    Última edição por Drácula de 1931 : 02-06-2007 às 9:37
    Membro Avatar de POLAR
    Cara tenho um LG T910b e aqui é a mesma coisa, demorou 1 mês para eu deixar rezoável, ainda não esta perfeito. Pior é que liguei para LG e os caras tiram o corpo fora falando que depende da sua placa de vídeo etc..
    Meu conselho é paciência que uma hora você acerta, e sempre que for ajustar deixa a tela menor que te da mais noção.
    Membro Avatar de MORFEU
    nao entendi !!!!!
    Originalmente enviada por POLAR
    em parte eles não estao errados não, da uma olhada nas fraquencia do adaptador (placa de video) e configura la primeiro
    em casa eu tenho um desses e deixo em 75hz, pois em 72hz eu tenho que regular tb no monitor
    ah clara que tb vai depender da resolução q vc usa
    eu deixo em 1024 x 768 em 75hz para outras resoluçoes não lembro, isso para usar o monitor em defult
    Cara, fica tranquilo que esse teu monitor e bom sim!
    Eu tenho tambem um LG de 19 aqui e ele tambem tem dessas zicas ai!
    Tem que ter um muito de passiência afinal foi como o MORFEU disse. Aregulagem dele dependem da resolução e do refresh que você usa!
    Posta ai as confs que você usa que derrepente alguem usa uma igual que te sirva. Se não, só você regulando mesmo!
    Monitor tela plana vc sempre pena pra configurar, pq qualquer distorção fica muito nítida... Mas relaxa que uma hora tu acerta ae.
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    hahahha
    puta merda.. configurar esse monitor eh facil facil..
    igual o meu aki tenho um 955df, o modelo antigo do seu.
    sim tem ajuste p caraio p ser feito, faz assim deixa todos igual padrão de fabrica e vai vendo..
    faz ficar mais gorda, mais magra, inclina o um lado, outro, estica, gira.. por aih vai... tem segredo não...
    Membro Avatar de Hal J.
    Originalmente enviada por Percebe
    Mas será que em nenhum site eu posso encontrar os valores corretos? Não tem essa de variar, de usuário pra usuário...
    Claro q varia de monitor pra monitor... pode pegar 10 monitores e dar o "RECALL" deles, cada um volta pra um valor diferente, por exemplo.
    é meio rubik´s adjustment isso
    meio um quebra-cabeça ehhe
    existe todos os tipos de ajustes, mas parece q pra ajustar oq vc quer... nao tem
    mas tem sim
    o segredo ta nas combinações dos ajustes.. nunca vai ser apenas um deles q vai resolver pq sempre vai estragar o outro lado.
    qdo vc saca a logica. .nao fica tao dificil.. realmente o lance é paciencia..
    oq é chato e as vezes nao tem como ajustar é qdo um canto fica levemente desfocado.
    Será que o bixo é torto mesmo, ou eu que não tô sabendo ajustar colocando os números certos?
    a segunda opção COM certeza.
    coloca 1280 nessa merda... PQP...
    é realmente um quebra cabeças... procure uma combinaçao do / / , ( ( e ) ( de modo a equalizar as pequenas variaçoes nos cantos, no final um cancela o outro pra ficar perfeito... trabalha estas 3 configuraçoes que com um pouco de paciencia ele fica perfeito! Penei aqui pra arrumar tambem.
    Vc tá viajando nos ajustes!
    Monitor tb tem 'driver'. Vc já instalou? Instalando o driver, fica certinho os ajustes das resoluções e do refresh rate... mas ajustes de posição tem que ser na base manual mesmo. Com o driver, meu 765Mb fica com resolução máxima de 17xx x 13xx em 60hz... em 1024 x 768 ele fica no máximo em 100 Hz!
    Esse monitor deve fazer 1024 x 768 em 120 Hz! e 1280x1024(960) em 85 Hz...
    Tô com vontade de comprar um! Ele é muito bonito...
    E existe Tela Anti-Reflexiva pra monitor 19... só procurar... o problema é comprar pela net e o negócio se espatifar...
    bye
    Membro Avatar de Papaleu Paes
    Eu vi o futuro
    Eu sei que o meu samsung (17) qdo botei estranhei pra kct e com o tempo ele foi melhorando
    outra coisa qdo liga ele fica menor depois de uns 20 minutos ele parece que "estica".... esperimenta deixar um tempo ligado e so depois tentar configurar... e instala os drivers
    Quanto aos drivers, instalei o CD que veio com ele.
    Não viaja, cara, 1280 é como se você quisesse colocar 1024 num monitor de 15. O certo é usar 1024x768 no monitor de 19 mesmo... além disso, a qualidade de imagem piora se eu colocar 1280x960. Se duvida, tente colocar 1280 nesse monitor aí....
    Quanto ao protetor de tela tá foda achar (se você tiver idéia de quem possa vender, posta aqui)... é a única coisa que falta agora. Consegui ajustar melhor graças ao |nobre|. O que eu não gostei foi de ter que configurar manualmente (já perdi a conta de quantas vezes tive que mexer até ficar com os números aí em cima).
