    Membro Avatar de Falcon
    Jan 2001
    O que é mesmo HD NCQ???
    Tava vendo os preços de hd e ví a descrição NCQ, só que não lembro o que é.
    Membro Avatar de Cardone
    "NCQ significa Native Command Queueing, (algo como "comando nativo de enfileiramento") e é uma tecnologia implementada em alguns HDs com interface SATA.
    Parte do arquivo Local
    Bloco 1 Trilha 1
    Bloco 2 Trilha 3
    Bloco 3 Trilha 2
    Bloco 4 Trilha 1
    Sem NCQ:
    A cabeça de leitura lerá o Bloco 1 na trilha 1-> descolar-se-á para a trilha 3, passando pela 2 -> lerá o Bloco 2 -> voltará para a trilha 2 -> Lerá o Bloco 3 -> voltará para a trilha 1 - > lerá o Bloco 4.
    Com NCQ: A ordem de leitura é reorganizada de forma mais eficiente, seguindo a ordem física dos dados.
    A cabeça de leitura lerá o Bloco 1 e 4-> descolar-se-á para a trilha 2 -> lerá o Bloco 3 -> irá para a trilha 3 -> Lerá o Bloco 2.
    Conforme observado no exemplo acima, a leitura em um disco com NCQ é muito mais eficiente do que em um disco sem esta tecnologia, pelo fato do primeiro reorganizar a ordem de requisição dos dados, melhorando a leitura física destes.
    1. Então quer dizer que em um HD com NCQ eu não preciso desfragmentar o disco, visto que o NCQ reorganizará a ordem de leitura para mim?
    Não, esta é uma conclusão válida, mas equivocada. Desfragamentando o disco, você poderá evitar o deslocamento da cabeça de leitura de uma trilha para outra. Lembre-se que se os dados estiverem armazenados na trilha 1 e 2, por exemplo, a cabeça de leitura terá que se movimentar de quaquer jeito, com ou sem NCQ. Já se eles estiverem por completo na trilha 1, o deslocamento não será necessário.
    2. Um disco sem NCQ desfragmentado, com todos os dados armazenados seqüencialmente no disco, terá o mesmo desempenho que um com NCQ?
    Não, porque a cabeça de leitura poderá estar na trilha 5 e serem solicitados dados da trilha 2 e 4, nesta ordem. Sem NCQ, a cabeça de leitura vai para a 2 e volta para a 4. Com NCQ, a cabeça de leitura vai para a 2 e no caminho, passando pela 4, já faz a leitura destes dados.
    3. O que é preciso para usar esta tecnologia?
    Um HD SATA com NCQ e um computador cuja controladora de disco possua suporte a NCQ. Portanto, não basta você ter um HD SATA instalado no seu computador, é preciso que tanto o HD quanto a controladora de disco suporte esta tecnologia. Verifique no site do fabricante da sua placa-mãe e do HD se ambos suportam NCQ."
    Jan 2001
    Blz, valeu mesmo pela explicação....essa da controladora ser compatível eu já nao sabia...
    Membro Avatar de BlackBurN_3D
    pra nao ter q criar outro topico, vo usar esse, blz ? hehee
    tipo, da pra fazer Raid com 2 hds iguais, mas um tem NCQ e o outro não....
    é possivel ?
    Originalmente enviada por BlackBurN_3D
    é possivel ?
    Isso não sei te dizer ao certo, mas o fato de um possuir NCQ já não os torna diferentes ?
    é possivel ?
    Depende de qual tipo de raid vc pretende fazer.
    Se for em espelho o ncq terá que ser desabilitado.
    Os demais eu não vejo problema em fazer com ou sem ncq.
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    é possivel ?
    RAID 0 você pode fazer com discos completamente diferentes, mas a performance vai ser 'o dobro' do desempenho do pior disco.
    Jan 2001
    E quais mobos suportam o NCQ?
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    Originalmente enviada por Falcon
    asus a8n sli premium.
    asus a8n sli deluxe.
    Originalmente enviada por CyberdemonXXX
    qqer mobo com nf4 ou os chipsets novos da intel (os da intel eu n tenho certeza..)
    Editar
    nForce4 só o Ultra e o SLI, o que é 'só' nForce4 não suporta
