Página 1 de 6 1 2 3 ... Última
    Container Gelo Seco // [email protected], 1º testes!!!!!
    Montando um container bacaninha pra usar gelo seco e quem sabe até ln2...hehe
    mais fotos de toda construção aqui:
    http://lep-oc.com.br/forum/viewtopic.php?t=114
    ainda essa semana termino a isolação e as placas pra fixar...hehe
    Membro Avatar de dan70s
    Muito rox!
    Pensei várias vezes em montar um tubo pra dice aqui, mas to sem tempo nenhum
    Quem sabe não rola você vender um desses.. até interesso
    Parabéns e boa sorte com o projeto!
    hehe...vlw mesmo!
    eu tava pensando em fazer pra vender...mas preciso ver certinho o gasto total e a principal coisa...encontrar material...pq comprar cobre novo direto nas lojas sai extremamente caro pq só vendem em determinadas medidas...hehe
    Já tenho tudo certo pra fazer um de vga...dae vai ficar bacana...hehe
    Membro Avatar de Hade
    manero..
    vc compru o tubo de cobre pronto já??
    comprei um pedaço com +- 65cm, dae serrei na metade...precisa ter uns 30-35cm de altura pro gelo seco não cair na mobo...hehe
    muito tesão!
    perguntas
    qual eh a espessura da base em cobre? Ateh q profundidade os furos da base foram? quantos furos vc fez?!
    Trident, aquele venice, ta com problema de cold boot, ou ainda vai descobrir? hehe
    []'s!
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Continua atualizando para vermos o resultado do projeto.
    n3w
    n3w está offline
    quero pics do negocio funfando
    Pergunta mongol, qual era o uso desse cano? Sabe?
    Abraço
    Que lindo, queria ter um parceiro aqui em cuiaba pra brinca dessas coisas, to sem tempo nenhum e sozinho é foda, trident que chemar o guga e vim passar um tempo aqui em MT nao??? heheeheh.
    ehuehuehe.. eu não entendo de nada dessas coisas ae.. senao ateh ajudava.. ehheuhe..
    a base tem 1cm de espessura, os furos tem cerca de 3mm...tem 13 no total pra ficar um numero bacana...auehuae
    não sei ainda sobre o venice...mas acho q nem vai ter nenhum prob, jah vi varios rodando tranquilo...hehe
    ahuuae...nem imagino onde era usado esse tubo...geralmente eh onde tem aquecimento solar essas coisas...não sendo esgoto tah valendo...auhaue
    po faw...tem casa, comida e roupa lavada?..auehuae
    perguntas...
    qual a espesura do cano?
    o diametro do cano?
    o comprimeiro da base e a altura ?
    to pensando em fazer um.. se o seu ficar bom eu vo fazer, rpa fazer um teste no SD
    e só mais uma pergunta
    Qto tempo dura esse cano de refrigeração??? Tem idéia.
    ehhe po
    eu nem vi vc usando o DD.. kd as brincadeiras com ele.. com extreme resultss?? :P
    perguntas...
    o diametro do cano?
    medidas recomendadas:
    espessura entre 1,3mm pra cima...cano entre 2 a 2.1/4"...altura cerca de 30-35cm pra não te rperigo do gelo seco derramar na mobo, a base vc pode fazer de varios tamanhos, cerca de 1cm de espessura fica bacana...
    qto ao preço é complicado...as lojas geralmente vendem os tubos com 4m pra cima o que sai bem caro...e o cobre em chapa fica na casa dos 19 reais o kg, mais a mão de obra pra serrar, soldar e custo da isolação + placas de fixação e parafusos.
    Originalmente enviada por rapmiller
    com uns 10kg de gelo seco da pra fazer uma madrugada de benchs sussegadamente...hehe
    ehhe po
    hehe...to esperando outro unidade ficar pronta...dae vai ter dd pra vga, cpu, gelo seco e quem sabe ln2 se eu conseguir arrumar.....hehe
    isolação praticamente pronta...
    novas fotinhus:
    http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?p=559#559
    Originalmente enviada por TridenT
    novas fotinhus:
    Só essa espuma? ou tem mais algo?
    vai uma manta do mesmo material ao redor do soquete e atrás da mobo...faltam as placas de fixação q tbm fazem pressão nessa espuma não deixando entrar ar...dae não tem perigo de condensar.
    estes "furinhos na base" vara a base ou vai até o meio, mais ou menos???
    Originalmente enviada por M A G U S
    vara a base, é pro gelo seco entrar em contato direto com oo cpu, pra resfriar bem
    ai quando voce for tirar ele vai ser igual o elastomero.. sai o core junto uehuehhe...
    minhas peças chegara higher.. só a mobo que deu pau e parou na receita FEDEUral..
    mas hoje eu vou resolver isso.. e vou tentar pegar ela la..
    obs: no manual do a64.. fala que a garantia soh cobre se voce estiver usando o cooler box com o produto que vem nele como pasta termica.. ou algo semelhante.. entao esta porra la deve ta com problema.. pra secar e grudar o core...
    ehuahure.
    rlz magus... manda a 7800gtx pra mim testar :*
    ps.: eh coming not comming.
