    HTT não indo longe? (socket 754)
    Opa pessoas,
    Fiz um upgradezinho e passei pra AMD64, Sempron64 2800+ (core E6, 1600mhz, 8x) e Abit NF8. O "causo" é que não tem jeito de fazer a desgramada passar de 260~265 de HTT com single stick (512mb HyperX PC3200 dual-side, acho que é CH5/CH6), e 230~235 com 2x512mb. Testei com memos diferentes já também...
    Já arregacei nos timings de memória, voltagens, baixei o HT(LDT), bios nova (17), tudo que imaginei e não tem jeito. Que diabo, essas NF3-250gb e principalmente a NF8 não deviam ir mais longe?!?!
    Alguém por aí também não conseguiu ir longe no HTT, mesmo com outras placas?
    Tô começando a levantar hipóteses, não é possível. Já tô imaginando minhocas do tipo "será que usar fonte de 20 pinos atrapalha" ou "será que é o fixador de metal do zalman 7k-alcu que vai embaixo da placa que tá interferindo?" (o original é plástico, não testei com ele). A fonte é uma antec true430w...
    Deve ser a memória, CH-5 é meio fraquinha... E não adianta muito subir os timings dela não, deixa 2-3-2-5 ou 2-3-3-5 mesmo.
    Um pouco de tensão nelas ajuda (até 3v), ou então coloca um divisor na memória.
    Membro Avatar de Cocones
    Opala!
    Vamos lá...
    As CH-5 precisam de muita voltagem como as BH-5... então se quiser que elas subam junto com o HTT, você vai ter que fazer pelo menos um VDimm para disponibilizar no minimo uns 3,2V.
    E mesmo com toda esta voltagem, muito dificil você passar de 250mhz com elas... mais pelo menos os timings ficam bem apertados :-)
    Quanto a NF8, dizem que depois da ultima atualização ela melhorou muito na questão de over...
    Minha dica é o seguinte, todo Nforce 3 250gb tem Bug no LDT2X, então sempre use o LDT3X para subir em HTT mais alto (LDT2X fica travando em média no HTT 265). Sete a memoria em 133mhz, coloque o LDT3X , baixe o multiplicador do processador para algum bem baixo e suba o HTT... duvido que não passe de 300 de HTT, se não passar sua mobo tá bichada com certeza.
    Se seu processador for de nucleo antigo (Nucleo Palermo derivado do Winchester), pode ser ele também o culpado, pois em média eles são meio fracos em over...
    Faça como citei acima, pois assim você vai ver se sua mobo tá aguentando passar de 300 de HTT e com isto descobri aonde tá o problema de seu over.
    Originalmente enviada por Cocones
    Vamos lá...
    Olha, CH-5 não é tão tolerante quanto BH-5 não, é melhor ir com calma senão...
    Opala!
    Isto é lenda, são tão tolerantes como...
    So que elas tem proteção contra overvolt, portanto passando acima de 3,2V os resultados ficam quase os mesmos...
    Falo isto pois tenho CH-5 aqui.
    E na verdade, mesmo os BH-5 ou o que for... eles aguentam na boa, o que destroi com voltagem acima de 3,0V é o PCB que não é preparado... por isto as BH-UTT+Brain Power são show pois o PCB aguenta voltagem altissimas.
    Mais isto é so com Vdimm, e sinceramente isto para dia-a-dia lenha qualquer placa...
    Putz, não sabia disso, usei muito o LDT2X mas também o 3X, tenho a impressão que com os 2 não subia muito, vou tentar de novo... estava setando sempre em 133mhz e timings relaxados no final pra testar o HTT. O processador é um 2800+ Sempron com 64 bits habilitado (final BX), acho que é um dos novos pelo que andei vendo (é isso?).
    Valeu MESMO a mão aí, vamos ver se resolve de noite... se tiverem + idéias agradeço!
    Opala!
    Já que é BX, a chance de ser bom de over é enorme...
    Não tem erro, usando os divisores de memoria certo, com LDT em 3X e Bios atualizada (No caso da NF8) é pelo menos 300 de HTT...
    Aqui já consegui colocar 345... meio instavel, mais foi.
    Membro Avatar de bd.grinder
    Faça igual o povo falou ae, ache o HTT máximo antes de subir ele junto com as memórias.
    Aqui já peguei 380HTT sem estar com a voltagem máximo no chipset.
    Poutz, memo complicada, era só o que faltava...
    Com 2x512mb daquelas não ia nem f*, mudei um dos pentes pra uma Hyperx 333 (beeem diferente) e depois de vários testes daqui e dali acabei em 300x8, 2400mhz vcore padrão, memo a 200mhz 1T-Cas2-3-5-2 yummy!
    LDT 3x era um dos problemas, várias coisas ao mesmo tempo, eu estava testando sempre com 1x e 2x pra garantir mas o bug não deixava...
    Agora é conseguir 2x512mb single-sided e partir pro abraço, a mobo tá POSTando até 345mhz
