    Vai Corinthians!
    sensor foto-elétrico
    alguem ai pode me conseguir alguma apostila(livro, artigo....) que explique o funcionamento de um sensor foto-elétrico na ativação de um motor eletrico. tipo: tem o motor e o sensor, eu pego uma lanterna e ligo ela em frente ao sensor dai o motor tem que ligar.
    dificil cara.
    um sensor eh a msm coisa q um botao..eh obvio q ele serve pra ativar alguma coisa.
    tem sensor on/off e tem sensor com potenciometro q trabalha conforme a intensidade do input.
    mas nao eh nada mais q um mecanismo pra ativar um botao no lugar do seu dedo.. acho q vc vai ter p procurar pelos sensores.
    se eh foto eletrico vc vai per q procurar pelas particularidades deles, mas pra interface sensor/maquina nao interessa o tipo de sensor, a interface ou eh on/off ou eh potencializada quando o sensor tem varios niveis..
    foto-eletrico, laser, radar, ultra-som..tem zilhoes de tipos de sensores, mas pra interface com maquina e a msm coisa.
    num foto eletrico a luz vai ativar uma celula foto-eletrica q vai emitir um impulso e vai ligar seu botao..
    vc pode ligar uma foto-eletrica diretamente no motor e ter o desempenho dele variando conforme o input de luz..essa foto eletrica pode ser usada pra ligar o botao da msm forma q pode ativar o motor diretamente..
    nao sei se eu expliquei bem, mas eh por ae, nao entendi muito bem o q vc quer saber exatamente
    Vai Corinthians!
    blz, deixa eu explicar melhor entao, o sensor seria usado apenas pra dar partida no motor e pra desligar ele tb. a conexao entre o motor e o sensor é feita diretamente?
    essas impressoras jato de tinta tem um sensor que ativa o "cabeçote" dela?
    Originalmente enviada por WilsoNeto
    o q faz a conexao eh um switch, geralmente eh imbutido no sensor, q alimenta ou liga esse switch. O switch eh simplesmente o mecanismo q liga e desliga a corrente eletrica pro motor.
    ja o sensor das impressoras alimenta um computador ou um chip e eh bem mais complicado e eu nao faco a menor ideia formal de como funciona. eh um robo, movido por um programa cad, q eh implementado pelo driver da impressora. O q eh anos luz de distancia de um sensor foto-eletricoXmotor.
    tenho uma cutter/ploter e ela mede o material e corta, eh mor barato o bixo trabalhando, robozao msm. e tou pesquizando sobre fresas computadorizadas q eh mais ou menos a msm coisa.
    Como se fossem mega impressoras. mas tudo isso eh muito diferente de um controle remoto infra ou de um motor ativado por celulas e switches.
    O switch eh tipo um big transistor, enquanto uma impressora trabalha coma combinacao de transistors do chip, implementada por um programa/driver "cad" q alimenta o robo com os impulsos gerados atraves do grafico q vc quer imprimir, plotar, cortar, usinar...
    Vai Corinthians!
    blz entao, deixa ver se eu entendi:
    tenhu que conseguir um sensor fotoeletrico ja com o switch pra ativar o meu motor eletrico, certo, dai onde posso conseguir um? em lojas de eletronica? ou que tipos de aparelhos vem com um? pra poder fazer a adptação.
    sabe algum site que tenha informações sobre isso, no google so tem propaganda, da até raiva.
    uheuhuhahua cara me diz o q vc quer fazer q eu te ajudo, vc pode ativar um motor com uma celula foto-eletrica da duracel de 9v q vende em lojinha em embalagem feito bateria..nem precisa de switch se tua fonte de luz for forte suficiente pra alimentar o motor.
    caso contrario vc precisa de um sensor com switch pra poder ativar a rede eletrica ou bateria ou motor a gasolina etc..
    ja aparelho q vc possa desmontar e usar ou comprar pronto eh melhor vc comprar por ex. um controle remoto de garagem e usar infrared em vez de luz.
    ou entao compra um foto eletrico pronto desses q ligam luz de poste ou jardim quando escurece..
    Membro Avatar de Mitsu
    pelo que eu ententi, voce quer um circuitinho que, com um pulso de luz aciona um motor eletrico, e com outro pulso de luz, desliga esse mesmo motor.
    Vou escrever coisas sobre eletronica de 10 anos atras... quando eu brincava com isso
    Seu projeto precisaria de:
    Sensor de luz -> circuitinho on/off -> "interface" pra ligar com o motor -> motor eletrico.
    Sensor de luz - Um LDR (Light Depend Resistor) ou Foto-transistor. Componente eletronico pra transformar variacoes de intensidade de luz em variacoes de corrente eletrica.
    circuitinho on/off - Circuitinho para ficar mandando sinal de ligado/desligado conforme as informacoes recebidas pelo "sensor de luz". Um Flip-flop estavel resolve isso. (???)
    "interface" para ligar com o motor - O Sinal de ligado / desligado enviado pelo circuitinho on/off eh fraquinho. Precisaria de um "rele'" ou TRIAC para poder comandar um motor eletrico potente ligado em 110 ou 220V.
    Motor eletrico - eh o Motor eletrico
    Qualquer estudante daquelas antigas escolas tecnicas em Eletronica faz esses circuitinhos sem esquentar a cabeca
    Não é só usar aquele sistema usado na iluminação publica??? só que "ao contrario", com luz liga sem luz desliga???
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    vc quer um rele foto eletrico...
    tem luz ele fecha circuito e "liga" o que for, nao tem luz, ele abre contato e "desliga"
    sensor > rele > motor
