    Membro Avatar de mikeunb
    PC reiniciando sozinho... do nada! Creio q seja memoria... HELP!
    Bom, to na casa de um amigo aqui e o PC dele tá reiniciando sozinho... tipo do nada mesmo, ao abrir algum aplicativo, geralmente quando roda jogo, no meio do jogo, ou entao quando ve algum filme no Windows Media player... percebi que eh no meio do filme ou no meio do jogo (GTA San Andreas no caso). PC é esse:
    Abit NF7-M (com gf4mx440 on board), HD WD IDE 160GB, Sempron 2400+, 2x512 ddr400 corsair value, DVDRW NEC 3500A, fonte TT420W.
    Já trocamos de memória e de HD, continua a mesma coisa. Percebi que se deixar apenas um pente de memória, o problema nao ocorre. Mas se deixar os dois pentes, ele ocorre. A fonte sei tb que não é.
    Pode ser a entrada de memória? Pode ser quando roda em dual? PQP que coisa bizarra!
    Acho que vou mandar essa mobo ABIT pro RMA...
    memoria instavel. aki qqr over na ic7 rolava a msm coisa, comeca a loadar algo na memoria ae trava tudo
    aki tbm eh (era) abit + corsair...
    Originalmente enviada por Deco Rj
    Cara mas antes eele tava com 2x256mb DDR400 da PQI, e era a mesma porcaria... com 1 pente funfava, mas com os 2 dava pau... to pensando que pode ser da placa de video on board, talvez eu consiga uma placa de video offboard e teste... quem sabe já dá pra descobrir... de qq forma acho que essa mobo vai pro RMA
    Muito estranho isso...
    O problema parece ser proveniente da placa de video, pois dá problemas de resolução e quando se roda jogos e filmes...
    Porém botei agora um pente ddr400 generica 256MB e está normal...
    Só 1 coisa, vc tá usando FSB400 com essa mobo? Pq chipset Nforce 2 IGP não suporta DDR400 oficialmente. Na minha Shuttle MN31N (IGP + MCP-T) só rolava até 185mhz 1:1 estável. Acima disso, até rodava, mas o gerador de clock ficava instável e variando que nem louco.
    Outra coisa, vê se na BIOS tem uma opção DRAM Precharge e desabilita, aqui isso fodia muito.
    cara, nao entendo muito de over...
    ele me disse que nao fez over, até pq eu reiniciei a bios... to com a maquina dele aqui ao lado da minha...
    Desativei a opção PRECHARGE, tava ativada...
    Agora quanto ao FSB tem lá:
    0.50%, 1.00% e DISABLED. Está na opção 0.50%, fica assim mesmo? Tem as mesmas opções para AGP também. Agora que desativei a opção PRECHARGE vou testar botar os dois pentes pra ver o que rola...
    po será que o lance entao eh pq tem que ser memo ddr333?
    Sep 2005
    Aquecimento
    Cara vc ja viu qual a temperatura do PC isso tb ajuda pra reiniciar.. o lance da memoria é valido sim tavez seja este dual q vc esta fazendo
    Originalmente enviada por mikeunb
    desliga essa porra ae, isso é o agp e clock spread spectrum né?
    isso dá altos bugs. bota disabled
    e testa com otras memorias
    Desabilita todos esses "clock spectrum" ae...
    Mas não é isso que eu tô falando não, tô falando do FSB em si mesmo, Front Side Bus, não tem essa opção lá? Ou então DRAM bus mesmo, procura algo do tipo.
    Membro Avatar de Hade
    depois do que vi no outro topico
    OLHA A VOLTAGEM DA FONTE ehheheheheh
    ja vi coisa que ligava o pc e rebootava por culpa disso tb
    mais tb acho que é instabilidade da memo
    A fonta tá ok... voltagens ok tb... até testei outra fonte... temperatura tb tá em 32ºC...
    Acho que o lance mesmo é a memo ddr400, creio que deveria ser uma ddr333...
    Chegando em casa vou tentar ver o FSB, quais devem ser as opções pra botar a memo pra rodar em ddr333?
    Achei um lance...
    CPU Operating Speed - 2400+ (posso botar "User define" e alterar as proximas duas opções)
    X - External clock - 166 MHz
    X - Multiplier Factor - x10.0
    CPU FSB/DRAM Ratio - Auto (posso alterar para "By Spd, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/3, 4/4, ... , 6/4, 6/6)
    CPU Interface - Disabled (posso alterar para enabled)
    e agora? Apenas dseabilitando a opção PRECHARGE como falaram acima, não adiantou...
    Achei um lance...
    Bom o external clock tá 166mhz já, é como eu ia falar pra você colocar...
    Tenta ligar o CPU Interface, vê se melhora. E qual driver você tá usando pra G4 onboard? Tem alguns que não funcionam legal. (se é que você tá usando a vga onboard) Tenta o 45.23.
    Mike so uma coisa, ta resetando sozinho ou ta dando BSOD e o Windows resetando?
    Desliga o reboot automatico em caso de erro (caso ele esteja ligado!)
    Vou tentar agora... o driver eh o do CD, nao sei de cabeça, vou baixar o 45.23 pra ver se ajuda...
    o que seria BSOD? Ele reseta sozinho mesmo, sem aparecer nenhuma tela, é como se a gente apertasse no botao reset mesmo... vou dar uma olhada na opção de reboot automatico
    Tirei a opção do reboot automatico, vamos agora abrir um jogo pra testar
    Botei a memoria na mesma frequencia do processador, na opção 6/6. Daí pus a ddr400 2x512 corsair e tá funfando normal agora... creio que era isso mesmo, eu deveria ter pego uma ddr333 pro PC dele... mas ja arrumou e ficou de boa!
    Ainda bem que funfou, caso de pau posto de novo.
    Obrigado e um abraços pra galera que ajudou aqui e no MSN
    EDIT: Acabou de dar pau no meio de Simcity2005... Dá erro de tela azul mesmo, apareceu após eu desabilitar a opção de reiniciar sozinho... vo tentar bota outro driver
    Membro Avatar de NoOne
    Tche, tenta achar na bios algo como COMMAND RATE e coloca em 2T ou DISABLED (ambos significam a mesma coisa).
    João
    isso ai deve ser pau mesmo por causa do command rate... se eh double sidded, precisa ser 2T...
    Males de quem sofre.. hehehe
