    Mudei o FSB para 200 MHz e o micro não liga mais...
    Olá, pessoal:
    Ontem fiz besteira: entrei no Setup do meu BIOS e alterei o FSB para 200 MHz. Deixei o multiplicador em 9,5 e alterei a freqüência da RAM para 200 MHz. Depois disso, a máquina não deu mais boot. No monitor, nada aparece. O computador emite o som típico da partida, mas a tela fica escura, como se estivesse desligado. Minha configuração:
    -Athlon XP 2500+ mobile
    -DFI NF2 Ultra Infinity
    -2 pentes de memória Corsair Dual (2x512 MB)
    -HD Sata seagate 120 MB
    -placa de som Creative
    -placa de vídeo GeForce 6600 GT OC 128 MB AGP
    Será que o BIOS foi pro pau? Ou será a placa de vídeo? Li, em diversos lugares, que o chipset nVidia nForce2 Ultra 400 tem sérios problemas de corrupção de BIOS quando tenta-se fazer overclock...
    Valeu!
    Era a placa da Abit q dava mais corruption de BIOS. Então deixa eu te perguntar: Vc deu clear CMOS? (Óbvio, eu sei, mas não custa perguntar)
    E antes de dar o over, vc foi tentanto progressivo ou só socou o FSB? Não é assim q faz...
    kra, vc jah deu um clear cmos? aki:
    tenta ligar segurando insert ou ainda,
    mexa no jumper q muda isso na placa-mãe (tem no manual falando) com tudo desligado, mude ele de posição, dexe uns 10 seg e volte ao normal
    e otra, corromper bios é mais ou menos facil, mas só se vc exagerar MSM no over ou ainda mexer em mtas opções ao msm tempo, o ideal é ir aos poucos, tipo, altera a voltagem e o multiplicador reinicia, depois o fsb reinicia, depois tal coisa reinicia e por aí vai.
    n3w
    n3w está offline
    mobile nao aguentar 9.5x200 com vcore default (eu presumo)
    eh ruin hein mano
    faz o q o pessoal falo
    Abit malogro? tah maluco fio?
    essa dfi msm q era a pior p/ corromper bios, experiencia propria
    Respondendo as questões de vocês:
    a)clear no CMOS: foi a primeira coisa que fiz. Mais de uma vez, até. A placa também tem um Jumper que, configurado, força o BIOS a entrar em modo padrão de 100 MHz. Foi minha segunda tentativa.
    b)retirei a bateria da placa e recoloquei novamente
    c)retirei e coloquei novamente a placa de vídeo, as memórias, placa de som, etc... Só não consegui remover o processador
    d)usei a tecla INSERT, mas de nada adiantou (parece que ela não funciona na minha DFI - tentativas anteriores)
    e)no setup do BIOS, modifiquei apenas o FSB e o multiplicador. Tasquei direto 200 MHz no FSB e 9 no multiplicador. Mas um mobile não suportar 9x200 é muito estranho...
    Outro dado adicional: minha fonte é uma Seventeam 350W.
    Qualquer nova sugestão é bem-vinda. Obrigado.
    Membro Avatar de Dio AEMR
    vc falo q da um bip de boot normal...mas vc reparou se depois desse bip ela aparenta boota normal????
    tipo assim...ve se o num lock ou caps lock piscan normalmente, se o hd ta aparentando carregar o windows normalmente...se sim , entao é prblema de video ou monitor...se nao...rodou msm...
    mais uma DFI com BIOS corrompida....
    Creio que nada que um HOT SWAP num resolva....num sei na DFI..mas em ABIT eu já fiz...
    Se foi bios mesmo..é isso...ou mandar em algum lugar para regravar!
    Abraços...
    Mário...
    Membro Avatar de Cardone
    Deve ter corrompido a bios sim. O estranho é ter corrompido por tão pouco!
    Ainda bem que as DFI Ultra-D tem CMOS Reloaded
    ]PF[.PhoeniX, o que é esse CMOS Reload? A minha placa também tem esta opção, mas ela está lá no Setup. Como não consigo sequer dar a partida na máquina, esta alternativa é completamente inútil...
    Abraço.
    rapaz ... eu nem me surpreendo se eu estiver certo... jah teve DFI dessas que corrompeu a BIOS com o cara jogando paciencia(literalmente)
    Pela amor de Deus! Se eu tiver que comprar outro processador e uma nova placa, alguém aí me dá uma dica de uma placa boa, e que não use chipset nForce da nVidia. Não quero repetir a dose...
    Originalmente enviada por cherodogo
    se for msm bios corrompida vc soh precisa mandar a sua atual pra regravar
