é otima!
    Ou caso queria sata, e os mesmos recursos de oc e tudo de uma abit, em uma placa fuderosa, e possa gastar o valor dela, é a an7 da abit.
    Custa entre 280 e 300 aki mesmo pela hardmob!!
    OK? qualquer cosia só perguntar, se ficou alguma duvida!
    Re: Re: Re: Re: ABIT KV7 vs A7N8X-X
    tbem é otima!
    caramba que detalhada hehee..
    vlw msm, pci lock eu sei como funciona, sei que se for de kv7 nao vo passar de 200fsb, mas pra mim 200 ta bom ja, só queria 1 opiniao heheh..
    to com semprom @200 fsb aqui vcore defualt,s era que rola uns 220 com 0,05v a mais? nao sei de muitos casos de semprom
    o bom msm seria 1 nf7, n precisa de soundstorm, mas é foda achar, entao queria pagar NO MAX 220..
    []s
    fsn
    fsn está offline
    6 = Meia Dúzia
    só depende da sorte pra conseguir mais
    Originalmente enviada por Fusi0n
    6 = Meia Dúzia
    ??? c tá falando q a7n8x-x é = a uma nf7 rev2.0????
    vc poderia tbem pegar uma msi da linha k7n2 Delta 2!!
    tá 71 dolares na master 10 e vai sair 10 reais mais caro q os 220 q vc tem... vai ter nforce2, sata e os caralhos a 4......e é uma placa bem legal de mexer com oc.... !!
    http://loja.master10.com/v3/lista/pr...1788a18b57fee1
    http://www.msi.com.tw/program/produc...il.php?UID=617
    Bem completa a mobo..eu curtia ela...
    á.... galera q tras do py tá cobrando normalmente o valor x 2.63 do dolar + 25%
    71 x 2.67 + 25% = R$236,96...ai dá akela choradaaaaaa...ehehehehhe
    pode cre k7n2 nao eh chata com memo? nao era ela? []s
    tem a delta, delta 2...delta e um poquinho...delta q num é delta..saka..ahwhahw tem um monte de k7n2.... pelo menos a delta 2 eu tive...já botei em muito pc...e nunca deu galho nau mcara! !
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=376748
    de
    heheeh
    tipo, troca essa da sign por kv7 ou a7n8x-x nem vale a pena é 6 por meia duzia né?! intao..
    acho que vou ficar com essa mesmo.. tava pensando em troca, e amigo meu vai montar kv7 acho, achou por 220 c/ 6 meses garantia diz ele..
    PRA NAO DAR OC, NO MAX 200FSB MSM, kv7 melhor opçao né? ABIT..
    []s
    essa sua mobo tem um desempenho muito ruim... é uma placa q em relação as outras sis...tem um desempenho bom..mas via e nvidia.... dá uma diferença legallllll
    já tive ela..... passei pra frente..eheheh
    fsn
    fsn está offline
    Não, que a NF7-S 2.0 é a mesma coisa que uma KV7
    nos adicionais é mesmo!! mas no oc..... nem se compara né!! hehehe
    acho que foi isso que ele quis dizer
    po mas vale a pena gastar ai 80 reais (pra kv7 ou a7n8xx) pra ganhar pouquissimo desempenho?
    []s
    []s
    argh acho que vou esperar e ir pra a64 ano que vem de 1 vez
    da mta dó gasta grana com pc aueheauea
    []s
    []s
    ahwhahw isso é!!
    quanto ganhar pouquissimo desempenho..num é tão powco assim não viu cara....
    quando eu troquei de asrock pra a nf7... puts..até nos games mesmo...rodou mais rapido e tudo mais!!
    até essa minha kv8-pro eu curti pacas..apesar de ser via k8t800-pro!!
