    Membro Avatar de toledo
    Link pra calcular a potencia da fonte . Cade ?
    Site que calcula apotencia necessaria na fonte
    Sei que ja pediram isso 15253848484 vezes mas a procura nao funfa e eu nao sei o link
    Valeu .
    Membro Avatar de Maikson
    Jan 2004
    Originalmente enviada por Maikson
    http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
    Vc e o cara ..... esse link e 10x melhor que o que eu tava procurando .
    Thanks . Moderador Close topic
    Membro Avatar de bd.grinder
    Esse sim é parece ser um site descente pra medir. Bem melhor q aquele outro q tinha. Esse ae tem até o consumo de Watts de um processador overclocado :-) Um 2800+ ali diz q é 89W, com o overclock aqui fico 132W ehehe
    Originalmente enviada por Candelabrus
    Da pra colocar ate watercooler . Tem simplesmente todos os processadores . Ainda tem um link muito bom dando as dicas pra escolher a fonte .
    Merecia ir pro topicos uteis so por esse link
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    porra... com certeza.. melhor site !!!
    favoritos NOW !!
    porra preciso de 290 W.
    isso q num comprei ainda, grav. DVD, baybus p controlar fans, 1 fan UV, cold cathode
    com isso tudo vai ficar no talo das 350W fornecidas pela minha fonte
    PQP tenho q trocar de fonte...
    Jan 2004
    Achava que o pessoal já conhecia (esse e o mais antigo), é muito bom esse Tava nos favoritos aqui do trampo
    Mas acho que esse cálculo é baseado se TUDO estiver em uso não? Por exemplo, jogando com overclock gravando DVD e tal
    blz jogando BF2 então.
    grav - usando
    mouse, teclado - usando
    cpu, mobo, vga, - usando
    fan com led - usando
    baybus - usando
    cold cathode - usando
    só fica o floppy de fora...
    Membro Avatar de corvin
    FRIGG OFF
    Poutz, valeu!
    Muito bom essa calculadora ai!
    380W aqui
    contando um possivel overclock..
    minha fonte é de 350w =(
    to achando isso meio exagerado.
    380W aqui
    Sim e exagerado pois assume que vc ta usando tudo na maxima potencia simultaneamente . Por exemplo jogando com processador overclocado gravando DVD e por ai vai . Mas mesmo assim eu nao escolheria uma fonte com menos do que esta indicado ali .
    Membro Avatar de cerealk
    aqui deu 261w
    meu duron consome 114w O_O
    ahhh, como sei quanto minha fonte, sabendo esse valor total aih, gasta em 220v, na tomada? na conta!?
    como é aquela formula que calcula a potencia, amperagem, voltagem? fisica do 3º ano
    valeu
    Tipo. a conta de luz vem em kwh certo?
    1kw = 1000w
    xkw = 261w
    0.261 kw
    considerando um uso 24/7
    24x30= 720 horas *- 10 horas* = 710 horas/mes
    *redutor de quedas de luz, desligamentos e afins..
    0.261 kw x 690 horas = 185.31 kwh/mes
    e isso com o pc em full load 100% do tempo. o q não ocorre
    220v n altera em nada o gasto em watts, só diminui a amperagem utilizada e com isso vc tem menos perdas por fuga de corrente
    P = u .i
    261 = 220 . i
    i = 1.18 A
    261 = 110 . i
    i = 2.36 A
