    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    eVGA... ataca nas mobos agora...
    pois é pessoal...
    ele tão entrando no mercado de mobos agora..
    Performance
    Based on NVIDIA nForce4 SLI chipset chipset
    Supports Dual-Core, Athlon 64 FX, and Athlon 939-pin processors
    1GHz Front Side Bus
    Memory
    4 x 184-pin DIMM sockets
    Dual Channel DDR
    Maximum of 4GB of DDR266/DDR333/DDR400 SDRAM
    Expansion Slot
    SLI: 2 x PCI-Express x16 slots (x8 effective bandwidth in each slot)
    Single card: 1 x PCI-Express x16 slot
    I/O: 1 x PCI-Express x1 slot
    3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1
    Storage I/O
    2 x UltraDMA133
    4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
    1 x Floppy disk drive connector
    Integrated Peripherals
    RealTek AC'97 8 Channel Audio
    Gigabit LAN via Integrated NVIDIA Gigabit LAN
    Multi I/O
    1 x PS2 Keyboard
    1 x PS2 Mouse
    1 x Parallel Port
    2 x Serial Ports
    8 x USB2.0 ports (4 external + 4 internal headers)
    Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)
    Form Factor
    ATX Form Factor
    Length: 12.0in - 304.8mm
    Width: 9.75in - 247.65mm
    Membro Avatar de toledo
    Brazil edition - bela combinacao de cores
    Tem review em algum lugar ?
    qual o preço?
    se tao entrando no merc de mobos agora que cheguem com preço menor q a concorrencia
    eMOBO
    E no forumpcs tem materia de uma mobo da evga com 3 slots PCI-E, botando no ar a duvida de um possivel SLI triplo...
    mas fica meio dificil isso por causa da bridge de cima e tb q os 3 slot taum colado um no outro...pra refrigerar isso fica uma merda
    Eu tb achei perto demais, mas vai saber... E a evga sendo fabricante de VGAs vai e faz uma mobo com 3 slots PCI-E é no minimo algo a se pensar. E qto ao bridge acho que isso seria o de menos, poderiam fazer um bridge pra 3 ou ate utlilizar outra forma....
    ...sem o bridge no caso... mas isso gera uma queda na performace
    Membro Avatar de POLAR
    3 placas em sli só com chipset novo ou com menos faixas pci-e , pois o nforce4 só tem 20 faixas de pic-e. Sendo que em sli fica 8 faixas para cada placa. Agora imagina 3 placas, 6 faixas pra cada?
    Ta certo que até daria, mas acho que o chipset não conseguiria gerenciar tudo isso não.
    Originalmente enviada por Fidel Castrol
    qual o preço?
    $199 dolares já a venda.
    Membro Avatar de bd.grinder
    Parece falaram oficialmente q funcionará em SLI 3 vga's LOL auheahuea
    Quero só ver a bizarrisse
    Originalmente enviada por Candelabrus
    seria uma gambiarra soh
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    imaginem soh: 3 6800ultra, nao caberia nem placa de som aheauieh
    Vida longa às placas cor-de-merda, agora em nova edição: cor-de-merda-de-cavalo!
    Yahooo!!! Daquelas que, a hora que vc abre o case, vomita no PC.
    Vida longa às bibas que ficam se ligando em cor de placa
    bicha!
    Membro Avatar de TMFX
    Que absurdo, apesar de ser lançamento. Tem placa melhor por bem menos.
    Por isso que eu não acesso o forumpcs.
    Não entendi oq vc quis dizer com isso.....
    Originalmente enviada por POLAR
    Ja que virou mania, sistema dual, pq nao um NF4 x2, pra gerencia 3 pci-e....Megocio ta perdendo a razao 3 vgas de uma vez...afff
    n3w
    n3w está offline
    ja tinha visto
    Daqui a pouco o PC-Incriminal está postando um review de 3 7800GTX em SLI ....
    É o que tinha falado foi confirmado a Nvidia lançando placa-mãe com 38 faixas de pci-e:
    http://www.anandtech.com/cpuchipsets...oc.aspx?i=2493
    Com certeza daqui a pouco sai sli 4 x 8 faixas.
    eVGA nForce4 SLI Motherboard has Three PCIe Slots - Made by Jetway
    Here is the eVGA board while Jetway board can be found here. The bottom line is whatever you buy you will get Jetway but eVGA might have better support.
    Esse parece ser mesmo o ano das remarcações...
    affff..
    jetway sux
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Dizem que tem um banner no site da nVidia falando de algum novo algo triplo.