    Fácil nada, são 7 tipos de ajuste!!!!!
    Realmente é um quebra-cabeça, não seria mais prático se já tivesse um ajuste automático ou algum lugar com os números ideais?
    Vc q ta viajando
    14' 640x480 / 800x600
    15' 800x600 / 1024x768
    17' 1024x768 / 1152x864 / 1200x900
    19' 1280x960 / 1280x1024 (até 1600x1200 se quiser).
    a resolução é totalmente pessoal mesmo, eu gosto de 1152x864 no 17 aqui
    tem um programinha tambem que ajuda com outros ajustes de brilho/convergencia e até geometria mesmo, que chama nokia monitor test, dá uma olhada nele...
    Eu vi o futuro
    Deve ser pq os tubos nao sao iguais sempres entao padrao nao funcionaria....
    Qto as resoluções
    14/15 = 800x600
    17 = 1024
    19 = maior que 1024...
    Membro Avatar de DYnHo
    eh.. eu uso [email protected] no de 17 aki tbm.. eh joia.
    tava pensando em pegar um LG T910B, eh bom?
    Mcb
    Mcb está offline
    Putz, isso de resolução é totalmente pessoal sim... Mas não entendo como consegue usar 1024 em um 19' e ainda falar que piora a imagem se aumentar .
    Uso 1024 em 15'.
    primeiro tente por a resolução recomendada pelo fabricante... depois começa os ajustes
    MHz
    MHz está offline
    F700P e uso 1280x960 perfeito... nada a ver isso...
    Dica: Qnd for regular seu monitor espera MEIA HORA para ele esquentar. Eu não esperava essa meia hora no meu F700P ai eu ligava o monitor e tava tudo zuado eu ficava puto e ajeitava, ai 20 inutos depis tudo zicado denovo eu achei q o monitor tava com problema ai resolvi ler o manual
    Espera uns 40 minutos como ele é novo... depois vc ajusta tudo certinho, vai demorar usn 20 minutos para vc pegar a manha e ajeitar tudo certinho. Mas depois pronto, nunca mais sofra.
    Abraços....
    nqo eh q eh dificil, mas quanto mais recurso tem de regulagem, melhor o monitor.
    inclusive ha regulagens internas tbm, mas essas sao feitas e travadas na fabrica com os "dials" sendo "cimentados com uma cola/massa dura pra q nao se mexam por vibracoes, curiosos e etc.
    eu to pra escrever um tutoria de regulagem de monitores, mas ae vai um resumo:
    Pra comecar a mexer na regulagem do seu monitor a promeiro passo:
    Pegue um bom teste de padroes de monitor, q sao progs com imagens feitas exclusivamente para testes de imagem/geometria/foco/nitidez.
    Eh o msm teste q o tecnico usa na fabrica, pra fazer as regulagens internas comentadas, e definir os valores default pro monitor sair da fabrica.
    O melhorq eu ja usei chama-se "NOKIA MONITOR TEST" e eh faclimente encontrado com nosso amigo google e di gratis.
    com esse prog, vc tem a ferramente pra comecar a mexer no monitor;
    primeiro, volte tudo pro default, muitos monitores tem botoes q "zeram" a config de volta pro setup de fabrica, isso eh muito util pq num bom monitor existem varios meios de regular geometria. Se UM desses sets estiver errado vc nunca vai conseguir deixar a imagem 100%. e esse eh o problema maior pra quem vai regular um monitor, vc ajeita uma coisa achando q ta quase bom, mas na verdade ta tudo distorcido e vc teria q mexer em outra coisa antes e ta so tentando consertar o erro de outra regulagem em cima de uma q nao tem nada a ver com o erro.
    Logo, pelo default ta tudo certinho e vc pode comecar a mexer sabendo q ta 100% padrao.
    O segundo passo:
    Defina suas taxas de refresh pra cada resolucao q usar. e sim, vc vai ter q regular o minitor individualmente pra cada refres.
    Pra isso eu recomento um prog de refresh chamado "NvRefresh tool" q nao sei se serve pra cga Ati tbm. Se nao servir, Ache um prog q trava na freguencia exata pra cada resolucao e nao um q faca apenas um calculo base e distribua pres resolucoes.
    O ideal e personalizar manualmente cada resolucao.
    COm isso pronto, eh hr de mexer nas funcoes, comecando SEMPRE pelas simatricas, e nao eskecendo de ANTES de comecar a mexer esticar a tela pro tamendho definitivo q vc ker.
    Depois dos simetricos se ficar canto ou barriga eh mexer na trapezoid, depois na regulagem lateral, pra deixar o mais quAdrado possivel.
    Se nao der certo.ae vc entra prs controles assimetricos como barriga lateral, o q deve deixar seu monitor quaaaase 100% reto.
    Depois disso, vc mexe no/nos cantos q ficaram com prob.
