    11!
    Mais uma ST420BKV pro saco. EDIT: Era a porra do Zalman!
    Pois é pessoal...
    O problema voltou a se repetir.
    Dessa vez eu não queimei a fonte ligando em 220V não.
    O pc simplesmente não ligou, após eu desligar ele normalmente. O que aontece é que os leds de energia da DFI ficam fracos, dizendo que não está chegando energia suficiente para a placa ligar.
    O engraçado é que o problema aconteceu exatamente 1 mês depois da outra fonte tb dar problema.
    O meu sistema é o seguinte:
    A64 3200+ @2700Mhz (1.64V de Vcore).
    DFI NF4 Ultra D
    Gskill 4800LA
    Radeon X800XL
    2 HDs IDE (um quantum de 60GB e um Maxtor de 20)
    2 Drives de CD (Um NEC 3520A e um Gravador de CD LG)
    Um drive de disquete.
    Agora a pergunta:
    Isso tudo é muito pra uma ST-420BKV?
    Arraso, existe a possibilidade de eu trocar essa fonte pro uma de 500w reais?
    Membro Avatar de Peleyer
    OMG!
    Só uma pergunta, teu estabilizador é qual?
    Re: Mais uma ST420BKV pro saco...
    Pois é pessoal...
    DFI NF4 Ultra D
    Gskill 4800LA
    Radeon X800XL
    Agora a pergunta:
    nem é mto cara.
    kralho, vai tomar banho de sal grosso vai! pqp.
    e como o peleyer disse, qaul o seu estabilizador?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Tenta ligar sem o estabilizador.
    420W, e ainda mais ATX2.0v, é mais do que suficiente pra esse micro Deve ser só algum problema não tão grave, já que a fonte aparentemente funciona, só que não dá energia pra placa-mãe.
    11!
    Originalmente enviada por Peleyer
    OMG!
    Não uso estabilizador...
    Uso um nobreak de 600VA.
    Já liguei ela direto na tomada e nada... A Luz do LED continua fraquinha.
    Vou tentar montar ele fora do gabinete e testar..
    Mas haja paciência...
    11!
    a
    Realmente é muito estranho o problema. O computador desliga normalmente e logo depois não liga mais?
    Eu só fui trocar de SO (Do longhorn pro XP, mudando a prioridade de boot na BIOS) e o diabo do pc não volta!
    Eh de se revoltar
    rya
    rya está offline
    Re: a
    Eh de se revoltar
    Experimenta resetar a bios tirando a bateria e tenta ligar.
    11!
    Re: Re: a
    Originalmente enviada por rya
    OK...
    Vou tentar isso...
    Acabei de montar ele fora do gabinete e nada, a Luz continua fraquinha...
    Se fuder viu...
    Re: Re: a
    q coisa arcaica... naum eh bem melhor usar o jumper de clear CMOS
    rya
    rya está offline
    Re: Re: Re: a
    cara eu ja tive problemas que so tirando a bateria,resetando pelo jumper nao resolvia, por isso qdo da merda vo direto na bateria hahahahaahaha, tosquissimo hahahaahhaaha.
    11!
    Re: Re: Re: a
    Nada...
    Caras tudo me leva a crer que é a fonte mesmo...
    rya
    rya está offline
    Re: Re: Re: Re: a
    Nada...
    neste ponto que chegastes realmente deves agora testar outra fonte.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    mto estranho hein??....e minha vcom nem reclama(mas as configs nem se comparam)
    Sorte ai
    Originalmente enviada por CorvoO
    Sorte ai
    eh... ainda mais se for uma dakelas vcom novas q ateh q saum boas
    acho q o problema do thunder eh rede eletrica, ou macumba ... soh pode
    11!
    News
    Não é fonte.
    Por incrível que pareça é o Zalman CPNS 7000A-**, ou mais precisamente, do suporte dele na placa-mae.
    A última coisa que eu resolvi testar foi isso.
    Tirei o zalman, desparafusei os parafusos que prendem o cooler da placa mãe, levantei a placa-mãe e tirei aquela peça de metal que segura o cooler por baixo.
    Coloquei o cooler solto em cima do processador e liguei a energia. Os malditos LED's se ascenderam. Desliguei, conectei teclado, mouse e o monitor, liguei de novo e os LED's se ascenderam!
    Liguei a placa e ela deu boot certinho, ele tá lá funcionando agora.
    Mas agora eu me pergunto? O que pode estar acontecendo? Antes que vcs me perguntem, eu coloquei a peça com o papelão voltada para a placa-mãe, como deve ser!
    Não entendo o que pode estar acontecendo!
    rya
    rya está offline
    Re: News
    Não é fonte.
    Cara esta semana qdo fui montar o comp da assinatura qdo fui botar meu cooler 7000A ** vi que mesmo com o papelao ficavam encostando em alguns componentes da placa mae bem no metal ai nao pus e resolvi testar o cooler box enquanto nao faco uns enjambres com esta parte de metal pra nao encostar, certamente ao esquentar entro em curto, so pode ser ainda bem que nao deu merda maior ai.
    11!
    Re: Re: News
    Pois é cara.. O problema agora é que eu estou em uma sinuca!
    Eu não tenho outro cooler para colocar no lugar do zalman!
    Porra to muito puto com isso! Custei pra descobrir o problema e quando descubro eu não consigo arranjar uma solução!
    Vou tentar montar o cooler denovo e ver no que dá..
    Re: Re: Re: News
    usa algum material isolante e resistente ao calor entre a peça de metal e a mobo
    acho q termoplatico seria uma boa, ou silicone
    11!
    Re: Re: Re: Re: News
    Bom, montei ele denovo e o micro ligou sem problemas.
    Vou montar agora no gabinete.
    Wish me luck!
    Moral da historia, os fanáticos por seventeam podem ficar sussegados novamente... heheh
    11!
    Verdade.
    Montei ele no gabinete e tudo certo denovo.
    Mas ainda estou com a pulga atras da orelha com esse zalman.
    Verdade.
    gogogo comprar compensado e atoxar ali no meio fino, leve e só queima em altas temperaturas, bom, pelo menos p/ um pc heueheuh
    Feb 1999
    Verdade.
    Tu já tentou usar aquelas pequenas roscas isolantes finas no contato dos parafusos com a mobo?
    rya
    rya está offline
    Verdade.
    eu acho que aquele papelao e meio xinelo , no meu caso vou nas ferramentas gerais ver se arrumo algum material pra por no lugar mais eficiente, para poder testar o zalman. Acho que nao devias arriscar nao cara ainda mais que ja deu problema.
    rya
    rya está offline
    imagina se da um curto ai e a mobo nao volta? troca o papelao Thunder.
