Página 2 de 2 Primeira 1 2
    digamos q uma oscilação de 0.5V no AGP jah seja suficiente para matar uma VGA aos poucos.
    Transistores propriamente não queimam por fadiga, mas o seu isolamento sim...
    se o isolamento queimar, ela apresentará x ou n defeitos... não ficará 100% até uma hr pifar!! ou seja, vc teria notado já algum problema!!
    e nem é questão de configurar, mas sim que eu mesmo montei pc com essa placa, e radeon 9800pro e até hj tá funcionando!! É meu cliente fixo... pelo 1 vez por mes eu faço limpesa e manutenção do sistema!!
    Pode ser que vc tenha dado azar!! Pego uma com defeito, o que não é dificil. Mas não que toda vá fazer isso!!
    mas como vc escreveu, é como SE ELAS MATASSEM RADEONS...entende!!
    o que pode causar confusão!! é isso q eu quiz dizer!!
    e como disse...vc verá em topicos gringos mesma coisa...como tbem vai achar incompatibilidade com chipset e radeons... como vai achar que as dfi lan party corrompia bios direto..... e assim vai!!!
    Dfi resolveu os problemas.... a fabricante do chipset tbem...pq não a abit ter corrigido uma possivel falha ou apenas pessoas deram azar!!
    sem brigas !! :P
    e nem é questão de configurar, mas sim que eu mesmo montei pc com ela, e radeon 9800pro e até hj tá funcionando!! É meu cliente fixo... pelo 1 vez por mes eu faço limpesa e manutenção do sistema!!
    sem brigas !! :P
    Não falei q ela eh uma radeon serial killer, soh contei a minha experiência com essa placa que no caso não foi nem um pouco agradável, a Radeon foi somente um dos problemas, e sim eu notei q ela veio apresentando problema aos poucos. A autora do tópico perguntou sobre a placa e se algum outro usuário jah obteve problemas com ela, eu simplesmente citei os meus. Essa placa-Mãe tem um projeto porco de baixo custo.
    Posso enumerar algumas placas mãe que já tive desde Asus CuSL2 até DFI NF4 ultra e uma coisa é certa, nenhuma me deu tanta dor de cabeça qto as KV7 que montei em alguns PCs (sim foram + de uma).
    Nem mesmo a SR7-8X com chipset SiS q eu tive a mais de 5 anos atrás tinha uma performance tão fraca e tanto problema de estabilidade, mto mesnos incompatibilidade com AGP8x.
    Mas se vcs ficaram ofendidos, eu posso voltar atrás, não responder ou ajudar a autora do tópico, e simplesmente falar que a placa eh uma Abit de primeira, que não dá dor de cabeça e que é super estável, confiável e de qualidade. Mas q eu pessoalmente acho um lixo, só pq eu num fui com a kra dela, PRONTO!!
    Olha, peguei uma com o Rogério do GDH e ela morreu.
    Estava com um Palomino. Dava pau no 3DMark.
    Troquei por um Tbred B, entrei no BIOS, configurei os parâmetros, salvei e não deu mais POST!!! Detalhe que estava em stock e clear CMOS não resolveu.
    Antes de isso acontecer, percebi que a placa tem vários bugs no BIOS:
    - a performance varia de boot pra boot (não programa registradores do chipset corretamente)
    - dá umas travadinhas de 5s no final do POST de BIOS se você ficar reiniciando por software (exemplo: memtest, tecla ESC)
    - última versão, não carrega o BIOS de RAID SATA, independente da opção estar habilitada ou não no Setup. Na verdade ele é carregado uma única vez após o flash.
    Em performance, ela perde uns 10% no controlador de memória pro nForce2 400 (não Dual, claro), mas quanto a IDE e SATA, ela bate o nForce. Nada a reclamar.
    Fazer o quê, morreu, mas podia ser uma refurb.
    se foi via py....teve um lote grotesco q veio mesmo!!
    peguei umas q eram até feio demais os consertos....e nem testei..já mandei de volta falando q tava com defeito....ai pelo menos no outro lote veio sussa as mobos!!
    via eua não peguei nenhuma dessa...