    Essa eh a hr q os monitores piores comecam a ficar sem regulagem, e um trinitron da vida justifica seu dinheiro..
    Depois disso ele tem q ficar quadrado, se nao ficar eh pq nao tem boas opcoes regulagem pra distorcao, q o eh raro pra qqr coisa abaixo de 20"anyway.
    O ultimo passo, eh o foco rgb, q vc pode regular com uma lente direto na tela. em monitores bons eh raro ter q regular isso, mas nao eh raro ver um fiozinho azul ou vermelho escapando pros lados quanto mais longe do centro da tula um caracter estiver.
    Isso eh tranquilo de regular, apenas altura e lateral, mas tvm ha regulagens q vc so tem acesso abrindo o monitor:
    essas regulagens vc pode ver q estao com um riskinho branco, q eh a cola q o tecnico usa pra travar eles na posicao preset.
    esse monitor eh um sony gdm20" de 10 anos de idade, precisou de uma ajudinha pra manter o red no lugar q eh esse lapis apoiando o pcb dos controlers e seus fios pq ali ta tudo bambo.
    Outro detalhe eh q o monitor dessa idade "cozinha" os plasticos e fica tudo muito fragil e arrombado, dai ele ir deteriorando com o tempo tem a ver tbm muito com o eskeleto do monita, q nesse caso, apesar de ter otimos componentes eletronicos, pegiu arrego depois de 10 anos de trampo direto, e ate um despacho pelos correios de sp/rj, fora varias mudancas kikando no manco do meu carro.
    Esse tutorial eu vo escrever quando for remontar esse sony. mas basicamente eh isso.
    Um ultimo porem: geometria perfeita nao quer dizer imagem perfeita, muitos monitores tem problemas com imagems esticadas de certas formas e um canto :torto: muitas vezes fixa mais claro/escuro/semfoco/e ate com distorcoes e ghots quando deixados retos na marra.
    Por isso marca/qualidade dos tubos eh fundamental.
    as fotos do monita peladao e com a capa frontal comparando com um 22" flat atual.
    esse sony antigao eh um sistama tela pan, o tubo e flat na vertical e panoramico na horizontal com uma enorme lente de cristal de fora a fora, da um efeito muito louco no monitor e aumenta um pouco a umagem.
    ps.hehe to digitando muito mal sorry ae..
    MHz
    MHz está offline
    Deco Rj muito bom oq vc escreveu mas vc só pecou em uma coisa. Avise as pessoas para não sairem abrindo seus monitores para ninguem morrer ai de bobeira... sei q vc pode achar q todo mundo sabe isso mas realmente poucas pessoas sabem q um tubo de raios catódicos é como se fosse um capacitor gigante. Só uma dica ae pq tem muito muleke q pode querer abrir pra futucar e acabar sendo torrado.
    Originalmente enviada por MHz
    uhuheauh cara eu nao escrevi nada sobra isso pq eu nao entendo e podia ter morrido tbm..cansei de meter a mao nesse monitor ligado, pois como tava com mal contato futukei tudo vendo a imagem mas eu nao tenho a minima ideia onde eh a parte perigosa, so imaginei q era perto do canhao no fim do tubo, mas como eu tava mexendo em cima nao encuquei nao.
    Na real eu so keria mexer nas regulagens, ae vi q tava com mal contato e botei esse lapis ae escorando, conserto super tecnologico
    se vc puder mostrar ae onde eh eu agradeco
    OK, mas já que você entende do assunto, me explica por que o monitor de 15 não tem essa frescura de geometria e o de 19 tem... isso é mesmo necessário ou só serve pra dificultar a nossa vida?
    bom, como todo projetor, ampliador/etc.. quanto maior a imagem mais imperfeicoes aparecem.
    um monitor de 15" nao chega a precisar tanto de qualidade e nitidez pq a imagem dele eh menor e mais facil de reproduzir com qualidade.
    Num monitor grande, qqr distorcaozinha ou propblemainha pekeno do tubo fica muito mais nitido, e algo q seria um pekeno incomodo num 15" fica grotescto num 20". dae os 20" terem muito mais nescessidade de qualidade e regulagem de imagem.
    fora o motivo obvio tbm do uso dos 2 tamanhos ne um cadista num >20" e o caixa de super q usa um <15" tem patamares de qualidade e precisao de imagem bem direrentes:P
    MHz
    MHz está offline
    Originalmente enviada por Deco Rj
    Cara vc tem q ficar longe do flyback para nao levar uma descarga de uns 20000v na cabeça, to saindo pra facul então sem tempo de postar as pics. E qnd eu falo longe eu falo realmente longe, pq pode haver um salto de faísca, entao tira qualquer coisa q possa conduzir eletricidade da suas mãos tipo relógio e tal... estamos falando de ALTA TENSÃO não eh brincadeira não... se eu nao me engano a cada 800 ou 1200 volts pode haver um salto de faisca de 1mm ou seja, nessa voltagem estamos falando de algo em torno de 2cm. Abraços!
