    Monitor 19 - LG 19 T910B X CRT 109B63 - Philips
    Bem povo qual desses 2?
    preciso comprar até amanha =/
    Grato!
    LG Ficha Técnica:
    Tipo de Monitor: Tela Plana
    Tamanho do Tubo: 19"
    Resolução Max: 2048 x 1536 (61Hz)
    Dot Pitch: 0,25mm (0.20 H)
    Voltagem: bivolt
    Dimensões aproximadas: 44,3x45x45,8cm (LxAxP)
    Peso líq. aproximado: 21kg
    Garantia do fornecedor: 1 ano
    Mais informações:
    -Mask Type: INVAR Shadow Mask
    -Deflecção: 90°
    -Cobertura de Tela: Anti-Glare, Anti-Static & Anti-Reflection
    -Frequência Horizontal (kHz): 30 - 98KHz
    -Frequência Vertical (Hz): 50 - 160Hz
    -Largura de Banda (MHz): 110 MHz
    -Sinal de Vídeo: RGB Analógico (Separado)
    -Entrada de Vídeo: RGB Analógico
    -Tipo: Tact Switch Type
    -Botões: OSD On/Off, OSD Select - Up , Down , Left , Right
    -Cor: 9300K, 6500K, User, Temp
    -Posição: H/V Position
    -Tamanho: H/V Size
    -Forma: Pincushion /Pin-Balance /Trapezoid /Parallelogram /Tilt /Top & Bottom Corner
    -Instalação: Video level /Language(12) /OSD Time
    -Especial: Degauss /Recall /Reset / Moire reduction(H/V) / Info(Mode)
    -Idioma: Eng, Fra, Deu, Spa, Ita, Kor, Por, Chi, Swe, Fin, Rus, Polski (12 EA)
    -Normal: 83W
    -Stanby Suspenso: 8W
    -Desligado: 3W
    PhilipsMais informações:
    -Resolução UXGA, 1600 x 1200: melhor performance da imagem e efeito exato das cores
    -Tubo de alto brilho e alto contraste: aumenta o brilho e o contraste na tela, aumentando a corrente do feixe do canhão de raios CRT
    -Tela totalmente plana
    -OSD - On Screen Display: utilizado para controle de contraste, brilho, posicionamento horizontal e vertical e outros ajustes do monitor
    -Plug and Play: VESA DDC1/DDC2B
    -Parceira "Energy Star": requisitos de conservação de energia estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental do Governo dos E.U.A
    -Tipo de Tubo: Antiglare, Antiestático e Anti-reflexivo
    -Varredura: Horizontal 30 - 95 kHz, Vertical 50 - 160 Hz
    -Resposta de Vídeo: 200MHz
    -Nível de sinal de entrada: 0.7 Vpp
    -Polaridades de sincronismo: positiva e negativa
    -Nível de sincronismo: TTL
    -Funções: Liga-Desliga/Standby, Botão Shuttle, Brilho, Contraste, Posição horizontal - vertical, Tamanho horizontal - vertical, Zoom, Pincushion, Balanceamento de pincushion, Paralelogramo, Rotação, Trapézio, esmagnetizador, Regulagem de cor, Recall, Redução de Moire, Linguagem, Saída OSD
    -Conexões: Vídeo 15-pinos D-sub, Alimentação 3 polos
    -Base giratória e destacável
    -Cor do gabinete: preta e prata
    O dot do philips nao tem, mas o .25 do lg eu achei alto pra esse tamanho, o do philips provavelmente eh .24 pra baixo, o meu eh 22" e eh .24..
    apesar de rolar uns philips bem low end, principalmente uns 17" com dot .27, parece q pra sua linha de qualidade a philips usa a tecnologia trinitron (acho q chamou de multitron ou algo assim) licensiada da sony. Eh to com um philips assim eh te digo q eh muiiito, mas muiiito bom mesmo. E trinitron eh simplesmente o melhor tubo do mundo. Eu iria de philips sem pensar. Lg eu vejo direto o povo reclamando de defeito aki no forum e nao confio nessa marca d jeito nenhum.
    Pra mim monitor eh sony,iyamma ou philips, depois vem o resto. Lg na minha escala ta depois da sansunga.
    ps. o dot do philips eh .25 tbm e a res maxima de 16x12 75hz. mas msm com os [email protected] 61hz do lg acho q eu ainda ia de philips.
