    Membro Avatar de cpi.eros
    tiago
    :: Potência Real de Fonte :: (cálculo)
    Dae galera,
    Gostaria de saber se alguém sabe como fazer o cálculo da potência real de uma fonte, eu conheço um método que li no GT (aff hein), mas eu não confio nele!
    Alguém sabe?
    Agradeço desde já
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    pega a linha de 12 volts.
    P = U.i
    Potencia = Tensão . Corrente.
    veja qts vc tem.
    tiago
    Sendo assim, eu tenho uma fonte de 120 watts rms apenas?
    lol
    ae... pra vc medir a potencia "real" de uma fonte, soh com equipamentos especificos
    nao tem como vc "calcular" assim nao
    ps.: acho q nao tem nem 2 semanas q ja criaram um topico identico ao seu, perguntando isso, tenta da uma procurada
    tiago
    já tentei procurar e não achei nada.
    Agora eu estou em duvida total, cada hora é um calculo diferente ou um metodo diferente =(
    fala qual sua fonte..as vezes alguem já sabe!! :P
    Originalmente enviada por cpi.eros
    Nao da pra calcular pq os fabricante mentem nas especificacoes, so com equipamento de teste!
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Falta vc fazer o calculo na outras linhas..
    Nov 2004
    a potência real da fonte é impossível mensurar assim...desta forma vc apenas estará calculando potência útil. Vc ainda teria q calcular a resistência equilavente de thévenin para obter a potência real no caso. Para potência Rms é necessário submeter as linhas a resistências fixas e fazer uma espécie de integral sobre a resposta, mas precisaria de um osciloscópio. As correntes não são contínuas...
    apl525 here
    É mais muitos fabricantes dizem ou colam uma etiqueta de X mais qdo vc calcula da Y bem a menos.
    Originalmente enviada por lookaway
    esse saiu agora da aula de circuitos eletricos I na faculdade....
    e pelo visto é um dos nerds q gosta de norton e thevenin...
    Membro Avatar de toledo
    Re: :: Potência Real de Fonte :: (cálculo)
    Ele ta certo , e daquele jeito mesmo . Mas ele usa o que esta escrito na fonte pra fazer as contas ,se for pra confiar no que esta escrito na fonte nao precisa fazer conta ...vai estar errado mesmo . Se for pra medir é necessário equipamento especial .
    tiago
    É bem isso, por que eu fiz um calculo aqui e uma fonte de merda de um tal gabinete Upson deu 495 watts reais, hehehe, mas enfim, vou comprar um gabinete dr. hank 3458 c/ duto, pelo menos consta 250 watts reais, acho que aguenta um sempron 2800+ 754, 512mb, fx5200 e 2 hd sata né?
    KomandeR
    Sep 2005
    P = U.i
    veja qts vc tem.
    viajo heim
    nd a ve!!!!
    I=V/R c vc tem uma carga de 10U eh uma corrente
    c vc tiver uma carga de 20U eh putra corrente
    assim vc num vai sabe nunca
    Nov 2004
    faz tempo q eu vi isso amigo...mas é a verdade...não tem outra forma de medir...
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    maldito seja o thevenin, fdp soh feiz complica tudo e ainda eh adorado por professores q acreditam q golfinho mata tubarao
    Membro Avatar de Dio AEMR
    faz o seguinte...
    por exemplo...se na saida da fonte de 12v ta marcando 6A...entao a menor carga q ele aguenta é 2Ohm...
    entao vc arranja um resistor de potencia de 2 ohm e coloca na fonte de 12 volts....ve se nao há queda de tensao, mas se a fonte for vagabundo e nao aguentar...vc vai ter arranjar um potenciometro e ver qual a menor resistencia q ele aguenta sem ter queda de tensao...
    ae faz as continhas...I=V/R...acha a corrente e P=V*I e acha a potencia da saida...
    faz isso com as saidas ao msm tempo e vejo qto de corrente ela aguenta..
