    rcm
    rcm está offline
    Nov 2004
    temperatura prescot 3.0 775 e velocidade do fan BOX
    qual seria uma temperatura normal, aceitavel/toleravel pro p4 775 3.0 prescot?
    o cooler box ta a 4600rpm creio que teja trabalhando no maximo
    mas faz MUITO barulho, queria manter ele a uns 2500rpm pq acho que nao tem necessidade pra tar a 4600 o tempo todo
    ou ajustar ele pra melhor se adaptar à temperatura
    faco isso no pc-probe da asus ou na bios?
    a placa mae eh uma p5p800
    obrigado
    qual temp que ta aí ?
    Membro Avatar de toledo
    Re: temperatura prescot 3.0 775 e velocidade do fan BOX
    Originalmente enviada por rcm
    Com esse processador eu duvido que fique a 2500rpm , provavelmente vai ficar no maximo o tempo todo . O unico jeito de ter silencio com esse processador e WC ou fan de 120mm (XP120).
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    bem vindo ao mundo dos intel presHOT
    o fdp é quente demais... cooler box um lixo e barulhento p caraio..
    compra um zalman 7700 alcu ou **
    e ventila bem esse teu gabinete...
    pq vc comprou uma mini termo-eletrica.
    O meu P43GHz 478 coller box andou por um bom tempo com idle=36º/fan=1800rpm e full=51º/fan=2500rpm... Eu usava o speedfan pra controlar, pq se nao ele ia a 5250rpm!!! Nao gosto de deixar a bios controlar! Dai mudei pra um cooler de p4 2ghz 478 todo em aluminio e baixou pra idle=35º/fan=1800rpm e full=49º/fan=2700rpm beeem mais silencioso e BLZ!
    So q do nada ele subiu pra idle=46º.. troquei novamente o cooler pelo original e nao melhorou muito idle=44º! E nao teve jeito de baixar! Agora ta aqui a 2500rpm o tempo todo com esse barulho chato! E se aumentar mais os rpm a temp simplesmente nao baixa!!! Acho q foi algum pau no mobo ou processador ou no controlador/medidor de temp, pq nao eh possivel isso... Falaram de calor la no topico q criei mas acho q nao ta tanto assim, pq no veraozao nao chegava a isso (39/53)!
    Mas os Prescots 478/775 seguram bem ate 70º... Com 75º ele para!
    Re: Re: temperatura prescot 3.0 775 e velocidade do fan BOX
    Aqui com o mesmo processador fica.
    Eu tenho um desse, no box a coisa e bem complicada, como uso bancada nao fica tao critica a temp, mais o preshot e realmente problematico. Chegou meu dual core e a coisa e pouco pior ainda..haha. O P4 e bom cpu pra WC.
