    REV
    REV está offline
    Athlon XP [email protected]+ usando 1.8v - Será q queima?
    Ae galera,
    Hoje chegou minha fonte nova e fui brincar de fazer OC finalmente...
    Aí consegui estabilizar o OC usando 1.8v, rodei prime por 3 horas e tals e foi de boa, agora... tem problema deixar essa voltagem? O normal é 1.65v... Help!
    Tem que olhar a temperatura, se tiver boa, reduz um pouco a vida útil mas nem tanto, agora, se a temperatura estiver muito alta, vai reduzir bastante.
    REV
    REV está offline
    temperatura chegou a 57º em full load
    tah bom ateh neh?
    Tá sim, o meu mobile em full load chega em 44 no soquete e 52 no diodo usando um Zalman, para o 21B e usando 1.8V tá excelente. Lembra de dar uma olhada na temperatura rodando o prime e o 3dmark juntos, para gerar o calor da CPU e da GPU também, para ter certeza que em jogos a temperatura não vai subir mais.
    REV
    REV está offline
    hmm blz!
    no verão a temperatura deve chegar nos 60º fácil acho
    mas até lá vou ver se troco de cooler...
    vlw ae kra
    ja tem uns 2 anos q uso 1.93v no meu XP, com 21b lapped
    cara eu consegui roda a 3200+ estaveis a 1.75 vcore.. o meu barton é igual ao seu vcore padraum a 1.65, só q eu naum consigo passar da barreira dos 2200mhz sem ficar instavel mesmo setando vcore a 1.85 naum fica estavel essa merda, e naum sei c é a mobo ou é o processador eu sei q naum aparece mais do q 1.85 de vcore, no seu aparece? consegue passar dos 2300mhz?
    e outra qual sua pontuação no 3dmark 2001??
    Originalmente enviada por DanielKiller***
    Daniel, tem um bugzinho de multiplicadores que determinado multiplicador, passou, só com pin mod.... (pelo menos em nforce2) Não lembro o multiplicador exato. E tem algumas BIOS que dá xabú com alguns valores de multiplicadores (vide, ASUS, usando biosmod rola na boa) que dá uma instabilidade do cão mesmo. No fórum nforcehq se não me engano tem um tópico pinnado que tem link para vários tópicos citando vários problemas, de repente é esse bug, desculpa não dar muito detalhe mas é porque não me lembro mesmo, sei que também penei para botar meu mobile para rodar legal e era problema de instabilidade por conta de multiplicador.
    então eh mito a queima instantanea acima de 1.85 dos xps /
    Originalmente enviada por geleiatk
    sim. mta gente usa até com 2.0v em wc kra.
    Originalmente enviada por Hinotori
    ah intendi.. mas vc pode me dizer onde eu posso axar essas biosmod? com uma biosmod eu posso naum ter mais esse bug no multiplicador? e posso ta podendo ir mais longe com v.core e fsb sem ter tanta instabilidade?
    mas vlw pela ajuda cara vo procurar me informar mais no nforcershq mas c vc me puder dizer onde eu posso axar essas biosmod me quebraria um galhaum vlws abracos
    Lá mesmo tinha um tópico para as placas mais usadas e nos tópicos das placas link para as bios... Qual a sua placa?
    REV
    REV está offline
    nussa, ateh 2.0v?
    po mas agora to tranquilo entao, vo ateh arriscar mais um oczin
    @Wrobel: qto fica a temperatura aih em full load?
    @DanielKiller***: oia kra nem tentei passar dos 2200mhz ainda pq tava cabreiro da voltagem alta, mas agora vo tentar passar disso
    e nem sei minha pontuacao no 3dmark2001...
    ps: ah, esqueci de dizer q o multiplicador do meu XP eh travado
    então acho q nao vou mto longe...
    tenho uma asus a7n8x-e deluxe..
    Queima queima nao... agora poutz... processador ruimzinho hein! O meu q nem era tao bom fazia c/ os msm 1.8V 2400MHz
    REV como faz para lapidar esse VCOM ae ??? vc tem um link para tutorial ?? e mais um athlon xp barton mobile 2500+ consegue chegar até quanto em OC ??
    REV
    REV está offline
    lapida com lixa ueh
    no meu caso eu comprei lapidado jah, e o kra tinha aquelas lixadoras elétricas
    e qto ao OC do mobile, oia num sei qto dah pra chegar com ele, mas meu amigo chegou a 2400mhz estável
    brigadao ae REV mas seu amigo setou qt de voltagem no cpu ??
    REV
    REV está offline
    nao lembro kra...
    vou ver com ele aih te digo
    Originalmente enviada por REV
    normalmente de 30 a 35c acima da ambiente
    qdo chega no verao tenho q ficar usando o fan do 21b no max o tempo todo, e se passa de 30c a temp ambiente, e ae comeca a passar de 60c facil d+, eu baixo o vcore e o over
    mas eh raro isso
    curitiba rox, heaUIHEuae
    queima instantanea? de onde vc tiro isso? os XP sempre aguentaram muita tensao, e muita gente sempre usou com muito overvolt sem problema, ateh 2v diario normal..
    olha ae...
    combo antigo, com os BH5, 2-2-2-11 1T
    2400mhz 1.97v... 240x10, cpu ruim mesmo, mas eh soh socar volt q funfa neh! heaOUIHEuoaHEuo
    não, não é com 21b... é com um slk800a... hehe...
    Falei errado o site, peguei no pcperspective:
    http://forums.pcper.com/showthread.php?t=219041
    Os biosmods em específico ficam nesse aqui:
    http://forums.pcper.com/showthread.p...postid=2046478
    Os multiplicadores os problemas são com 10 e 10.5, então acho que não era esse o seu problema, mas de qualquer forma, se puder, experimenta elas. Em geral dão melhores resultados. Se usa as memórias em DDR400 sem problemas, pega as CPC ON que são 1T e a memória rende bem mais.
    mas eh raro isso
    olha ae...
    n digo instantanea + sempre pensei que com amis de 1.9 a queima do cpu era breve
    com mais de 2v q o cache tem uma chance meio grandinha de morrer eu axo, n é nem o cpu.
    isso eh fato
    teve uma epoca que o que mais aparecia era barton com 2v e Wc trabalhando como duron
    o carnage mesmo pegou um desses do tshasko que prontamente trocou por um bom
    REV
    REV está offline
    puts, fui tentar botar 1.9v aqui e tocou a sirene ahuiehiuahiuhea
    acho q nao arrisco mais
    mas pois eh, fui tentar fazer mais oc e nao deu...
    comecei com 2500 logo neh depois fui pra 2354 e 2300 e nao teve jeito
    então vou ficar no 2200mhz mesmo q tah estável, a memória em cas2.0-3-3-11.. tah rox =)
    e Wrobel, tah quente aih hein? 30º acima