    Originalmente enviada por Deco Rj
    É simplesmente impressionante a diferença de um Trinitron pra outro tubo qualquer... A imagem é muito animal mesmo.
    wkk
    wkk está offline
    o dot do lg é .20
    Originalmente enviada por daika
    o dot do lg é .20
    horizontal, o q conta eh o diagonal, .25
    a samsunga eh mestre nessa confusao, mas no lg ta descrito certinho. .20h e .25 "real" o philips eh .21/.25, o q demonstra q o formato do pixel eh ligeiramente diferente, com uma vertical menor q o lg.
    ps. cyrx, faltou dizer o obvio ne, o ideal se vc ta com duvida eh tentar ver os 2 funcionando.
    wkk
    wkk está offline
    Membro Avatar de LostOne
    Tem diferença de preço?
    Eu tenho LG... já tive um Philips (17') ...
    Sei lá... não dá muita diferença, iria no mais barato. Ahhhh.. ou na maior garantia.
    Mas uma coisa é certa, vc nunca vai usar mais de 16x12 em um monitor 19' mesmo, então desconsidera o fato do LG fazer mais que isso.
    Membro Avatar de Cardone
    É impressão minha ou os T910B estão vindo agora como modelo T910B EzFlat ?! Olhei um numa loja e achei diferente do antigo
    Agora os modelos T910B são EzFlat sim.......o meu já é esse modelo, comprei faz uns 3 a 4 meses.
    Originalmente enviada por Crashoverrard
    E o que mudou com esse EzFlat ? Achava o outro muito mais bonito e esse parece ter uma area visível menor!
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    o dot da LG de 0.25 é diagonal...
    o meu samsung é 0.20mm horizontal igual esse da LG
    eu iria de LG.
    tenho um syncmaster 19' animal
    Membro Avatar de Runner81
    Dec 2004
    E esse daqui, que vcs acham?
    http://www.samsung.com/br/products/monitor/df/997mb.asp
    tá R$890,00 na loja virtual da samsung. Achei meio caro pois já se encontra o Lg 19´por até R$ 700,00 reais.
    o philips vai sair por 679 em 12x sem juros
    o LG 765 em 12 x sem juros pelas americanas.com
    usando um desconto de 15%
    O problema é que procurei no infocentro esse monitor da philips e nao achei nenhuma loja com ele..
    entao nao vai dar para testar =/
    novas opinioes vao ser bem vindas..
    tenho que decidir hoje =)
    é isso mesmo ?
    O philips consome 50w a + que o lg =/
    pede p/ olhar nas casas bahia ou na loja americana
    e se o philips consome + e vai à menos resolução (refresh rate maximo + baixo ) n tem nem o q pensar, lg na cabeça
    Cara, sinceramente, se você forçar no Philips você provavelmnete consegue refresh rates parecidos com o LG... O que acontece na minha opinião é que a LG força esses padrões já de fábrica, e isso provavelmnete é a razão dos tubos LG serem muito mais problemáticos e quebrarem muito mais do que qualquer ourta marca.
    Qualidade Philips > LG.
    Monitor com "overclock" ?
    rolazoio pra você amigão.
    Não sei se você sabe, mas existem taxas de atualização que o fabricante julga "seguras" pro tubo do monitor, e anuncia / inclui elas na programação do monitor. Porém, é possível forçar um refresh mais alto.
    No meu Sony de 17 por exemplo, no monitor está programado que o refresh máximo pra 1152x864 é 90hz, porém eu uso a 100hz aqui.
    o refresh rate é igual de ambos...só que o philips só vai até 1600.
    hehe não sei pq rolazoio pra mim. Eu sei que é possível forçar refresh's mais altos, porém não acredito que a LG faça isso. A não ser que isso possa ser provado por A+B que a LG força refresh's mais altos no modelo T910B.
    Jun 2001
    Sei lá uso meu T910B a [email protected] desde que chegou aqui em casa e faz 1 ano já e não tive problema nenhum, acho que não é forçado não o refresh.
    E quanto a resolução [email protected] só pra jogo mesmo, pq pra mexer no windows é uma m.... 60Hz pisca demais, usei uns 2 dias e dexei no [email protected] mesmo que é filé!
    Mas se o Philips tem o mesmo tubo do sony e da uma boa garantia leva ele, Sony é muito bom, já mexi em alguns de 19 e são ótimos, vale a pena.
    Sep 2005
    Philips consome mais mesmo..!
    Um amigo comparou os dois e ficou com o lg por conta do consumo. Otimo monitor, alias!
    Originalmente enviada por cyrx
    Obrigado a todos.
    Somando opiniao desse forum com 2 outros decidi pelo philips alem de ser 100 reais a menos.
    saiu por 670 reais já com frete.
    Obrigado
    Caraca! onde?
    wkk
    wkk está offline
    o lg faz em 1152x864 100hz e forcando faz 120hz
    caraca 19" por menos de 700??
    nao entendo como tem gente q compra Lcd podendo comprar 2 ou ate 3 desses..
