    Nov 2004
    Cooler e fonte realmente boas para PC
    Oi Pessoal do Fórum !!
    To com um problema de desligamento de máquina, e sempre acabo tendo q trocar o coller em um curto prazo de tempo ( 6 meses, o máximo q cheguei !), será que pela experiência de vocês poderiam me indicar um coller realmente bom e uma fonte para meu pc ?? Ah ! preciso de endereço ou pessoa para contato, para poder comprar tambem !! :-)
    Minha máquina
    Mobo : Asus A7V600-X
    Proc. : Athlon XP 2.6
    Mem. : 2 GB ram DDR 400
    Vídeo : G-Foprce 128 mb FX5200
    Som : Sound Blaster Live 7.1
    Fax : Us Robotics PCI 56K
    Outros : Placa de captura de TV - Encore e-View - que por sinal nunca funfa, é uma merda, chipset Conexant BT878
    HD'S : 1 X 120 GB Sata
    1 X 250 GB Sata
    1 X 120 GB IDE
    1 Gaveta de HD adaptada para HD de Notebook
    Floppy : LS-120 IDE
    Gravador de DVD LG
    Gravador de CD LG + Leitor DVD
    Esta criança fica ligada direto 24 HS por dia, trabalhando com transferências de arquivos via FTP
    Me ajudem se puderem, pois esta estressante ela ficar desligando no meio de transferências e estou com receio de acabar danificando alguma peça.
    A fonte que estou usando é uma de P$ da Coletek de 400 watts
    E o coller é um vagaba que diz ser para Athlon 3.0, que o ventilador parece aqueles usados em gabinetes, porém este gira mais rápido.
    fonte = seventeam st350w => arraso, aki do forum, ou loja de sua cidade (confirme a dif de preço do arraso se paga o frete, normalmente vale a pena pegar com ele msm)
    cooler = Vcom21b => loja de sua cidade
    PS: se n usa, tira a placa de captura do sistema
    sinceramente?
    não deve ser o cooler... é grande a probabilidade de ser memoria ou fonte... memoria pq tem 2gb, portanto ha grande probabilidade de ter problemas de compatibilidade ou o chipset simplesmente nao conseguir gerenciar bem os pentes de memoria(comum em chipsets não tão novos, com problemas em gerenciar pentes com grande densidade).
    E esse cooler q tu falou, pode ser a descrição de um vcom 19b(fan de 80mm, poucos coolers tem, e o 19b eh indicado pra ateh 3000+ - porem suporta sem problemas um 3200+)
    sinceramente?
    e esse cooler q tu falou, pode ser a descrição de um vcom 19b(fan de 80mm, poucos coolers tem, e o 19b eh indicado pra ateh 3000+ - porem suporta sem problemas um 3200+)
    nem lembrei desses vcom, verdade
    se for um bixinho desse pode dexar q é só felicidade.
    e wrobel, ele falo em desligamento, deve ser a fonte msm
    Nov 2004
    sinceramente?
    Pois é, Wrobel, mas estou com um ventilador colado no gabinete aberto e o micro esta funfando a 2 hs já !
    Se fosse fonte não desligaria mesmo assim ??
    Correto, desligamento, então pode ser realmente a fonte, e memoria está descartada(nao prestei atenção, hehe)...
    mas ae...
    Se vc ja instalou VARIOS coolers e nenhum resolveu, pode ser problema na instalação do cooler simplesmente, ou o cpu ta mal colocado no socket, ou a placa mae ta detectando erradamente uma temperatura acima do q esta setado por segurança na bios, e desliga o PC automaticamente!
    É improvavel q varios coolers q vc ja tenha testado, nao estejam suportando um XP2600+, q nem esquenta tanto assim, e suporta altas temps sem ter problemas assim...
    Nov 2004
    mas ae...
    Fica ai, que vou postar uma foto e de sua opinião olhando a bixeira !!
    Nov 2004
    Originalmente enviada por N4u9th
    Olhas as fotos ai.
    http://www.ictech.com.br/foto/1.JPG
    http://www.ictech.com.br/foto/2.JPG
    http://www.ictech.com.br/foto/3.JPG
    impressão minha ou o fan tah de cabeça p/ baixo? ve se ele tah puxando ar de cima ou jogando p/ cima ae
    cara, estou com uma antec 430w que tem gente vendendo por 200 reais aqui msm no hm e é uma excelente fonte e por esse valor é o melhor investimento (na minha opiniao, claro)
    em relação ao cooler não posso te ajudar muito, pois faz alguns anos q uso o mesmo xdream hac 81 (turbina de 737)
    Nov 2004
    Originalmente enviada por mr bungle
    Olha só....
    Já me falaram da Seventeam e agora você falou deste, mas estive procurando, talvez por ignorância minha ou desconhecimanto, mas alguem pode me dar um link ou local preciso de onde achar para comprar ??, o Viper falou de um tal arraso, mas não achei site, se tiverem um link como referencia agradeço, realmente preciso resolver estes 2 detalhe o quanto antes. Não to conseguindo trabalhar.
    também achei umm cooler da Cooler Master, mod. Jet7 o que acham deste ??
    Olha ele ai...
    http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=31154363
    Membro Avatar de GueD'S
    Upwards
    Nov 2004
    Como assim, puxando o ar e jogando o ar, não é pra cima igual ???
    Ele esta retirando o ar que vem do dissipador para fora dele.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Olha só....
    Olha ele ai...
    Sou eu Link na assinatura
    Upwards
    Inverte lá, o fan tá tipo tirando o ar do dissipador, mas o correto é jogar ar no dissipador, resfriando ele. Isso aumenta a eficiencia do dissipador, pode ser isso q tá te dando as dores de cabeça, roda um software que meça temperatura antes e depois de inverter pra ver a diferença q c vai ter, é provavel que o problema acabe tbm
    Membro Avatar de Cardone
    Cara pra mim isso é fonte. Uma fonte genérica dessas deve ter no máximo 280w reais segurando um micro com essa quantidade de HD's e gravadores.
    Baixa o speedfan e ve como estão as temperaturas e voltagens ai.
    Jun 2001
    Po cara ... sem dúvida vc tem que inverter isso!! Ar pra fora só em cooler de gabinete ... não faz sentido vc colocar o cooler do processador neste sentido ... seu dissipador deve estar uma torradeira !!! Vc ja monitorou essa temperatura ??
    Posta depois o resultado.
