Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Dec 2000
    não adianta nada trocar a pasta térmica. Não é esse o problema: se o dissipador está fervendo, a pasta térmica está OK, é o conjunto dissipador/cooler que não está. O problema é que o cooler é pequeno demais e o dissipador ineficiente (mal projetado). Esse conjunto foi projetado para temperaturas ambiente de no máximo uns 28 graus... isso é difícil atingir aqui no Brasil (pelo menos no interior do gabinete).
    Dec 2000
    Originalmente enviada por BirO BirO
    problema encontrado, superaquecimento mesmo, coloquei secador aki(frio) rodo tudo normal so q foda dexa secador ligado, algm tem alguma sugestao ae? vlws desde ja
    tira a "capinha"do dissipador (um pedacinho fininho de metal, provavelmente com uma estampa e nome do fabricante) e ponha um cooler 80x80 soprando diretamente no dissipador (mas não grudado nele). Eu arrumei uma forma de fixar o cooler no meu gabinete de forma que ele ficasse quase paralelo ao chão. Não é tão difícil
    olha uma foto (tirada com o celular.. argh) do resultado no meu gabinete:
    Originalmente enviada por Bengt
    Se você tivesse uma 6600gt xfx você não diria isso, já viu a quantidade de pasta que a xfx usa nas vga?/
    placa XFX errei again vi direito agora
    entao testei jogo q me recomenderam, travo superaquecimento? q eu faço? tem como medi temp da placa?
    painel de controle ta mo baixo la... vlws galera
    Oct 2004
    agora problema ta resolvido, placa quebro pqp
    q raiva fui tenta tira coller zuo o chip to puto galera vlw pela força vo junta grana qdo tive saco compro uma melhor tbm
    Zuo como? ela ainda ta funcionando ou nem da boot??
    Oct 2004
    entao cara ela tava dando boot so q mano eu livara bixinha dava erro de imagem...
    agora nem boot direito ta dando vo ve se tem concerto to puto meu pqp q ** de placa )= vlw denoa ae galera
    Você fico botando o dedão em cima das memórias? ou só mexeu no core?
    da onde você é? (cidade/estado).
    Oct 2004
    entao darh memo tem akele negocio de cobre velho, nao tem como po dedao la...
    Off topic, mas vcs ja ouviram falar em garantia? A vga nao esta funcionando? Isso é prob do fabricante, troca e fim de papo.
    Boa sorte com sua 6600GT cara.
    o q exatamente vc quebro na placa? tem como mandar uma foto?
    Dec 2000
    cara, vc foi na onda do "troca a pasta" e acabou provavelmente quebrando o core da sua 6600GT. Infelizmente, esse dissipador da 6600GT é o maior quebrador de cores que eu já vi. Inclusive, a maioria das placas de vídeo modernas são muito fáceis de se quebrar o core tentando retirar e/ou trocar o dissipador.
    Não recomendo pra ninguém, até porquê em geral o dissipador de fábrica é o bastante e só o cooler é que é fraco para deixar o dissipador fresquinho (e por consequência o core em si).
    Boa sorte na troca da placa.
  13. #37
    A minha primeira xfx 6600GT queimou porque eu não troquei a pasta termica dela, por isso eu recomendei e continuo recomendando trocar pasta termica para vgas da XFX.
  14. #38
    Oct 2004
    mas qdo fui tenta isso darth ppqp quebrei placa velho
    recomendo q galera troque, mas q manje bem do assunto pq se nao 800 pau no lixo q nem foi no meu caso
  15. #39
    Eu tenho aqui uma TI4200...MSI....bem a maldita queimou o coller e eu só fui descobrir jogando DOOM3 entrava no jogo puff reinicava o pc e dava problema de video...pqp peguei a placa e fui remover os dissipadores para trocar o coller de repente escutei um "crack" fui olhar em cima da mesma tinha uma merdinha de componente eletronico igual a uma cabeça de fosforo caida na mesa...pqp eu num tinha outra VG e nem grana nussa chorei.....mas consegui soldar a maldita pecinha no lugar dela denovo.....e a bichina tá aqui funfando até hoje....mas isso eh foda mesmo.....
    Olha o pior já foi,ou seja no máximo lixo pra VG...então pega e vai verificando onde vc acha que danificou e tenta reparar...pior que já tá num vai ficar,quem sabe dá um jeito.....eu quase comprei uma VG destas esta semana....mas como ainda to sem muita grana e acho que depois o meu processador e minha placa mãe vão ser gargalo pros jogos num comprei,mas é bom saber deste problema de temperatura .
    Abraços e boa sorte !
  16. #40
    posta uma foto dela ai, as vezes tem solução, acho dificl arrancar algum componente dela retirando o cooler a não ser que você use um martelo... qual o modelo do cooler era?
    a placa tem garantia? era box?
    tem jeito de mandar pro rma não?
  17. #41
    Oct 2004
    entao cara to sem web cam, tirei coller ta sem coller aki bixinha nem liga....
    sera q por falta de coller?
  18. #42
    ainda bem que não ligou, porque sem cooler ela tinha que ter pegado fogo.
  19. #43
    Oct 2004
    foda nao vo compra outro coller pra testa...
    vo ve se mando pra assistencia tecnica
  20. #44
    Dec 2000
    putz tu ligou uma 6600GT sem cooler? Nem dissipador?
    Tá pedindo heim
  21. #45
    Oct 2004
    nao tentei liga mas nao funcion
    mas mesmo assmi acho q ela ja ta quebrada vamo ve no que da
  22. #46
    Dec 2000
    vc deve ter lascado o core da placa. Vc ouviu um barulho tipo vidro sendo esmagado quando tentou retirar o dissipador? Se ouviu... é um mal sinal.
  23. #47
    a minha eVGA ta aqui a 47 idle e pico de 52 FULL
    e sem overclock, eu tirei
    tava dando artefato, e antes de zuar a minha placa prefiro rodar sem over mesmo
    nao trava nao, ta tranquilo, isso tudo com o gabinete fechado
    aproveitando o post sobre 6600GT, digam ai, qual o melhor forceware pra essa placa ?
  24. #48
    Oct 2004
    Originalmente enviada por +<z3d>+
    ai caralho pelo visto fudeu
  25. #49
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Ae galera, por falar em Temperatura como é que eu faço pra abilitar a opção que mostra? Na minha placa deve estar travada.
    Sds.
  26. #50
    Dec 2000
    nas placas em que isso é travado, a única maneira de fazê-lo é via update de bios. Eu particularmente acho uma operação desnecessária em vista do risco de estragar a placa. Se ela está estável e seu dissipador está numa temperatura que vc consegue manter o dedo nele, não se preocupe com temperatura. Se ele estiver quente demais ao toque coloque um cooler 80x80 mesmo, soprando da forma que já mestrei na foto (isso em jogos 3D, pois em 2D ele deve estar sempre no máximo levemente morno).
