    Oct 2004
    Ge Force 6600GT
    Galera ta foda, to tetando dor de cabeça com essa placa que ate agora nao achei soluçao, problema seguinte: jogos como rise of nations, age of empires 3(demo), e programas de testes , a placa trava,porem em outros jogos ela funciona normal como NFS2, GTA , sei que ela pois coloquei minha placa antiga uma g3 ti200 e tudo funciono direitnho...ja atualizei bios do pc, troquei os drives de tudo ate agora nada.... algm tem alguma sugestao?? a config do meu pc:
    placa mae : Asus k8v se delux
    placa de vdeio : Ge Force 6600gt
    fonte: seveteam 420w
    memoria : 512ddrpc4200 kingstone
    es
    Membro Avatar de XOTISNEGUER
    OVER 9000 NG/DL
    qual é o fabricante da sua geforce???
    Oct 2004
    MSI
    Já testou o demo do fear ai??
    Oct 2004
    nme testei, tem como se passa link desse programa, grato!!
    Membro Avatar de Seijuro
    google
    Originalmente enviada por BirO BirO
    http://www.gamershell.com/download_10167.shtml
    testa ai.
    Dec 2000
    eu tive esses problemas e era temperatura. Essa 6600GT ferve muito, e em alguns jogos em especial ela ferve mais... só parou de travar aqui quando botei um cooler 80x80 soprando em cima do dissipador dela... prendi dando um "jeitinho" no gabinete
    Vê se não é isso cara. Boa sorte.
    tentem trocar a pasta termica, se duvidar é até elastomero essa merda
    Eu vendi uma máquina pra um cliente com uma GF 6600GT da Prolink.
    A configuração era a seguinte:
    - K8V
    - A64 3000+
    - Fonte Dr. Hank 400W
    - 2 pentes 512 Kingston
    - HD 80 Sata
    - GF 6600GT Prolink
    Pra encurtar a história, eu troquei a máquina inteira (fonte, HD, mobo, VGa, memória) e continuava travando.
    No final a máquina ficou com uma K8N Neo Platinium, e mesmo assim essa GF não rodava. Testei com uma 6600GT da MSi e finalmente rodou.
    A máquina ficou assim:
    - K8N Neo Platinium
    - A64 3000+
    - Fonte Seventeam 350W
    - HD IDE 120GB
    - GF 6600GT MSI
    Detalhe: todas as trocas foram por minha conta. Tomei um preju danado nessa máquina..
    Agora não me perguntem qual deve ter sido o problema, pq essa VGA da Prolink foi trocada 3 vezes e nenhuma vez funcionou no A64. Agora por exemplo eu to usando ela em casa numa A7N8X- deluxe...
    vai saber...
    Oct 2004
    vlw mesmo galera, qto temperatura olho la no panel de controle mede 49 graus, po nao eh baixo isso? ow la mediçao eh zuadA?
    vo tenta po secador aki (frio) em baixo do dissipador, antes coloquei em cima vamo ve no que da...
    Oct 2004
    Originalmente enviada por RodrigoRuiz
    - K8V
    - A64 3000+
    - HD 80 Sata
    - GF 6600GT Prolink
    - K8N Neo Platinium
    - A64 3000+
    - HD IDE 120GB
    - GF 6600GT MSI
    vai saber...
    gozado q tem jogo q ela funciona... isso q ta me dexando puto vo pega meu pc antigo vo mete ela, vamo ve se eh incompatibilidade com a64
    incompatibilidade com o processador não existe, ela deve estar esquentando igual a msi do outro cara que dava artefatos no fear, testa jogos que esquentam a vga mesmo.
    Pode não ser com o A64, mas que tem alguma coisa estranha ai tem...
    Troquei essa VGA 3 vezes e no PC a única coisa que não troquei foi o processador.
    Bastou espetar a MSI que funcionou perfeito....
    Oct 2004
    vo pega meu pc antigo essa noite vo testa nele, se funciona tudo ja vamos ter resolvido mais misterio da GE FORCE AUHUH!
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    aki roda perfeito tudo.. vide pc na sign...
    Dec 2000
    testa drivers + recentes ou + antigos... tb ajuda. Tive problemas parecidos no PC do meu irmão com uma Prolink 6600GT e ASUS A8N.
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Com minha MSI nunca tive problema algum em jogo nenhum.
    Pode ser que tua VGA esteja fervendo mesmo.........
    Sds.
    Oct 2004
    placa XFX errei again vi direito agora
    entao testei jogo q me recomenderam, travo superaquecimento? q eu faço? tem como medi temp da placa?
    painel de controle ta mo baixo la... vlws galera
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    ja tive um prolink e tenho uma asus agora, super fria, nenum problema com nenhuma das 2
    Oct 2004
    problema encontrado, superaquecimento mesmo, coloquei secador aki(frio) rodo tudo normal so q foda dexa secador ligado, algm tem alguma sugestao ae? vlws desde ja
    resposta acima
    pasta termica em:
    www.noli.com.br
    compre arctic silver ceramique
    Membro Avatar de Fast//Forward
    essa MSI é um caldeirão do caralho coloquei um cooler soprando em cima do dissipador dela tbm
    Qual temperatura tá pegando aí?
    A minha beira os 80ºC (mesmo tendo um cooler adicional de 80mm pra ajudar o cooler próprio da placa), mas nunca tive problemas com travamento nem artefatos.
    agora ta blz na minha sem artefato nem nada a 50º
    q q eu fiz?liguei um ventilador em cima da cpu
