    Membro Avatar de kuchyosenojutsu
    Problema com nx6600 Diamond e jogos
    Pois é não sei se é driver, fonte não é pq comprei essa seventeam a 1 semana, de 350 w, simplesmente qqer cjogo que eu coloco, jogo 10 segundos e congela e trava tudo tem q reiniciar, não ;e temperatura pq esta bem refrigerado.
    Quanto a placa de vídeo, ta com o cabo auxiliar de energia ligado e tudo mais, alguem pode me ajudar?
    Re: Problema com nx6600 Diamond e jogos
    Originalmente enviada por kuchyosenojutsu
    MSI Diamond [email protected]
    A culpa nao ta ai não?
    Acho q não pq ela é DDR3 que nem a GT, e biosmod é certo, peguei beta 72.76 e não travo mais, e não tem artefato, só aumento o lag
    Nao e pq usa ddr3 que e obrigada a ser igual antes de fazer o biosmod ela rodava normal? ou vc nem testou saiu ja fazendo biosmod nela, talvez esse drive nao estaja utilizando o maximo dela tenta rodar o 3dmark 2005 para ver
    Nada a ver isso hein, nunca se deve fazer BIOS mod assim de cara, nem tem necessidade disso!
    Tente reduzir os clocks pelo driver (colocando o default) e veja no que da!
    Re: Re: Problema com nx6600 Diamond e jogos
    A Diamond é exatamente igual a versão GT, mesmo pcb, mesmo cooler, tudo igual, e ta inclusive escrito na caixa da placa que tem memos de 2ns. E a maioria das pessoas que tem diamond que eu vi tao conseguindo over semelhante a quem tem a GT, confirmando ser a mesma placa.
    Re: Re: Re: Problema com nx6600 Diamond e jogos
    mas ela foi testada em stock ao menos?
    vc entendeu errado o pikachu tava falando da marca MSI hehehehe
    de qualquer forma diamond = gt e muitas vezes pega clocks maiores que de muitas gts por ai...
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Essa Diamond é o bixo mesmo.............
    Eta plaquinha boa..............
    Membro Avatar de Cara-de-pau
    Se é 100% = GT pq diabos a MSI vende mais barato? Virou coelhinho da páscoa ou papai noel???
    Originalmente enviada por Cara-de-pau
    vai ver que ele percebeu que nao tava dando conta da concorrencia no modelo GT e resolveu inventar um novo modelo (diamond) com um preço mais barato e com clocks mais baixos, ou seja uma placa mais fraca para o pessoal noob (na teoria mais fraca), assim o pessoal noob pega e fala: -" eu nao tenho grana pra uma GT, mas tenho para uma nongt, mas a diamond tem clocks mais altos que a nongt... entao vo pegar ela" assim a MSI tambem ganha, visto que ela nao tava aguentando a concorrencia no igual pra igual, melhor perder alguns dolares de lucro doque nao vender nada.
    vc testou os clocks de GT antes de fazer o biosmod? tem certeza q tava 100% estavel? testou ela com clocks menores q o de gt pra ve se ta estavel?
    travamento desse jeito parece muito problema com a vga mesmo... se baixando os clocks nao resolver, tenta mexer no agp rate tb, pode ser tambem problema nos drivers agp
    Re: Re: Re: Re: Problema com nx6600 Diamond e jogos
    Foi isso nao...
    E eh bullshit isso de = GT, isso ai sao as que falharam nos clocks da GT e invetaram essa merda, obvio
    Nao eh pq eh 2NS q vai pegar 1000MHz
    Re: Re: Re: Re: Re: Problema com nx6600 Diamond e jogos
    Foi isso nao...
    Bom cada um pensa da maneira que quiser.
    E vcs falam da diamond como se ela fosse muito mais barata em relação a GT e nao é oq ocorre, inclusive ela as vezes é mais cara que GT de outra marca.
    Bom nao sei como sao feitos os testes em VGAs mas acredito que essa sua teoria nao é muito valida, senao todas as marcas teriam a sua versao 400/800 e isso nao ocorre. Alias iriam existir muitas outras classes de placas segunda a sua teoria....
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Problema com nx6600 Diamond e jogos
    Afinal eh mais cara ou mais barata?
    Bem ja deu pra notar que eh bullshit (outra né) da MSi, e o cara nao sei pq se recusa a testar nos clocks stock.
    Vai entender
