    Hd com a tecnologia NCQ
    Bom pessoal eu queria saber quais placas mãe suportam a tecnologia NCQ ... pra quem não sabe oque é isso aih vai uma explicação rasa :
    NCQ significa Native Command Queueing, (algo como "comando nativo de enfileiramento") e é uma tecnologia implementada em alguns HDs com interface SATA.
    Interface é aquilo que liga o HD ao resto do sistema. Atualmente, as três interfaces mais usadas para HDs são PATA, SCSI e SATA, sendo a SATA a mais moderna e recente. Durante a criação deste texto, a interface SATA II já estava sendo desenvolvida.
    Para entendermos a o funcionamento de um HD com NCQ, antes precisamos entender como funciona um sem NCQ.
    Os HDs, fisicamente, são compostos por vários discos (pratos) internos, divididos em trilhas (como em um disco de vinil) e cada trilha é dividida em setores.
    Cada um desses discos possue uma ou mais cabeças de leituras, que se deslocam pelo disco a procura das informações.
    Uma informação será lida com mais rapidez se estiver por completo gravada na mesma trilha do disco, pois assim não será necessária a cabeça de leitura se deslocar para outras trilhas para procurar por esta informação.
    Ao desfragmentar o HD, você reorganiza as informações colocando-as de forma contínua no disco. Assim, as chances da cabeça de leitura precisar se deslocar de uma trilha para outra para ler uma informação será reduzida. No máximo ela se deslocará da trinha X para trilhas subseqüentes, em ordem, não retornando mais à trilha 1.
    Isto acontece porque os HDs SCSI e PATA atuais recebem as solicitações de leitura ao disco de forma linear. Veja o exemplo abaixo:
    O Sistema Operacional solicita ao HD a leitura do arquivo "info.dat" que tem 200MB fragmentados no HD em várias trilhas e setores. Logicamente (para o software), o arquivo neste exemplo estará dividido em 4 blocos, conforme a tabela abaixo:
    Parte do arquivo Local
    Bloco 1 Trilha 1
    Bloco 2 Trilha 3
    Bloco 3 Trilha 2
    Bloco 4 Trilha 1
    Sem NCQ:
    A cabeça de leitura lerá o Bloco 1 na trilha 1-> descolar-se-á para a trilha 3, passando pela 2 -> lerá o Bloco 2 -> voltará para a trilha 2 -> Lerá o Bloco 3 -> voltará para a trilha 1 - > lerá o Bloco 4.
    Com NCQ, a ordem de leitura é reorganizada de forma mais eficiente, seguindo a ordem física dos dados.
    A cabeça de leitura lerá o Bloco 1 e 4-> descolar-se-á para a trilha 2 -> lerá o Bloco 3 -> irá para a trilha 3 -> Lerá o Bloco 2.
    Conforme observado no exemplo acima, a leitura em um disco com NCQ é muito mais eficiente do que em um disco sem esta tecnologia, pelo fato do primeiro reorganizar a ordem de requisição dos dados, melhorando a leitura física destes.
    Texto escrito por Daniel JS, em 19/03/2005. Publicado originalmente em www.abacate.da.ru.
    todas com chipset nf4 e se eu n me engano as q usam os novos da intel (serie 9xx) tb.
    Membro Avatar de DYnHo
    uma duvidinha minha tbm qto a isso:
    se eu comprar um hd com ncq e minha mb nao aceitar(como eh o caso), ele funcionará normalmente com essa funcao desabilitada ou nao vai funcionar?
    Originalmente enviada por DYnHo
    funciona com a função desabilitada
    Membro Avatar de NoOne
    Benchs ?!
    Benchs ?!
    Se vc so se importa com isso, eu espero que vc use fat32 e não ntfs.
    Muita gente ainda usa PATA simplesmente pq não consegue ver grande coisa em mudar pra SATA (mesmo sendo obvio as melhoras), e tenho certeza que essas pessoas nem se importam em saber se ncq existe ou não.
    11!
    A questão não é essa Falcon.
    A questão é que o pessoal fala do NCQ como se fosse uma grande revolução no mercado dos HDs e na verdade ele não é.
    O acrescimo de desempenho, como provado em reviews da anandtech, é baixo, e em alguns casos chega a piorar o desempenho.
    pelo que entendi das especificações oficiais dadas no site da serialata, qualquer mobo com sata suporta ncq...naum sei se entendi direito pq meu ingles eh ruim
    parece que um dos principas objetivos do ncq eh aumentar a vida util do hd reduzindo a utilização mecanica dele
    Bom, tu ta comparando FAT32 (que visa simplesmente desempenho) com NTFS (que visa segurança em primeiro lugar).. então, esqueça.
    Segundo.. que o NCQ visa unicamente DESEMPENHO, e desempenho se mede como !? Benchmarks..
    nf3 ultra suporta ?
    Então seu inglês é terrivelmente péssimo.
    nao sao todas as mobos com SATA nao
    pel oque eu sei so os NF4 Ultra suportam
    errado: ele não visa unicamente desempenho
    eu sei
    de qualquer forma: http://www.serialata.org/
    Uma coisa eh a especificacão serial ata dizer q as mb com SATA tem q ter NCQ, outra coisa é os fabricantes de chipset seguirem
    assim como a questao do SATA II, do SATA linkado pelo PCI e nao diretamente ao SB(assim estrangulando a banda disponivel) nas placas mais antigas, etc...
    Qualé a mágina então!?
    magina?
