    problema cabeludo
    leiam com calma.
    bom dia. montei um micro novo (k7n2delta2platinun + 2x512 corsair value + xp 2000 + fx 5600). acontece que formatei o hd e instalei o so, so que na hora de colocar outro hd ele diz que o anterior em que instalei o so está sem sistema, e não reconhece o outro hd, nem a porrada. nem dá boot, para.
    ai eu retiro o 2º hd e ele volta a funcionar normalmente. já troquei os cabos, no setup ele reconhece, mais depois nada. o que pode ser? já tentei colocar outro hd que tenho e acontece a mesma coisa. testei os hds inserindo eles numa gaveta usb que tenho e funcionou normalmente. obrigado por qualquer ajuda.
    pode ser a controladora da placa mãe?
    ta pondo ele como slave? ta no mesmo flat do outro hd? tentou ligar 1 hd em cada ide? tentou os 2 numa ide so? o hd 2 esta formatado?
    problema cabeludo
    já tentei como slave, no mesmo cabo, master no outro cabo, está formatado
    Re: problema cabeludo
    Originalmente enviada por burhalde
    se deixar soh esse hd 2 ai, ele da boot?
    duvida
    não, pois o sistema está instalado no primeiro.
    velho, será que vc não tá achando q a ide primária é secundária e vice-versa ai na placa mãe? pq o q tá parecendo é q ele tá tentando dar boot pelo hd q vc coloca... e isso só ocorre se vc tiver fazendo isso ou se tiver na bios configurado pra dar boot pelo outro hd... dá uma olhada!
    duvida
    neste modelo de placa, voce pode trocar o boot, pelo setup, escolhendo qual voce quer dar boot.
    ligue o hd formatado no primeiro IDE
    no setup, vai na opcao de boot sequence, e poe o primeiro no HDD-0
    e veja se da boot
    duvida
    ele sozinho não tem problema, o problema é quando ligo o outro.
    Re: duvida
    entao eh isso amigao
    ou vc ta ligando os 2 no mesmo flat, como MASTER, ou esta ligando cada um como master em flats diferentes, mas na bios o boot esta pra o hd nao formatado.
    vai na bios, e muda de HDD-0 o first boot sequence pra HDD-1
    ou entao re-configure o jump dos HDs pra 1 master e 1 slave, e ligue no mesmo flat
